Dzisiaj jest 19 maja 2026, 23:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 04 gru 2010, 8:09
Ściągaj cylinder.
Przynajmniej znajdziesz usterkę, albo odrzucisz ewentualne opcje...
Kąkol pisze:
Może całkiem forum wydupcyć?
" Co wolno wojewodzie..."
Post: 04 gru 2010, 10:24
Cylinder złom :). A miałeś zamiar dać mu więcej mieszanki ?... On potrzebuje więcej wahy żeby go móc docierać - najprawdopodobniej dostał po dupie i nic ciekawego nie będzie, ściągnij cylinder nie bierz się za inne głupoty, a jak już ściągniesz to zobacz czy łożyska na wale są ok itp.. !
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 05 gru 2010, 11:08
cyl pewnie już urypany "!!"
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 05 gru 2010, 11:30
obawiam się ,że Ty się boisz brać za to :)
Bo tyle co już ten temat jest na forum to byś2 razy rozebrał a to Cię nie minie,więc zabierz sie za rozbieranie zdejmiesz cylek i będziesz wszystko wiedział
Post: 05 gru 2010, 12:17
Nie każdy jest taki obeznany. Dajmu mu czas. Przez zime zobaczy napewno.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 06 gru 2010, 21:56
no chyba macie racje nie ma sensu bawić się w głupoty. ściągania się nie boję tylko po prostu jest przy tym dużo roboty i chciałem wykluczyć wszystko najpierw a to w ostateczności. ja też najbardziej cylek podejrzewam. jedyne co mnie zmyliło to właśnie te dziwne dźwięki przy magneto. temat do zamknięcia bo już bez sensu tu pisać dowiedziałem się dużo rzeczy i nic innego nie pozostaje jak wziąć się za robotę jak będzie trochę cieplej ;] dzięki wszystkim
Post: 07 gru 2010, 14:15
10 min to dużo rooboty,tylko że z plastikami troche bawienia,Nie wiem jak w vivce ale w Ludixie
Trzeba całego rozebrać ;/;/
Post: 19 gru 2010, 15:28
witam ponownie. sorry że rozgrzebuję stary temat ale w końcu zabrałem się za ściąganie silnika i wszystko przepatrzyłem. no więc popatrzyłem do cylindra i wszystko wygląda w porządku więc ściągnąłem magneto aby sprawdzić uszczelniacz i także jest w porządku. ściągnąłem wariator i popatrzyłem na uszczelniacz który też nie wskazywał żeby był w złym stanie. no więc skoro ściągnąłem magneto to wszystko przeczyściłem. no ale zauważyłem że świeca jest cały czas sucha. więc przeczyściłem gaźnik. kranik podciśnieniowy działa. po wyczyszczeniu gaźnika zacząłem kopać no i w gaźniku paliwo jest ale świeca nadal sucha. iskra też jest. nie mam pojęcia co robić. wcześniej w tym temacie wspomniałem że coś strzelało z okolic magneta dlatego ściągnąlem go ale nic niepokojącego nie zauważyłem ;/
Post: 19 gru 2010, 16:24
Zawór membranowy
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 20 gru 2010, 19:34
A jak sprawdzić czy membrany są dobre czy zepsute?
Post: 20 gru 2010, 22:01
Wykręć zawór i pod światło patrz - jeżeli możesz zauważyć prześwity to nie jest dobrze. Można też dmuchnąć, ale nie wiem czy to zgodne z zaleceniami :PP.
[center]Moje bp:
Post: 20 gru 2010, 22:06
maly przeswit bedzie;d ja mam i nic sie nie zmienilo;p
Post: 20 gru 2010, 23:17
No ale przeciez jak bedzie przeswit to chyba bedzie dostawal paliwo nie? no bo u mnie swieca jest sucha
Post: 20 gru 2010, 23:21
U mnie po wymianie listków nie ma prześwitu - zawór jest szczelny i się mieszanka nie wraca. Ale to jest czegoś innego wina wg. mnie, aczkolwiek obadać ten zawór nie zaszkodzi.
[center]Moje bp:
Post: 21 gru 2010, 7:25
moze sprobuj zweikszyc dawke paliwa w gazniku :D u mnie to pomogla :)
Airsal 50cc
Stage6 Pro Replica
Dellorto 17.5
Polini air box
Post: 23 gru 2010, 13:03
gdy chciałem odpalić to przytkałem wlot powietrza żeby mocniej zassał paliwo. no i kopłem około 10 razy i ręka mokra od paliwa a świeca sucha. czy to może być przez ten zawór membranowy? jak go odkręcić? bo są tam normalne śrubki i takie dziwne. jakoś się te "dziwne" odkręca??
Post: 23 gru 2010, 13:04
Daj mu pod świece wahy jeszcze raz.
Post: 23 gru 2010, 16:02
No wlałem mu 10 ml i nic nawet nie pierdnął. ja już nie wiem co zrobić ;/ poprostu nie daję rady z tym skuterem próbowalem wszystkiego. jeszcze sprawdzę kompresję jeżeli załatwie to juz jedyne co mogę zrobić
Post: 23 gru 2010, 17:20
To na bank cylinder,z tym Peugeotem masz same problemy;p
Post: 23 gru 2010, 21:31
Coś z cylindrem albo iską .Może się zapłon przestawił ? Ścieło klina na wale ....
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
