Dzisiaj jest 30 lis 2026, 20:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 134 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
Post: 05 lis 2010, 18:05
gratuluje bardzo ci się udał ten poradnik
pozdr. :)
Post: 05 lis 2010, 20:23
no przydatny :D ale pytanko musi byc który kabelek przeciąc zeby rozblokowac modół ??
2T
Jest dym, jest zabawa
Post: 05 lis 2010, 20:57
kacper12363 pisze:
Nie wszystkie skutery miały tą blokade , czujesz po prostu czy skuter osiąga max obroty czy go jeszcze na coś stać :) . Były czasami stosowane w Kymco Zx chyba :) a który to nie wiem!
Post: 06 lis 2010, 9:21
W Sym Red Devil na silniku Kymco napewno ta blokada jest ;)
Post: 06 lis 2010, 11:57
a wiesz może czemu mi odcina zapłon przy 9000obr a mam moduł ducati energia ?? :D :evil:
Post: 06 lis 2010, 16:06
Jeśli ktoś wie który kabelek jest tą blokadą w modułach?
jaki kolor ?? i gdzie Idze.
Post: 06 lis 2010, 17:39
Revo pisze:
Mówisz o 4t
Niekoniecznie.
Revo pisze:
Jak to sprawdzić ? Jeżeli są zablokowane to na 1 obrót koła przypada ok 14-15 obr. dzwonu.
W skuterach mamy koła 10-14 cali. Przełożenia są do nich dostosowane. To nie jest reguła!
Jachu pisze:
Może po prostu więcej nie jest w stanie?
RoQs pisze:
Post: 06 lis 2010, 17:47
hej.... mam Keewaya fact-a nkd z 2010 roku... nie mam blokad na wydechu ani na wario... nie wiem czemu idzie nadal 50 km/h ;/ co może być w nim zablokowane ?
mówią ze moduł jest zablokowany można go wymienić na inny czy nie?
Greg0016
Post: 06 lis 2010, 17:51
Booyaka pisze:
jest w stanie to jest normalne odcięcie zapłonu przerywa..... to napewno odcięcie zapłonu :D więc co z tym zrobić??
Post: 06 lis 2010, 20:28
Poradnik extra, + dla ciebie :) :)
Szybkiie pytanie od kumpla... Jak odblokowac moduł w Peugeot Speedfight 50ccm 2002r ?
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 06 lis 2010, 21:04
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Jachu pisze:
Na serii gaźniku i cylindrze więcej z serii nie wyciśniesz...
W ten sposób dobiegam do konica artu.
Ale czy to wszystkie możliwe blokady w skuterach 50ccm?
Niestety nie
Zdarzają się też blokady na przełożeniach,
Wtedy już jest konieczna zmiana przełożeń
Jak to sprawdzić ? Jeżeli są zablokowane to na 1 obrót koła przypada ok 14-15 obr. dzwonu. Te blokady są stostowane przeważnie w silnikach Morini np. Suzuki Katana
Lub starszych Yamahah BWS ( tu podejdą przełożenia od Aeroxa)
Jak mnie denerwuje jak ludzie piszą o "przełożeniach zablokowanych", otóż[shadow=orange] [glow=orange]NIE ISTNIEJE COŚ TAKIEGO!!![/glow][/shadow]
W boosterach są te same przełożenia co w roxach w starszych jest różnica 1 zęba na pierwotnym i dwóch na wtórnym... więc ich zmiana na te od roxa nic nie zmieni a w starszych nie wiele... to raz... Dwa przełożenia mogą być krótsze lub dłuższe... coś kosztem czegoś... krótsze (czyli te jak to mówicie zablokowane) pozwalają na osiągnięcie większej mocy a niższej prędkości dłuższe na odwrót...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 06 lis 2010, 21:15
Marcin194 pisze:
Jak mnie denerwuje takie pisanie
Po prostu zmiana przełożeń w bwsie na roxowe daje poprawe !
A czy katana nie jest blokowana na przełożeniach ?
Jak ci nie pasuje art to moge usunąc ok?
:roll:
Napisz lepszy.
Post: 06 lis 2010, 21:28
Marcin194 pisze:
Jachu napisał/a:
Marcin194 pisze:
hahaha słuchaj przy odcięciu jadę 62 km/h... silnik Miarelli horizontal przy serii i dobrej regulacji powinien pociągnąć jakieś 75-80.....
Post: 06 lis 2010, 21:58
no to zupełnie inny problem ;f koledze kręciła się do 9500 i 85-90 szła... na serii centrali i rolkach 6g ale na serii cylu i gaźniku i tak nie wykręcisz 12k rpm... obstawiam regulacje gaźnika/napędu
Revo pisze:
Marcin194 pisze:
:roll:
Napisz lepszy.
Jak myślisz czemu to pisze??? bo mam tutaj racje!! po prostu wiem co mam :mrgreen: przykład z innego forum poświęconemu ogólnie boosterom :evil: ...
Jutro wyjme te przelozenia i porownam z roxowskimi.
Mam nadzieje, ze od roxa beda mialy wiecej zebow i da mi to na v-maxie.. : f
EDIT
Dzis porownywalem moje tryby do roxowskich.
Tutaj i tutaj bylo po tyle samo zebow. No k**** mac!
źródło boosterki.info dział Nasze boostery
Sam również sprawdzałem i są te same a nie pie. trzy po trzy jak nie macie styku z tematem...
Poradnik ok mam tylko zastrzeżenie do fragmentu o przełożeniach...
Powiedz mi czemu mają dać poprawę skoro ilość zębów jest ta sama?? uwierz nie daje poprawy... ew. w boosterach produkowanych do 94 roku... one ropzpędzały się w serii do 55km/h po zmianie na roxowe do 65 tak jak reszta boosterów...
chyba już to pisałem ale przewaga hori polega na zasilaniu bezpośrednio komory korbowej...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 22:32 przez Marcin194, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 07 lis 2010, 0:28
Revo pisze:
Płakać nie będziemy :wink:
Tu już bardziej zaczyna się i tak w cudzysłowie tuning.
Przy napełnianiu do komory korbowej kąt otwarcia okna ssącego to 360 stopni, możliwe że stąd ta przewaga ale w takim sportowe cyle powinny wyrównać szanse tych silników.
Napełnianie bezpośrednie to wiele większe spalanie, ale mocniejszy rezonans.
RoQs pisze:
Post: 07 lis 2010, 11:34
Marcin194 pisze:
Chodzi mi właśnie o starsze boostery! :roll:
Wniose poprawke na 1 stronie dla jasności..
Po prostu przy 70ccm nie wyciśniemy maxu z takiego boostera.
Edit:
Poprawione , ale już na początku miałem wyraźnie napisane że to tyczy się starych bapsterów!
Ostatnio zmieniony 07 lis 2010, 11:37 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2010, 19:11
Booyaka pisze:
Nie koniecznie bo Horizontal mniej pali niż♣ vertical...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 07 lis 2010, 20:50
Jak ktoś zauważył wszystkie fotki hostowane na www.ifotos.pl zniknęły , miejmy nadzieje że strone nie zamkneli :(
Jak nie to do końca tyg. postaram się ogarnąć fotki . Niestety padła też część artów które miałem hostowane na ifotos.pl - oby to tylko chwilowa awaria. .
Post: 08 lis 2010, 15:19
Katany mają blokowane przełożenia ale nie w każdej wersji. Kumpel załozył do swojej Katany przełożenia od Aprili SR Morini i mu z 65km/h leciał 75km/h ;)
Post: 08 lis 2010, 19:33
Tak w poszczególnych rocznikach , niestety mialem te dane ale posiałem gdzieś .
