Dzisiaj jest 17 sie 2026, 10:42
Post: 06 gru 2010, 12:04
Pojazd: nissan
Naprawa układu tłokowo-korbowego (2)
Krok po kroku
"Jeśli ktoś nie czuje się na siłach, niechaj naprawę sinika powierzy fachowcom. Dla odważnych mamy kilka pomocnych rad.
[...] We własnym zakresie możemy dokonać wymiany cylindra, tłoka z pierścieniami oraz sworznia tłokowego. [...] Zaczynamy od założenia pierścieni na tłok, należy jednak zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie pierścieni tłokowych względem zamków tłoka (dotyczy tylko dwusuwów). Zakładanie pierścieni przeprowadzamy bardzo ostrożnie, aby ich nie złamać. Choć odporne na ścieranie, są bardzo kruche i łatwo pękają. Kolejnym etapem jest założenie pierwszego zabezpieczenia sworznia tłokowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie zabezpieczenia w rowku. Po założeniu należy szczypcami obrócić parokrotnie zabezpieczenie w rowku (dla uzyskania pewności prawidłowego ich montażu). Zawsze należy stosować nowe zabezpieczenia sworznia tłokowego.
Kolejną czynnością jest montaż łożyska igiełkowego sworznia tłokowego. Aby ułatwić montaż łożyska i sworznia w główce korbowodu, przed jego założeniem należy posmarować olejem wewnętrzną część główki korbowodu. Do zakładania sworznia z tłokiem na korbowód nie należy używać młotka. Sworzeń powinien wchodzić bez większego oporu. Na denku tłoka z reguły znajduje się strzałka, która wskazuje, jak prawidłowo powinien być zamontowany tłok (strzałką w kierunku kanału wydechowego). Następnie zakładamy drugie zabezpieczenie, wykonując te same czynności, co przy montażu pierwszego zabezpieczenia.
Przy montażu cylindra najpierw sprawdzamy, czy na karterach nie pozostały kawałki starej uszczelki. Zalecane jest dokładne czyszczenie powierzchni styku. Na czyste powierzchnie styku zakładamy nową uszczelkę cylindra. Przed założeniem cylindra należy naoliwić gładź cylindrową oraz powierzchnię zewnętrzną tłoka. Ułatwi nam to montaż oraz pierwsze uruchomienie silnika. Po naoliwieniu można zacząć zakładanie cylindra na tłok. Jedną ręką należy tak chwycić tłok, żeby jednocześnie ściskać pierścienie tłokowe. Drugą ręką nasuwamy cylinder na tłok, zwracamy szczególną uwagę na pierścienie tłokowe, aby dokładnie się ułożyły według zamka. Można do tego użyć prostego narzędzia wykonanego z kawałka blachy. Źle ułożone pierścienie mogą w czasie montażu uszkodzić gładź cylindrową!
Kolejną czynnością jest montaż głowicy. Tu również należy wyczyścić powierzchnie styku cylindra z głowicą i zastosować nową uszczelkę. Uszczelki głowicy w silnikach dwusuwowych są aluminiowe ( i tak jak większość uszczelek są jednorazowe). [...]
Po założeniu nowej uszczelki głowicy montujemy głowicę i przykręcamy nakrętkami. Te przykręcamy po przekątnej według odpowiednich momentów podanych przez poszczególnych producentów. Należy uważać, aby nie przeciągnąć nakrętek, co może spowodować uszkodzenie szpilek oraz uszczelki głowicy. [...] "
Post: 06 gru 2010, 14:45
Pojazd: Matrix LC
no przyda się dla kogoś kto jeszcze nie kuma jak się zakłada cylek :]
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 06 gru 2010, 14:48
Pojazd: Aprilia sr r
Przydałyby się zdjęcia skoro to jest dla początkujących.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 06 gru 2010, 14:55
Brak zdjęć, skopiowane .. Mogłeś się wysilić :roll:
Post: 07 gru 2010, 19:52
ale chociaż ktoś pomyslał wkoncu żeby był tak owy artykuł na forum
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 07 gru 2010, 20:23
Yankes pisze:
:arrow: KLIK
Zajrzyj w spis to zobaczysz :}
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Ostatnio zmieniony 07 gru 2010, 20:24 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2010, 20:26
same denne tematy na "zrób to sam" widziałem kilka ciekawych a reszta to nie warta grosza zrobił by ktoś poradnik np tuning skuter dobieranie części potem nontaż i inne. przydało by się ;] hmmm albo coś konkretnego ;]
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 07 gru 2010, 20:29
w ogóle to nie jest wg mnie ciekawe, chciales nabic posta to sobie skopiowałeś...
Wg mnie potrzebne własne zdjęcia z własnym doświadczeniem, pokazane na zdjęciach, lub niektóre punkty jako dodatkowe i mozesz je tylko opisać. Nic mi sie nei chciało z tego czytać, tak jak zadanie domowe - kopiuj wklej.
Post: 16 gru 2011, 12:47
Czesc. Moge zalozyc pod cylinder uszczelke + sylikon wysokotemperaturowy ?
Post: 16 gru 2011, 13:12
Powerek, A dlaczego razem z uszczelką sylikon? jeżeli była tylko uszczelka to ona wystarczy :)
Post: 16 gru 2011, 13:25
Powerek, Możesz ja zwykle tak robię :mrgreen:
Post: 16 gru 2011, 13:26
Ale jak nie trzeba to nie bede ;p
Dzieki.
