Dzisiaj jest 30 lis 2026, 16:16
Post: 01 lut 2011, 13:42
Siema. Mam mały problem , mianowicie kolega zgubił kluczyk od Speedfighta 2 i nie może teraz go w żaden sposób odpalić . Jest na to jakaś rada ? Typu śrubokręt w stacyjkę , rozłączenie czegoś ?
Pamiętam że w Piaggio wystarczyło odłączyć kostkę lecz tutaj to nie skutkuje .
Co zrobić ?
Post: 01 lut 2011, 13:46
Pojazd: Suzuki Bandit 600
tam niżej jest taki dział do którego powinieneś się udać...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Musisz w stacyjce złączyć plus z minusem w tedy bedzie obwód zamkniety a za razem go odpalisz .Musisz tylko znalesć kabel z + i z - .I sprawdz czy masz bezpiecznik w razie czego zeby nie spalić instalacji w razie złego zlokalizowania plusa lub minusa.
Odepnij wszystkie kable jakie wychodzą z tej stacyjki i już.:p
Post: 01 lut 2011, 13:47
Polini05 pisze:
Mądre...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 01 lut 2011, 13:49
Marcin194, Co chcesz,to zawsze działa;p
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 13:49 przez Polini05, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2011, 13:53
Polini05, w chińskich sqtach działa, w swojej Apce sprawdzałem i nie da rady ;p
Post: 01 lut 2011, 13:59
Polini05 pisze:
To nie chinol gdzie stacyjka jest podpięta tak, że działa jak stacyjka tylko gdy jest podpięta...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 01 lut 2011, 14:05
Wyraźnie napisałem że odłączałem kostkę stacyjki i nic to nie dało . Zobaczę jak z tym +/- .
Post: 01 lut 2011, 14:06
Marcin194, właśnie tak ;p
Milusiewicz, kumpel miał speeda II i u niego nie pamiętam czy na zapłonie czy bez kluczyka . . . Otwierasz pokrywę aku, i tam powinieneś mieć taką kostkę z 4 dziurkami ;p xD (nie wiem jak to nazwać) bierzesz drucik (pamiętaj o jakiś rękawiczkach gumowych czy coś) ;p i drucikiem łączysz 2 otwory :) my tam odpalaliśmy ale podkreślam NIE JESTEM PEWNY.
Post: 01 lut 2011, 14:17
słuchaj...
Mieszanie kostką nic ci nie da... to jest kolejny mit...
W do stacyjki z reguły idą trzy kable... Masa, i dwa które odchodzą od aku i zapłonu... mase zostaw a podłącz ze sobą te kable i po sprawie...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 14:19 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2011, 14:20
Szukanie na tym forum nie boli ;P
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 67987136c1
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=24740
Łączysz czerwony paski + biały paski potem czerwony i czarny jak na schemacie ;P
Proste i łatwe ;P
Post: 01 lut 2011, 14:24
Dokładnie...
:mrgreen:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 01 lut 2011, 16:03
Mi jak kolega zabrał to pozyczyłem krzyzaka odkreciłem trójkat od czaszy o masz tam czewrwony i niebieski kabelek złacz je obydwa albo mozna tak jakims kabelek podpiac i jakis włacznik on-off chowasz go gdzies :D sprawdzon :< e
**** Dziekuje Dobranoc ****
