Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 21:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 14 gru 2010, 22:14
Pojazd: e60
Witam.
W tym arcie zaprezentuje jak zamontować termometr tablicowy z allegro w silnikach chłodzonych cieczą ((LC) szczególnie w P/G bo na tym silniku się opierałem) i nie przepłacać za termometry typu Stage6, Koso itp.
Potrzebne rzeczy:
-Termometr tablicowy
-Śruba o długości gwintu ok 1cm.
-Miedziana podkładka pod śrubę.
-Silikon wysoko temperaturowy. Nie polecam tych za 6zł tylko lepsze.
-Wiertarka stołowa
-Suwmiarka
-Tokarka (jeśli będziemy robić śrubę od podstaw tak jak w moim przypadku)
-Gwintownik (jeśli wam tez się zdarzy, że gwint będzie źle zrobiony.
-tzw. grzebień. Żeby zmierzyć gwint.
No to tak.. W moim przypadku wyglądało to tak:
Zakupiłem termometr -50 +150*C z allegro za bodajże 50zł.
Potem przerobiłem włącznik dlatego, ze termometr i włącznik wkomponowałem ładnie w plastiki żeby wyglądało jak by było tam od nowości.
Następnie pojechałem na warsztat bo okazało się, że fabryka spieprzyła mi trochę głowicę, a dokładniej to krzywo nagwintowane miejsca na czujnik temp.
Gwint został poprawiony.. na jeśli się nie mylę 1.25
Następnie została dorobioną śruba + przewiercona pod wymiar czujnika termometru. Czujnik musi wchodzić idealnie z minimalnym oporem. (nie róbcie tego sami w domu. Do tego są potrzebne: Wiertarka stołowa, dobre małe wiertła, suwmiarką.. i tokarka jeśli robimy śrubę od podstaw tak jak w moim przypadku.
Po dokonaniu tych czynności montujemy na sucho wszystkie elementy:
Pamiętajcie, że pod śrubę należy dać miedzianą podkładkę, dokładnie równo wywiercić otwór w śrubie, użyć dobrego wysoko temp. sylikonu. Wysmarować dokładnie sylikonem śrubę.. zaległości ściągnąć szmatką, sondę też dokładnie wcisnąć na silikon i zostawić do wyschnięcia. Po zamontowaniu sprawdzić czy niema przecieków. Warto także na kablu zrobić kostkę, żeby przy wyciąganiu silnika z ramy nie trzeba było wszystkiego rozkręcać.
Zakaz kopiowania !
Autor: Tomel-JZK Scootertuning.pl
Post: 14 gru 2010, 22:44
Bardzo dobry artykuł!
osobiście od roku posiadam identyczny termometr, tylko że w silniku AC. Naprawdę polecam te rozwiązanie, jest tanie i skuteczne, zawsze mamy orientacje o tem. silnika.
Tomel-JZK, nie myślałeś aby jakoś podłączyć zasilanie ze skutera do tego? fajnie bylo by też podświetlić to jakoś mini diodami(jak od podświetlenia tel), może komuś się uda, to niech się podzieli tym ;]
jeszcze raz pochwała :wink:
Post: 14 gru 2010, 23:28
jeszcze jakies podswwieylenie tego i bedzie bajka :)
Post: 15 gru 2010, 7:01
Artykoł nastepny spoko ale tu by moze by sie przydało napisac ze jak cylek dawno nie ściągany to nowe uszczelki chociazby ta od głowicy :)
Post: 15 gru 2010, 15:54
Pojazd: e60
pasio8 pisze:
Nie widzę potrzeby ;) Poza tym to nie takie łatwe bo to nie jest zasilane 12V ;d Dało by rade, ale nie widzę w tym sensu.
pasio8 pisze:
To bardzo proste do zrobienia. ;) Wystarczy dać 1 mała led w rogu i to wszystko. ;) Jak będę miał natchnienie to kiedyś to zrobię. ;)
kawojdi pisze:
To akurat raczej normalne ;) Jeśli ktoś myśli rozsądnie ;)
Post: 15 gru 2010, 15:58
A czy będzie on pokazywał prawdziwą temperaturę cieczy ? Bo przecież czujnik będzie się dodatkowo nagrzewał od cylindra.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 15 gru 2010, 17:51
Jurek, a czy temp cieczy nie bedzie taka sama jak temp cylindra? Przynajmniej mi sie tak wydaje. Poza tym termometr stage6 dziala na tej samej zasadzie, wiec...
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 15 gru 2010, 18:07
Pojazd: Suzuki Bandit 600
tarzan131313 pisze:
Na pewno nie, ciecz zazwyczaj jest chłodniejsza...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 15 gru 2010, 20:23
Nie mam skutera LC, nie mam takiego termometru, ale w sprawie zasilania wystarczyłby tylko stablilizator napięcia z elektronicznego za ~3zł i już ;).
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 16 gru 2010, 12:28
Bardzo dobry poradnik. Chyba pokombinuje z starą głowicą zeby tak zrobić.
Pozdrawiam.
Post: 18 gru 2010, 10:18
Tomel-JZK, a czy da rade podpiąć włącznik tak żeby termomert włączał sie razem ze światłami ?
Post: 18 gru 2010, 14:43
Ja mam pytanko w ac pod świece się daje czujnik czy gdzie?
od Łukasz Idec Data dodania: 13 sierpień 2008
Bardzo dobry akumulator. Na v-maxie zyskałem 15 km/h. Przyspiszenie jest takie powolające,że skuter zgazu idzie na koło. Expresowa przesyłka.
Post: 18 gru 2010, 23:00
Tomel-JZK pisze:
Skok gwintu na czujniku od piaggio to 1.
Możliwe, że sam go zepsułeś w takim razie.
Zależy też gdzie w tej szpilce umiejscowiony jest czujnik, bo jeśli cała pełni taką funkcję to nie zda to egzaminu.
RoQs pisze:
Post: 18 gru 2010, 23:31
Bardzo ładnie to wykombinowałeś:) Booyaka przeważnie jest na końcówce
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 23:32 przez SuzKamo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 23:47
a starczy taki termometr tylko ze w skali od -50st do 130 st C?
http://prizers.pl/?ref=1755
Post: 19 gru 2010, 9:14
Art w miarę na + :)
Kupie termometr Stage 6 minarelli LC
GG 12442768
Zajrzyj do mojej apki
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=103071
Zapraszam do mnie
Post: 19 gru 2010, 11:41
Pojazd: e60
Booyaka pisze:
Tomel-JZK napisał/a:
Nie bo pierwsze co to zmierzyłem gwint grzebieniem i mi coś nie pasowało.. patrze a tu error... I nagwintowałem na 1.25. ;)
To już zdało egzamin. ;) Ten czujnik cały w sobie jest sondą.
Tak. Temp. wrzenia płynu chłodniczego to 120*C więc jeśli nie przegrzejesz to nie dojdziesz do takiej temp. ;)
Post: 19 gru 2010, 13:38
w ac robisz tak jak na foto TUTAJ czyli pod świecę.
Post: 20 gru 2010, 17:09
Ja to bym sprawdził najpierw i włożył ten czujnik to czajnika z gotującą się wodą ponieważ robiłem taki test z termometrem Stage6 i on pokazał 100 stopni a ten termometr 92 stopni więc trzeba potem brać poprawkę na to podczas jazdy .
Post: 12 lut 2011, 17:03
Panowie ma ktoś taki termometr założony i tego używa i czy to działa bo sam planuje taki zrobic :)
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
