Dzisiaj jest 29 paź 2026, 5:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 19 sty 2011, 16:28
bo mam taką sytuację że mam rolki 4.7 g i za wysoko mi kręci obroty (w tecnigasie nest -r ) przy starcie przyspiesza nawet nieźle ale za wysoko kręci i myślę sprężynę wymienić lub rolki na cięższe ok 6 g co polecacie żeby się lepiej oplacalo tylko niewiem jaką (wiem że może lepiej przyspieszać sądząc po obrotach ) rolki jak wspomnialem 4.7 g tecnigas next-r piaggio zip zrobiłem porting i lepiej się wkręca a i jeszcze jedno mam doła tak pomiędzy 40-50 km/h
a więc na początku idzie od 0 super tak do 40 potem chwila muła do 50 i potem idzie jak szatan nie wiem co zrobić ale to nic ,potem jak przygazuje tak od 30 to znowu muł muli tak od każdej prędkości większej niż 10 km/h a od 55 łapie obroty bez problemu co to może być i co mogę zrobć jaką tą sprężynę jeżeli w ogóle potrzebna wymiana lub rolki ... Muli tzn gazując na maxa słabo przyspiesza a jak weznę od 0 to momentalnie osiągam v max no z niewielkim mulem między 40 a 50 ale nieodczówalnym prawie Tylko od 10 km/h i od każdej innej v większej od 10 jak gazuje to niezbiera się tak jak od zera tylko zmulaście Jeżeli niejasno napisałem piszcie to postaram się jaśniej
proszę o wypowiedzi doświadczonych motocyklistów
pozdrawiam !!!
sprzedam felgę z oponą do speed-a bęben ,30 zł
12 " i czachę zip fast rider
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 20:38 przez dominik28382, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2011, 16:32
Twardsza sprężyna centralna..Jaką teraz masz?
Post: 19 sty 2011, 17:04
seryjnom twardsza tzn jaka konkretnie o ile twardsza ??
Post: 19 sty 2011, 17:13
Hebo 50% / Hebo 60%
Post: 19 sty 2011, 17:28
ale jak miałem tecnigasa w typhoonie tez mi wyzsze krecił bo to jest wydech wysokoobrotowy
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 19 sty 2011, 18:12
mdco3, no i co z tego? dominik28382, Przecież musi mieć swoje obroty aby wydobyć max moc..
Post: 19 sty 2011, 18:32
mdco3 pisze:
tak wiem że wysokoobrotowy ale te wysokie obroty ukazują sie dopiero od 55km/h przynajmniej u mnie tak bylo na seryjnych rolkach ty w ogóle mialeś na seryjnych rolkach ?? bo mi na seryjnych zbierał się jak czolg i dlatego wymieniłemna 4.7 g ale te znow za wysoko kręcą od 0 co prawda pzyspieszenie o niebo lepiej ale kręci wysoko i stosunkowo wolno przyspiesza o to chodzi mdco3, w ogóle z tego tecnigasa nie jestem zadowolony ale cóż brak kasy na lepszy wziołem bo lepszy v max jakieś 5 km/h :O
hebo 50% tj czarna 31 kg
hebo 60% tj niebieska 38 kg
zważe ile ja mam serie w zipie i co inniiużytkownicy sądzą o tych dwóch może ktoś ma taki set-up w skuterze rolki 4.7 g w tecnigasie i centralka hebo np 50% jaśli tak prosiłbym o wypowiedź na temat tej regulacjii i wrażeń
pozdrawiam i dziękuję za dotychczasowe wypowiedzi piszcie dalej co uważacie o tych dwóch może ktoś wie ile waży seryjna w zipie ??
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, 18:40 przez dominik28382, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2011, 18:38
dominik28382, mówię,Ci twardsza centralka i troszkę cięższe rolki..Wtedy obroty spadną,pasek ślizgać się nie będzie i przyśpieszenie wzrośnie..
Post: 19 sty 2011, 18:51
DrivterGSI1, pasek mi się nie ślizga rolek niechce wymieniać bo szkoda kasy tylko sprężyne jak tak to wpakwalbym 6 g rolki i moze by bylo a ja chcę sprężynę dobrać może jakieś propozycje chce mieć 98% pewność że sprężyna centralna pomoże i 100 % pewność którą konkretnie kupić aby naprawiła moj problem dlatego wstrzymam się z decyzją o zakupie i poczekam na wypowiedzi innych być może równie doświadczonych użytkowników
i jeszcze jedno gdy go odpale nie rusza mi od razu po dodaniu gazu rusza dopiero jak dodam gazu tak na 1/3 manetki obroty się podnoszą a on stoi w miejscu dopiero tak jak wspomniałem wcześniej po przekręceniu manetki od 30% (nie rusza zrywnie rusza dosyć topornie chyba że dam gaz do spodu wtedy rusza stosunkowo żwawo )Napisałem to gdyż uważam że może się to przydać w diagnozie ponawiam pytania co zrobić w takiej syuacjii jak powyżej czy zakupić tylko cięższe rolki czy zakupić twardszą sprężynę centralną jak tak to jaką
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, 21:41 przez dominik28382, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 20 sty 2011, 20:01
nie macie nowych propozycjii ?? planowałem jutro zakupić w końcu tę sprężynę ale dalej nie mam pewności jaka to mam być proszę o dalszą i jaknajszybszą :lol: pomoc
Post: 21 sty 2011, 15:31
do serii najlepszym wyborem będzie sprężyna Czarna Hebo lub Biała Malossi :wink:
Post: 21 sty 2011, 15:57
ja miałem rolki tak jak ty i sprezyne 22% i zaje.... przyspieszał :D
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 21 sty 2011, 18:37
mdco3,
mdco3 pisze:
sprezyne 22%
to znaczy jaka 22% top recing ??
jaki miałeś tłumik w tych rolkach ?? miałeś problem tzn czy ruszał ci z wysokich obrotów tak jak mi przed wymianom sprężyny ??
dzwoniłem dziś do gościa z częściami typu hebo malossi itp powiedział żebym podjechał maszynką bo uważa że to wina sprzęgła ( to że rusza dopiero po 1/3 gazu wysoko kręcąc) nie centralki ,ale mamy się upewnić zakładając seryjnie nowe sprzęgło do zipka i zobaczymy jak bd chodził a jak nie to tylko centralka bo na sprzęgło nowe jak co mnie niestać dobierzemy centralkę i jak bd lepiej weznę jak nie to zobacze na cięższych rolkach i git
Post: 22 sty 2011, 12:23
To moim zdaniem nie jest wina sprzega, tak jak juz piasalem tecnigas to wysokoobrotowy wydech wiec on ci bedzie ruszal z wyzszych obrotow.Ja jak miałem tecnigasa to centralka 22%metrakit'a i rolki 4,7g i to wszystko, szedł rowno.Jak kolega pozyczyl mi yasuni r to juz mi z niskich ruszał.Teraz mam lasera i znowu z wyzszych rusza :D
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 22 sty 2011, 15:45
mdco3, dzięki ale zrywnie ruszał ?? lepiej niż na serii dużo lepiej niż przed zmianą centralki gdy miałeś już rolki i tłumik ?? :O
Post: 22 sty 2011, 17:44
jak centralki nie zmieniłem to raz dobrze ciagna raz niee ,wsadziłem na oko22% i jest super ale mozesz jeszcze wziac 30%
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 22 sty 2011, 18:46
mdco3, ... , co do sprężyny też polecam kupić np malossi żółtą albo jak kolega wyżej 60% hebo , w neosie mialem ten sam problem , zmieniłem i szedł do v maxu jak burza :D Pozdro!
Yamaha Neos:
-Stage6 streetrace
-Laser x pro
-Malossi multivar
-Gaźnik Dell'orto 17,5
-Sprężyna dociskowa malossi,
sprężynki hebo niebieskie
Post: 22 sty 2011, 19:17
mdco3,
mdco3 pisze:
mam właśnie tak samo raz idzie jak głupi raz się wlecze dzięki za odpowiedzi
pomyślę nad tym metrakitem hebo lub malossi pewnie mój wybór rozstrzygnie cena no chyba że będą takie same to zobaczymy na której bd lepiej szedł dziękuje jeszcze raz
Przyłóż się do ortografii, stosuj znaki interpunkcyjne.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez dominik28382, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sty 2011, 19:20
Jak się już uparłeś na sprężyne to Spróbuj top racinga 22%. A z tymi rolkami to najlepiej by było jakbyś popróbował na różnych gramaturach.
Post: 22 sty 2011, 19:49
sama wymiana rolek da więcej niż dodanie sprężyny centralki ?? nie wiem w kazdym razie sprawdze te 4 top recing 22% hebo 60% metrakit 22% i malossi ewentualnie na których bd najlepiej to weznę chyba że rolki dadzą więcej niż sama sprężyna to kupię sprężyne w wt wam napisze co mi wyszło jak pojadę do gościa :O
