Dzisiaj jest 26 paź 2026, 19:21
Post: 07 lis 2010, 2:01
Co lepiej zrobić ?:
1. Zrobić szlif orginalnego cylindra 50 ccm i nowy tłok i pierścienie jakies dobre za ok 150 zł
2. cały zestaw 70 ccm <poprosze o propozycje i noczywiscie ceny i jaki uważacie za najlepszy >
Prosze o podanie + i - pojemności 70 ccm
I ile 70 ccm idzie mniej więcej <chodzi mi o prędkość > ?
Teraz leciałem 70 km/h średnio na 50 ccm.
Mam Piaggio Diesis 2002r
SETUP:
Sportowy wydech Tecnigas TREK
rolki polini 5.4g
Reszta seria
Prosze o pomoc
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Post: 07 lis 2010, 9:14
jak cyl 70 to przydałoby się gaźnik wymienić
cyl polecam s6 streetrace
Post: 07 lis 2010, 10:12
A więc sam przelicz czy ci się opyla i czy masz kase.
S6 streetrace do ac kosztuje ok 350zł, łożyska 60zł, używany gaźnik 17,5 ok 110zł i to styknie myślę że na takim setupie i z tym cylekiem przy dobrej regulacji realne 100km/h jest osiągalne :wink: A co do ac to też przelicz dobry tłok to koszt ok 160zł do tego szlif ok 50zł i zestaw uszczelek ok 30zł policz też że jak zamontujesz 70 to zostanie ci cylek seria i gaźnik seria :wink:
Post: 07 lis 2010, 11:22
A jaki masz teraz zamontowany gaźnik, nieraz w p/g trafiało się 17,5 na serii ale chyba tylko w LC.
Ja bym wybrał opcję 70ccm.
borys1234 pisze:
rolki polini 5.4g
Z doświadczenia wiem że te rolki są za ciężkie do tego wydechu.
Post: 07 lis 2010, 11:34
Od kiedy jest streetrace w AC przy silniku piaggio/gilera
Monster nr.3
Post: 07 lis 2010, 12:31
no właśnie ja nie widziałem streetrace w ac do p/g ;/ a gaźniki dellorto 17,5 w p/g nie były montowane tylko w lc bo ja mam tph ac z 2002 i mam ten gaźnik od 2001 roku takie były montowane też w ac :D
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Post: 07 lis 2010, 13:07
S6 Streetrace do AC nie ma i z tego co wiem to nie będzie ;)
wg mnie Polini Sport 70 lub For Race 70 - jest dobrą opcją
tak czy tak gaźnik do wymiany bo w tej serii pewnie jest PHVA 12 lub 14.
Tak jak ktos powiedzial to 17,5 byly tylko w LC, w AC po 2005 seryjnie
pzdr/arti
Superbike.pl Racing Team - www.superbike.pl
ART Design & Tuning 'SHOP' - www.artdesign.com.pl
Post: 07 lis 2010, 13:15
HAHA sorki źle spojrzałem bo to było do miny a nie p/g moja wina :ups: Ale i tak do 350zł jakiś cylek 70 ac dostaniesz :wink:
ProgrameR pisze:
A jakie proponujesz jaka wage ?
SERYJNE BYŁY 6.6g
Piaggio Diesis 50
Post: 07 lis 2010, 13:19
U mnie przy tym wydechu i seryjnym wariatorze (full seria tylko ten wydech) pracowały rolki 3 gramy, a na wiekszych niż 4 gramy nie przekraczałem prędkości 70 a na 5 gramowych 60km/h.
Post: 07 lis 2010, 13:23
Chyba wybiorę opcje
SZLIF TŁOK I PIERŚCIENIE . Jakie proponujecie z doświadczenia żeby mi długo pochodził.
A są kute tłoki do skutera ?
- Zmienię rolki na jeszcze lżejsze jakie proponujecie ?mam teraz 5,4 g a seria była 6,6g
- dysze większa na jaka ? Mam teraz 60.
BO na 70 ccm to za duzo by wyszło bo trzeba by było wymienic:
- wał na lepszy bo mam juz go od nowości a mam 15 tys przebiegu
- łożyska wału
- cały zestaw <cylinder,pierscienie ,tłok itd.>
- gaźnik
z czasem to bede wymieniał.
Nie opłaca się.
Piaggio Diesis 50
Post: 07 lis 2010, 13:26
ProgrameR pisze:
NA tym setupie własie lece nie wiej niz 70 czasami 75 po dłuższym rozpedzieniu ,to moze przez te rolki rzeczywiście.
A co sie stanie gdy beda za lekkie rolki ?
POSŁUCHAM TWOJEJ RADY I KUPIE 3 g .. ;)
Piaggio Diesis 50
Post: 07 lis 2010, 13:29
Jak bedą za lekkie to może kręcić wysokie obroty i nie jechać dobrze
Post: 07 lis 2010, 13:50
Są kute tłoki do skutera ?
I jaki tłok i pierścienie polecacie jak najlepszej jakości żeby były dobre ,a nie ze za 2 miesiące będę musiał wymieniać. Co polecacie ?
Piaggio Diesis 50
Post: 07 lis 2010, 13:54
Dysza 70 i tłok vertex czy też meteor
Post: 07 lis 2010, 13:59
A jest gaznik weber bo jak wczoraj czyściłem gaźnik to pisało weber na nim czy webber
co to marka czy co ?
Piaggio Diesis 50
Post: 07 lis 2010, 14:04
Tak jest sam na serii taki miałem w runnerce i jest to bardzo dobry gaźnik lecz niestety już ich nie robią :/ Webery były montowane kiedyś to fiatów Abarth
Post: 07 lis 2010, 14:13
mateusz24
A ty masz podniesiony skuter do góry ?
Chodzi mi o przedłużkę amortyzatora ,bo chciałbym kupić w miarę tanio i dobra ii żeby nie pękła jak usiada 2 osoby żeby wytrzymała wagę 2 dorosłych osób.
Piaggio Diesis 50
Post: 07 lis 2010, 14:23
Ja przedłużkę robiłem sam w garage z kształtownika o ściance grubości 3,5/4mm i bez problemu po dziurawych grogach w dwie osoby i nic się nie działo.
Ostatnio zmieniony 07 lis 2010, 14:24 przez mateusz24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2010, 14:31
Jak dobrac dobry tłok do cylindra ?
Jaki rozmiar?
Czy trzeba wyciągnąć sam cylinder i zanieść tam gdzie robią szlify i oni mi powiedzą? I potem kupie tłok i pierścienie i oni moim tłokiem zrobią szlif ?
Piaggio Diesis 50
Ostatnio zmieniony 07 lis 2010, 15:24 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
