Dzisiaj jest 12 paź 2026, 18:49
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2305 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 116  Następna
Post: 30 lis 2010, 14:06
Nie lepiej wyciąć wnętrzności jakiegoś zatartego żeliwniaka i wspawać do środka tuleje z tego cylindra? Nie byłoby az tak drogo. najgorzej byłoby wyciąć linką wnętrze.
Ostatnio zmieniony 30 lis 2010, 14:06 przez yasiek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2010, 14:14
zbyt ryzykowne będe kombinował zrobic metalową obudowe cylka w ktorej będzie pływać ciecz i do tego wejscie i wyjście na ciecz ale to dokładnie musze obmyśleć
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 30 lis 2010, 14:45
Wg mnie taki zbiorniczek z blachy to będzie lipa i wieje samoróbka. Mówiąc tuleja miałem na myśli całość z płukami i przylgnią do karterów. Czyli naspawałbyś tylko na górę i głowice do głowicy i akurat taki stary malossi sport 70cc ma dużą przestrzeń w środku a zatarty jest dostepny za grosze. Wyciac środek żyłką Dremelkiem go ładnie obrobić żeby pozostała tylko skorupa. nakręciłem się na taką operację..już to widze działające w 3D. I nie ma problemu do żeliwo do żeliwa żaden kłopot.
Post: 30 lis 2010, 15:05
hmm napisz do mnie na gg obgadamy to : )
Post: 30 lis 2010, 19:36
Konkretne plany ; p
Czyli maszynka juz chodzi ? ; d
Post: 30 lis 2010, 20:28
Tak chodzi ale cylek znowu wyciągniety w celu modyfikacji i w trakcie robienia go chłodzonego cieczą
Post: 30 lis 2010, 21:10
Na gg jestem troche nieuchwytny, siedze tylko poznym wieczorem. Na szybko zrobilem rysunek o co chodzi.
na 1 cylindrze (athena 190) widać dobrze co jest w nich chłodzone, na drugim zdjeciu przykladowy malossi, Wycinasz z niego ze środka wszystko razem z płukami. Na to miejsce wspawujesz stary cylinder "obrany" z żeberek. Z głowicą to samo.
Zreszta komu jak komu ale tobie wiecej tłumaczyc nie trzeba, dałbyś rade bez problemu.
Ostatnio zmieniony 30 lis 2010, 21:11 przez yasiek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2010, 21:12
hmm problem będzie z wspawaniem tego i zeby to wlazło do srodka to drugi problem
Ostatnio zmieniony 30 lis 2010, 21:22 przez Yankes, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 30 lis 2010, 21:21
Ee tam problem. Oczywiście twoja decyzja czy chcesz lc. Ja lubie zagadki których ktoś zwyczajny nie wykona. Widziałeś jakie mam okno membran? to membrany silnika derbi. Tam dopiero było przewalone. Frez wyszedł na wylot od strony magneta i po drugiej stronie od wariatora.
Athena jest moja, sprawna, mam jeszcze do teg ozestawu wydech. będzie jeździć w moim dt supermoto. Oddałem ją do honowania dlatego zdjęta.
Post: 30 lis 2010, 21:22
cieżka sprawa z tym bardziej myśle nad tym zeby zrobić między żeberkami miedziane lub z innego materiału rurki połączone ze sobą tak żeby odbierały ciepło i do tego wentylator nad cylindrem i na chłodnicy z quada gdyby byo łatwo pospawać żeliwo to by nie było problemu
Ostatnio zmieniony 30 lis 2010, 21:26 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2010, 22:02
tyle że malossi sport jest dużo mniejszy od cylka 100cc i skok cyla też sie róznik jak juz takie operacje to trzeba szukać LC ale co najmniej 100cc bo taka mała obudowa nie da rady chłodzić tego cyla...
Post: 30 lis 2010, 22:05
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Może z p/g ale też nie są za duże.
Post: 30 lis 2010, 22:07
jutro ide kupić zatarty z p/g lc za 10 zł : P będe kombinował ze spawaniem tego
Post: 30 lis 2010, 22:15
Miałem oba cylindry do regeneracji i nie ma wielkiej różnicy w wielkosci tulei ( a tylko to liczy się w takiej przeróbce) ani samych cylindrów. Powiem nawet że 100cc minarelli jest podejrzanie małym cylindrem, bez porównania do np. piaggio 125 w ac. Skok tłoka nie jest istotny w tym co zrobiłbym z cylindrem :D O 100cc w lc jeszcze nie słyszałem.
Spawać to pospawasz najlepiej spawarą wirnikową z elektrodą żeliwo-zeliwo. Chociaż i spawarka transformatorowa powinna dać rade.
Post: 30 lis 2010, 22:23
jeżeli da sie to pospawać to zrobie to a dokładnie wyszlifuje żeberka zostawie po jednym gornym i dolnym na to naspawam obudowe cylka z p/g lc i powinno byc git a głowice zostawie normalnie
Post: 30 lis 2010, 22:32
Powiem,Ci że projekt godny podziwu,dużo zaangażowania w robotę jak i chęci Pozdro;p przede wszystkim miłem roboty;p
Post: 01 gru 2010, 15:31
Jest taki drugi w Polsce nie!!! Widze ze zaangażowanie w lady są kosmiczne;]Z tym kolorkiem i serduszkami pewnie wyrywasz laski jak chcesz?
Optyka:
-Pokrywa przekładni STR8(chrom),
-Lampa przód STR8,
-Lampa tył STR8(black-line led),
-Nadkole MTKT,
-Stopka boczna Buzzetti(chrom),
Mechanika(skromna narazie)
-Doppler S3R
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=101436
Post: 01 gru 2010, 19:44
z nudów zrobiłem mały fimik z historia
http://www.youtube.com/watch?v=asqyVCuWqCU
Post: 01 gru 2010, 19:52
no spoko filmik i jeszcze lepsza muza w nim :P
Post: 02 gru 2010, 6:24
Piękny !!!!!!
odwiedź obowiązkowo!
http://www.mgkscootertun.pl Poleć znajomym
