Dzisiaj jest 09 lip 2026, 10:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 12 lis 2010, 15:29
moja vivka nie chce odpalić w ogóle. nawet nie pyrknie ;/ gaźnik przeczyściłem filtr powietrza także, patrzyłem czy nie dostaje lewego powietrza no i nie dostaje, iskra jest, patrzyłem na dwóch świecach czy odpala na żadnej nawet nie pyrknął a obie miały iskrę, wstrzyknąłem 2 ml paliwa do cylka też żadnej reakcji. ssanie działa, podciśnienie także. nie mam już kompletnie pomysłów ani siły do tego skutera. ostatni mój pomysł jest taki że coś przytyka w tłumiku. mam takie podejrzenia bo coś w nim lata a jeszcze jak niedawno udało się go odpalić to czasami strzeliło z tłumika i gasł i później nie chciał odpalić. bardzo proszę was o pomoc bo ja już nie daję rady z tym.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 15:31 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2010, 15:33
na 100% gaznik jest walniety...
Post: 12 lis 2010, 15:55
no na 100%? dwa razy był czyszczony i nic tam dziwnego nie zauważyłem. wszystkie dysze przedmuchałem wszystko co się dało.
Post: 12 lis 2010, 17:41
Pojazd: Honda NSR 125
Sprawdź przelot w gaźniku tak gdzie wchodzi iglica może być syf :wink: A jak nie to zdejmuj cylinder...
Post: 12 lis 2010, 17:47
Albo zle cyl zlozony i uj strzelił i kompreche stracic mgl ale leiej zeby nie
Obczaj stan tloka bo ci mowilem ze te stuki z tamtych okolic moga byc
Zenith :D
Post: 12 lis 2010, 17:58
Właśnie , ty masz nowy cyclek , więc może zajrzyj do niego .
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 12 lis 2010, 22:20
no chyba pozostaje mi nic innego jak sprawdzić ten cylek :( ale jeszcze wcześniej rozetnę ten tłumik. bo tam coś lata więc i tak muszę go rozciąć. jak to nie pomoże to będę dalej myślał albo oddam do jakiegoś dobrego mechanika. ;] a nie wiecie ile może kosztować cały silnik do takiej vivki??
Post: 12 lis 2010, 23:00
No z 500zl zalezy z osprzetem?
Zenith :D
Post: 12 lis 2010, 23:06
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... ng=Peugeot
Do wyboru do koloru XD
Zenith :D
Post: 13 lis 2010, 9:58
chodzi mi o cały silnik. wszystko, no koła może nie być i waria i sprzęgła bo to sobie można przełożyć ale ogólnie tak żeby wykręcić stary z ramy i wsadzić nowy ;] atala, dzięki za link ;] nie mam pojęcia co z tym motorkiem moim jest. znowu dolałem 2 ml paliwa do cyla i nic nie pyrknął. nawet jakby paliwo nie dochodziło to by chociaż coś pyrknął a tu nic. pozostaje sprawdzenie cylka. na razie się w to nie będę bawił. najpierw z tatą rozetnę ten tłumik może coś pomoże. jak myślicie może to być przyczyną?
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 10:08 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2010, 11:46
Wydech wątpie a jak odpalasz z kopki to nacisnij hamulec na tył.
U mneikiedys tak było ze tylko tak łapał
Wlej wiecej paliwa pod swiece.
Sciagnij filtr powietra i zatkaj gaznik reka i kopnij z 4 razy i odsun reke i sproboj odpalic.
Mozesz tez swiece podgrzac zapalniczka albo na palniku w omu na gazie czasem to pomaga tylko dobrze nagrzej.
pozdro
Zenith :D
Post: 13 lis 2010, 22:46
no kopałem z zatkanym wlotem powietrza także nic nie pomogło. wlałem jeszcze raz 2 ml paliwa i też nic, żadnej reakcji ;/ z hamulcem próbowałem. jedyne co to jeszcze z tą świecą. jeżeli nie pomoże to i tak będę rozcinał tłumik a jak to także nie jest przyczyną to gdzie szukać?
Post: 13 lis 2010, 23:41
kamyl równie dobrze możesz bez wydechu spróbować odpalić... Sprężanie to to ma?
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 14 lis 2010, 16:48
ninc innego jak cylek niepozostaje :(((
Zenith :D
Post: 16 lis 2010, 20:00
no a jeszcze jedno pytanko. bo nie wspomniałem o tym że zgasnął jak coś zaczęło głośno szeleścić tam gdzie magneto. no i pytanie czy to może być przyczyną?? bo to było tak że jedzie mój tata i zaczęło coś tam buczeć albo szeleścić tak że szybko się zatrzymał a potem już skuter w ogóle nie odpalił. iskra jest ale może w złym momencie jest zapłon?? czy to możliwe?
Post: 16 lis 2010, 20:21
Niemożliwe, chyba, że ci ścięło klin. Obczaj koło zamachowe, zdejmij je, zobacz czy zapłon jest dokręcony, czy ten czarne coś na dole też (czujnik halla). Później zobacz czy klin jest cały.
[center]Moje bp:
Post: 16 lis 2010, 20:25
moze łozyska wału ci poszły
Post: 18 lis 2010, 15:29
uszczelniacze looknij bo to pewnie jest przyczyną
Zenith :D
Post: 18 lis 2010, 16:32
no zobaczę ale to może być przyczyną nie odpalania??
Post: 18 lis 2010, 16:55
Zamiast sie pytać , lepiej idź do garażu zobaczyć.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
