Dzisiaj jest 15 lis 2026, 19:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 06 kwie 2010, 13:49
Witam w tym poradniku pokarzę wam jak założyć cylinder.
Przystępujemy do pracy!
Co nam będzie potrzebne:
Pierwszym krokiem jest wsunięcie łożyska do korbowodu.
Następnie nałóż pierścionki na tłok. Uważaj na pierścionki ponieważ mogą się złamać!! Zwróć uwagę na wycięcia w pierścionkach!!
Gdy już mam założone pierścienie czas na założenie tłoka na korbowód. Strzałka na tłoku musi być skierowana w stronę tłumika.
Po czym zakładamy zabezpieczenia z obydwu stron.
Gdy już mamy założony tłok zakładamy uszczelkę.
Nasmaruj cylinder olejem (takim do paliwa) i załóż go na tłok. Uważaj by nie zepsuć pierścieni!!
Zakładamy uszczelki.
Zakładamy ostrożnie głowice i dokręcamy cztery nakrętki. Nakręcając nakrętki pamiętaj o kolejności (dokręcamy je po przekątnej):
1 2
3 4
Najpierw zakręć 1 o jeden obrót potem 4 następnie 3 i 2.
*Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, kodów html i innych zawartych na stronie www.forum.mieloch.pl formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2010, 18:24 przez dzartek, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 06 kwie 2010, 13:56
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Poradnik bardzo dobry , Brawo
Dla jasności dokręcenia śrub, mógłbyś tylko zmienić, że dokręcamy je po przekątnej. Łatwiej to zapamiętać. :roll:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 06 kwie 2010, 14:58
Zakładają zabezpieczenia lepiej jest założyć jedno kiedy mamy tłok w ręku łatwiej bo czasami dzieżko jest założyć te zabezpieczenia ;)
Obrazek Obrazek
Post: 06 kwie 2010, 15:11
Śruby dokręca się kluczem dynamometrycznym jak się go nie posiada to się dokręca metodą na krzyż a nie 1 2 3 4.Bo im bardziej górę dokręcisz tym na dole jest większy luz i głowica może być nieprawidłowo dokręcona co owocuje że głowica przepuszcza.
Post: 06 kwie 2010, 17:55
sony551 pisze:
A jak napisałem?? O jeden obrót!!!
Post: 06 kwie 2010, 20:23
Vip
Pojazd: MK5 GT BXE++
a pozycja zabezpieczeń w tłoku??
http://www.shop.mieloch.pl
Foto/grafik Mieloch Motocykle
Post: 13 kwie 2010, 15:18
warto również dodać, żeby przed przystąpieniem do zakładania zabezpieczeń sworznia wepchnąć do silnika czystą szmatę aby uniknąć dodatkowej roboty w postaci rozpoławiania karterów w celu wyjęcia zabezpieczenia ze skrzyni korbowej ;]
ZAJEZDNIA dla Skuterów
Serwis, Warszawa
- przeglądy
- naprawy
- tuning
536 226 928
Zapraszamy!
Post: 13 kwie 2010, 21:10
a tak przy okazji to miedzy korbowód a łożsko wkłada sie jeszcze jakąs tulejke???
Nie ma Boga jest Motór
zajrzyj do mnie http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=72865
Post: 14 kwie 2010, 7:19
Zwróć uwagę na wycięcia w pierścionkach jak to rozumieć , muszą być jakoś specjalnie ustawione, znaczy rozcięciem w jakimś specjalnym kierunku?. Zauważyłem ze masz na zdjęciu chyba otwór pod rozcięciem w pierścieniu , czy nim się sugerować? Myślałem że nie ma znaczenia jak je założę bo i tak obrócą się podczas pracy silnika
Post: 14 kwie 2010, 10:23
Vip
Pomiędzy wycięciami w pierścieniach powinny(muszą!!) znajdować się zamki, pierścienie muszą być założone w ten sposób co na zdjęciu, inaczej nie da rady tego zrobić.
Post: 21 kwie 2010, 20:22
Poradnik troszkę za słaby :/ niestety nie dodałeś że trzeba ścisnąć pierścionki palcami przed włożeniem do cylka i trzeba je ustawić na zamki :/ jakbyś ale poza tym spoko sporo zdjęć :] pozdro
Post: 24 kwie 2010, 16:03
Pojazd: Runner 125 fx
Nie zwrócił uwagi? Czytaj dokładnie. -,-
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2010, 16:03 przez flab_jack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2010, 10:50
Gdzie sie zakłada membrany . ?
-wariator malossi multivar
-Wydech Polini For Race 3
-sprzęgło Polini [For Race 3G]
-Cylinder Polini For Race 70cc
-dzwon sprzęgła Tec CNC R
-gaznik dellorto 17,5
-wał tec racing
Post: 24 gru 2010, 11:31
Membrany masz między króćcem a cylkiem :roll:
Post: 24 gru 2010, 17:23
Alehandro pisze:
Między króćcem a silnikiem (kartery etc.)
Post: 06 sty 2011, 22:46
Chłopaki a co się może stać jeżeli tłok nie jest założony strzałką do wydechu, tylko strzałką do góry ? czyli na odwrót, proszę o szybką odpowiedź ;)
"...jadąc motocyklem ile fabryka dała przez pięć minut przeżywam więcej niz niektorzy przez całe zycie..."
Post: 07 sty 2011, 0:17
Zamki mogą niefortunnie latać po oknach i mogą popękać pierścienie - a to ile syfu narobi Ci to w silniku zależy od Tego na górze :twisted:
Post: 08 sty 2011, 15:46
ja kiedyś miałem tłok taki bez strzałki i nie wiedziałem jak go założyc. pech chciał że założyłem go odwrotnie i po niespełna 5km pierścienie doszczętkie się połamały i porysowały cylinder. dobrze że wtedy akurat docierałem i jeździłem na wolnych obrotach :lol:
Post: 08 sty 2011, 17:11
a czym założyć zabezpieczenia sworznia ?
WWW.SENDA.PL
Post: 08 sty 2011, 22:20
Trzeba sobie jakoś poradzić z zabezpieczeniami, możesz użyć do tego szczypców(kleszczy) segera ;)
http://motoklub.malopolska.pl
