Dzisiaj jest 22 sie 2026, 20:34
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: KTM SX 50
Post: 31 paź 2010, 21:37
Witam. Mam poważny problem z motorem a mianowicie. Zatarłem motor i od tamtego momentu nic nie było ruszane w motorze kupiłem tłok i zrobiłem szlif cylindra tłok niestety rózni sie minimalnie wymiarami od oryginalnego ale wszystko pracuje sprawnie. Problem polega na tym iz motor chodzi na wolnych obrotach ale gdy doda sie gazu to ciagnie kilka metrów a potem dusi sie i gasnie. Świeca jest mokra. Zadna regulacja gaźnika nie pomaga. Wkładałem wieksze i mniejsze dysze , regulowałem paliwo na iglicy i skład mieszanki sróbka.ściagałem filtr powietrza i dalej nic. Zadnych efektów odginałem i przyginałem listki od membrany tez nic z tego ukłąd zapłonowy sprawny bez mozliwosci regulacji. Prosze o pomoc.
Post: 31 paź 2010, 21:41
sprawdź uszczelniacze wału
Post: 31 paź 2010, 21:43
uszczelniacze mysle ze są dobrze bo olej od sprzegła nie przecieka a od strony magneta tes jest jeszcze dobry bo trzyma
Post: 31 paź 2010, 21:45
PEuGEot pisze:
Uszczelka pod głowicą?:)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 31 paź 2010, 21:46
uszczelka pod głowica jest nowa i nie przepuszcza wody. Jest to wersja chłodzona ciecza
Post: 31 paź 2010, 21:47
na e-mail moge wysłac filmik jak motor sie zachowuje
Post: 31 paź 2010, 21:51
Pojazd: X-type 3.0/Astra Turbo
Ten cylinder to jest żeliwo ?
GALAXY pisze:
coś mi sie wydaje że masz 2t (mój derbi ma to samo) :)
quap pisze:
kielbaski z gazowego grilla sa dobre
Sprzedam: http://otomoto.pl/yamaha-yz-125-zarejes ... 93269.html
Post: 31 paź 2010, 21:58
cylinder jest aluminiowy z wstawiona tuleja zeliwną. Przed remontem chodził super az do zatarcia
Post: 31 paź 2010, 22:39
A przed remontem był jeszcze nicasil czy już tuleja ??
Pozdrawiam
Post: 01 lis 2010, 8:09
przed remontem była tuleja.
Post: 01 lis 2010, 10:11
musi byc cos z układem paliwowym skoro swieca jest mokra ja ci radze zmienic swiece dobrze przeczyscic gaznik wsadzic małą dysze albo taką jaka była wczesniej i zobaczyc co bedzie oczywiscie regulacjia a i listków membrany nie powinno sie odginac to nie zabawka to ma szczelnie trzymac!!! "!!"
Post: 01 lis 2010, 11:44
Gaźnik był czyszczony i myty jak wcześniej pisałem i regulowany na wszystkie sposoby. Gaznik wcześniej miałem ustawiony tak jak w serwisówce i chodził wspaniale a teraz na żadnym ustawieniu nie chodzi poprawnie. Gaźnik regulowałem na wszystkie możliwe sposoby ale nie było poprawy. Myślę ze to nie jest wina gaźnika.
Post: 01 lis 2010, 11:52
To może coś z iskrą ?? Klin na magnecie przestawiony zapłon albo coś z tych rzeczy.
Pozdrawiam
Post: 01 lis 2010, 12:49
klin jest dobry i nie zerwany bo sprawdzałem a zapłon jest bez możliwości regulacji na stałe przykręcony także nic nie może się przestawić. Iskra jest dobra, sprawdzałem na innej świecy ale nic nie pomogło.
Post: 01 lis 2010, 18:15
PROSZĘ O POMOC BO MĘCZE SIĘ JUŻ MOTOREM DOŚĆ DŁUGO I NIE MAM POMYSŁÓW NA ROZWIĄZANIE PROBLEMU
Ostatnio zmieniony 01 lis 2010, 18:53 przez PEuGEot, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2010, 23:39
To może jednak ten tłok jest nieodpowiedni skoro ma inne wymiary.
Pozdrawiam
Post: 02 lis 2010, 16:09
tylko rózni sie wymiarem od sworznia w dół a góra jest identyczna jak oryginał
Post: 02 lis 2010, 21:00
Kanał dolotowy jest bezpośrednio do wału czy po przez cylinder ??
Pozdrawiam
Post: 02 lis 2010, 21:06
no to pewnie nie przymyka okien i fazy rozrządu się mogły zmienić
AM6 expert w razie porad Pisać
Post: 02 lis 2010, 21:18
Raczej czasy i kąty otwarcia kanałów bo fazy rozrządu to w 4t ale pewni o to ci chodziło.
Pozdrawiam
