Dzisiaj jest 24 cze 2026, 2:40
Post: 21 gru 2010, 18:15
siema, jestem w trakcie pierwszego rozpołowiania silnika w celu wymiany wału.
jednakże nie odbywa się bez przeszkód, chodzi o to iż zdjąłęm magneto i muszę odkręcić iskrownik, wykręciłem dwie śróbki a trzecia podczas kręcenia śróbokrętem krzyżowym się wyrobiła i nie mam jak jej wykręcić, próbowałem kilkoma śróbokrętami... :/
co zrobić w tym przypadku??? jak ją wykręcić aby nie uszkodzić iskrownika??
Post: 21 gru 2010, 18:40
Miałem to samo. Naciąłem śrubę i wykręciłem płaskim.
Post: 21 gru 2010, 20:53
tak jak kolega wyżej ja tez miałem z tym problem ale użyłem wkrętarki z bitem porządnym jak masz mocną wkrętarkę to pójdzie bo śrubokrętem ciężko idź tam musi być moment obrotowy dobry
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 21 gru 2010, 21:10
Racja, samym śrubokrętem ciężko, ale ja miałem taki kwadratowy i mogłem sobie pomóc 'dyszką' ; p
Grunt to naciąć śrubę, niczego przy tym nie uszkadzając.
Post: 21 gru 2010, 21:34
Najlepiej nawiercić i wykretakiem.
Post: 22 gru 2010, 8:40
albo wziasc wiertare i rozwercic to na amen ze sama glowka odejdzie ;p albo jak nie jest bardzo zjechana to sobie przekmin od kogos srubokret z udarem bardzo fajna sprawa wszystkie sroby nim ida na lajcie ;)
Post: 22 gru 2010, 10:47
hardlook, też tak przemo1110pl9, robiłem przy rozpoławianiu nie ma wtedy opcji żeby nie poszło przemo1110pl9, nie sądzę że taką mało śrubę wykręcisz wkrętakiem za małą średnica lepiej naciąć
Post: 24 gru 2010, 15:07
Sposóbprzemo1110pl9- najszybszy i najskuteczniejszy.
Post: 26 gru 2010, 7:38
Dlatego przed odkręcaniem śrub polecam młoteczek i drewienko. Stuknąć kilka razy dosyć konkretnie i powinno pójść :)
Post: 26 gru 2010, 10:42
dokładnie... a przy składaniu polecam wkrecic juz śruby na ampul :D
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
