Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 17:00
Post: 14 lis 2010, 20:56
Witam! Kilka dni temu jadąc w nocy około 70 km/h po wsi wyskoczył mi samochód za zakrętu i miałem wybór albo czołówkę albo przez rów i w pole. Wybrałem to drugie. Nawet nie hamowałem bo nie chciałem całkowicie połamać widełek lub ramy. Więc jeszcze ognia przeleciałem przez rów lądując lekko przednim kołem poleciałem z 5 m przez kierownik i wpadłem w błoto. Nic mnie nawet ie bolało i początkowo myślałem ze skuter jest tylko w błocie i będzie miał kilka drobnych rys. Rzeczywiście po umyciu są drobne rysy w tym jedna większa ale nie ma szlifa ani nic. Pękł mi zaczep od plastiku na kierownicy i naderwała się osłonka ta na kierownicy. Dodatkowo pękł delikatnie klosz lampy. Chciałem sprawdzić czy rama jest prosta. Rozpędziłem się do 50 i pościłem kierownice i niby jechał prosto nic nie ściągało. Wjechałem w kałużę i patrzę przy skręcaniu dwa ślady no i załamka. Jak jadę prosto po lini to jest normalniej eden ślad. Po puszczeniu kierownicy delikatnie drga. Wydaje mi się że to albo amortyzatory się wygięły lub widełki. Mam wrażenie że koło się cofnęło trochę przednie.
Co teraz z tym zrobić? I co to jest? Jaki koszt nowych widełek czy co tam trzeba by wymienić, a może by wystarczyło tylko wyprostować? Proszę o dokładne rady bo jestem akurat co do zawieszenia kompletny laik.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 14 lis 2010, 23:30
Po 1 odkręć cały przód plastiki itp żeby sprawdzić czy nie jest widelec wygięty lub amory.
Dużo zobaczyć po odkręceniu plastików tych.
Po 2 cena widelca to około 150zł.
Post: 15 lis 2010, 10:28
Viper15 pisze:
i tak ma być jak Nie wierzysz weź rower i zrób tak samo
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 15 lis 2010, 16:44
Ja też mam taki problem. Jak kupiłem na początku nie wiedziałem ale jak jade mam krzywo kierownice może też są walniete laki ale ja wiem która bo mi 1 przecieka :)
Post: 15 lis 2010, 20:08
Łożysko główki ramy do wymiany lub dokręć kierownicę, bo się poluzowała. U mnie poszło łożysko główki ramy - 90zł...
Post: 15 lis 2010, 21:42
A za co to łożysko główki ramy odpowiada? Czy jak by było zużyte to były by dwa ślady;/?? Hmmm
Ostatnio zmieniony 15 lis 2010, 22:04 przez Viper15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2010, 22:50
Jak jedziesz prosto i masz jeden ślad to jest dobrze gorzej jak by były dwa ślady to rama krzywa, sprawdz czy lagi sie nie pokrzywilły i czy półka cała. Mnie prostowanie lag na półce kosztowało 100zł w serwisie..
edit:
spróbuj najpierw zredukować luz w kierownicy tam gdzie wchodzi kierownica do ramy takie dwie "śruby" (wiem ze to nie są śruby ale nie wiem jak to nazwac) na klucz powyzej 30.
SPRZEDAM KYMCO AGILITY 50/85
Ostatnio zmieniony 15 lis 2010, 22:52 przez Conieco, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2010, 22:56
To dobrze ze chociaz ta rama prosta. Dzięgi wielkie Conieco. Mógłbyś mi dokładniej objaśnić jak sprawdzić te lagi(czyli widelec?) i tą półkę? Jestem laikiem w tej sprawie wiec wiesz;p
Post: 16 lis 2010, 22:17
W sumie to nie wiem zbytnio jak sprawdzic, ale sproboj tak ze pościągaj plastiki z przodu i stan z boku skutera i popatrz czy lagi sie na siebie nakładaja , jeżeli są oba w jednej lini ułożone to powinno byc git ale jak jeden jest bardziej do przodu a drugi do tyłu cofnięty( ze jedna laga tak ' / ' a druga tak ' \ ') (ja tak miałem) to mogły sie na półce przestawić.
