Dzisiaj jest 15 sie 2026, 15:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 315 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  Następna
Post: 08 sty 2011, 14:32
Przy dwóch to aku Ci zjee:)Ale jak masz wejscia h4 to będzie pasować;)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 15 sty 2011, 21:13
kiedyś przerobiłem żarówkę na h4 w roxie i długie nie świeciły , i niedawno założyłem xenona , i wg nie diała , może wiecie co go boli ??
h4 była zamocna , może macie jakieś propozycje co nie działą ?
Post: 15 sty 2011, 21:18
pyskaty, Jak tego xenona założyłeś ? podłączyłeś pod akumulator ? czy pod kable od żarówki oryginalnej ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 15 sty 2011, 22:31
Pytajcie, powracam na stare dobre forum :)
Cycl: 72 arisal
Naraku HS Racing Wario
Polini 2G Evolution III xD
Dysza 90#
Lampa tylna aerox lexus style
Nadkole MTKT
Przedłużka amortyzatora 6cm
Nowe malowanie
XENON!
Stunt !!
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Lin ... T-35/88161
Post: 15 sty 2011, 23:11
aragon pisze:
pod kable od żarówki , a co ?
pewnie ujeba.em pizd.ie uszy jak to mój ojciec mówi
Post: 16 sty 2011, 9:14
Nie będzie Ci działać xenon podłączony do prądnicy. Przerób instalacje aby prąd szedł z akumulatora ;) Pozdrawiam
Post: 16 sty 2011, 10:05
pyskaty, Zrób tak jak piszę Stunter, podłącz przetwornice pod akumulator a nie pod prądnice , ponieważ prądnica nie wytwarza takiego napięcia jakie xenon potrzebuje na zapalenie się :)
Post: 16 sty 2011, 12:09
aragon, wytwarza, lecz prąd zmienny, a przetwornica potrzebuje źródła z prądem stałym :). Dlatego też można podłączyć tak, że cała moc z prądnicy idzie na ładowanie (oczywiście przez regulator) i raczej prądu nie zabraknie :).
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 16 sty 2011, 12:15
Random, Może opiszesz jak zrobić, żeby nie brakło prądu dla xenona?Wolałbym, żeby mi nie zgasł w czasie jazdy..
Post: 16 sty 2011, 12:45
Random pisze:
A nie jest tak przypadkiem że gdy żarówka nie pobiera prądu z prądnicy , to po prostu akumulator jest ładowany większym prądem.
A pozatym nie trzeba nic kombinować, bo akumulator przy sprawnym regulatorze napięcia ładuje akumulator wystarczająco dużym prądem żeby go nie rozładować.
Cycl: 72 arisal
Dysza 90#
Nadkole MTKT
Nowe malowanie
XENON!
Stunt !!
Post: 16 sty 2011, 12:54
kamilszyd, Czyli nie ma sensu nic kombinować tak??Nie zgaśnie mi w czasie jazdy, oczywiście przyjmując, że mam sprawną elektrykę??
Post: 16 sty 2011, 13:00
działa, wielkie dzięki
pozdro
normalnie jest niebieski , ale na zdjęciu wyszedł jakiś zielonawy ;/
Ostatnio zmieniony 16 sty 2011, 13:13 przez pyskaty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2011, 13:16
pyskaty, Od kogo zamawiałeś?
Post: 16 sty 2011, 13:36
kamilszyd, jest dokładnie tak jak napisałeś, z tym, że trzeba zmienić kable w wiązce z regulatora na akumulator, żeby wszystko działało wraz z oryginalnymi przełącznikami (długie/krótkie, załączone światła i wyłączone)
[center]Moje bp:
Post: 16 sty 2011, 13:41
Random, Możesz powiedzieć, które kable skąd dokąd popodłączać tak, aby było dobrze?
Post: 16 sty 2011, 16:15
Nie znam instalacji w Malaguti, ale myślę, ze z zapłonu (iskrownika, statora itd. - po prostu z silnika) wychodzi pare kabli. 2 z nich idą do regulatora. jeden idzie tylko do regulatora, a drugi ma jeszcze odnogę jedną - to jest właśnie kabel, który nas interesuje.
Napisz mi, czy masz zapłon firmy Ducati Energia? Jeżeli tak to nawet ci kolory podam, bo w simsonie miałem taki zapłon z Malaguti : PP.
[center]Moje bp:
Post: 16 sty 2011, 16:19
Random, Tak mam zapłon Ducati Energia :P
Powiesz mi jak to zrobić i czy to będzie działać jak powinno?
Ostatnio zmieniony 16 sty 2011, 16:26 przez Patryk0102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2011, 18:00
Random, a jest możliwość podpięcia xenonów w cpi tak żeby podpiąć pod oryginalne kable i włączać je normalnie włącznikiem ?
Post: 16 sty 2011, 18:24
Patryk0102 pisze:
z ebay.co.uk ale normalnie świeci na niebiesko tylko jakoś tak na zdjęciu wyszło.
pozdro
Ostatnio zmieniony 16 sty 2011, 18:26 przez pyskaty, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 sty 2011, 20:02
aragon, wszystko da się zrobić. Jak coś pisz na gg :)
[center]Moje bp:
