Dzisiaj jest 09 paź 2026, 10:26
Post: 05 lut 2011, 22:59
Witam. Chciałem przedstawić wam mojego Keewaya focusa. Kupiłem go we wrześniu 2009r. Jest to rocznik 2005. Kupiłem go myśląc że miał wymieniony tylko tłumik na sport (LV TT) jak się okazało później zamontowany był w nim wariator Hebo o którym sprzedający nie poinformował w aukcji:) Na początku osiągi były dla mnie bardzo zadawalające, szczególnie v-max, ponad 85km/h licznikowo. Z czasem jednak coraz trudniej było osiągnąć taką prędkość, zdarzało się że na prostej nie mogłem przekroczyć 60km/h, oczywiście licznikowo.
Pod koniec wakacji wpadłem na pomysł tuningu w moim keewayu, na początek to były takie myśli tylko "włoże jakiś cylinder 70, gaźnik 17,5 i może zmienie wydech" reszta miała być ta co była. Zacząłem głębiej interesować się tuningiem, czytałem tysiące postów, pytałem się innych co i jak. Jak wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia, aż w końcu nie zadawalała mnie jakaś 70, nawet taki malossi czy polini, choć nie miałem zamiaru zmieniać wału ani łożysk. Chciałem coś mocniejszego, byłem już na 80% pewny że będzie to Airsal 70 włożony w kartery keewaya. Jednak odradzono mi wkładanie go na seryjny wał. W końcu stwierdziłem, kupie ten wał i łożyska. Ale skoro będę miał wzmocniony wał i łożyska to kupie coś mocniejszego jeszcze i tak padło na Hebo manston replica AC.
Gaźnik już wcześniej kupiłem dellorto 17,5mm ale sprzedałem go i kupiłem 21mm dellorto.
Do tego zrobiłem taki mały "prototyp" gdyż nie mogłem znaleźć osoby która by zrobiła coś takiego wcześniej. Kupiłem kartery z przełożeniami od aprili sr i kołem, i w te kartery włożyłem wał tec racing z łożyskami NTN C4 metal dedykowane do keewaya, sworzeń 12mm i frezy 16mm. Tym sposobem powstało takie połączenie keewaya z minarelli. Cylinder, wał, wariator, zapłon od keewaya zaś reszta minarelli.
Złożone zostało to dokładnie 11.11.2010, i od tego dni zrobiłem dopiero 200km. Osiągów nie podam narazie gdyż na dotarciu + kompletny brak regulacji napędu pod ten setup. Mimo wszystko nawet bez braku regulacji nie da się ruszyć na trawie bez rwania jej przez około 1,5m:D oczywiście manetka maks 1/3 otwarta
Podsumowując:
tuning mechaniczny
- kartery i przełożenia aprilia sr
- cylinder hebo manston replica AC
- wariator hebo
- gaźnik 21mm dellorto + ssanie polini
- sprzęgło tec racing
- wydech stage6 pro replica
- pasek hebo kevlar
- wał tec racing
- łożyska NTN C4
- gaz box
tuning optyczny:
-BRAK
ze względu na praktyczność oraz to że nie chce wyróżniać się nie zamierzam tuningować go optycznie. Mam do was jednak pytanie, gdyż nie wiem co zrobić z pokrywą przekładni. Gdy ją kupiłem była cała ponawiercana, i ja ją pomalowałem na czerwono farbą ale brzydko to wygąda, I teraz pytanie do was, pomalować ja na czarno czy kupić drugą nie nawiercaną i wypolerować ją?
Oto kilka zdjęć z pracy przy niej jak i efekt prawie końcowy:
Komentarze pozytywne jak i negatywne, a także sugestje mile widziane:) z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 0:42 przez sebagbw, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 06 lut 2011, 0:09
Wszystko pięknie tylko czy komin nie za słaby ?
Też miałem podobne plany żeby kupić hebo ale przy replice wydawało mi się że to nie ma sensu :(
Ogólnie może fajnie ;D
Pochwal się osiągami potem bo jestem okropnie ciekawy jak bd latał przy takim setupie.
Pozdro i powodzenie w pracy.
Post: 06 lut 2011, 0:26
tak zmień komin i kolor skutera:D
no ale setup dobry .
KUPIE SPORTOWY ZAPŁON DO MINY.!!!
KOŁA SR MINA.
YASUNI C30/ROOST.!!
WYKONUJE CUSTOM PLASTIKÓW.Nadkola itp.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1532195234
gg-25008789
Post: 06 lut 2011, 0:28
Setup dobry, jestem ciekawy osiągów bo sam z chęcią bym zrobił taki miks Minarelli + Keeway, zwłaszcza że mam dużo części tuningowych do Kiły.
Przełożenia od Aprilli?
Lubię mojego Keewaya. ;]
Post: 06 lut 2011, 0:38
tak, przekładnia od aprili, najdłuższe seryjne przełozenia z minarelli 12,5 obrota dzwonem na obrót kołem 13". Koloru skutera nie będę zmieniał:) optyki nie ruszam i ogólnie ten kolor mi pasuje:) co do wydechu to najpierw dotrę dobrze i wyreguluje go na tym, jeśli będzie mi pasowało to zostanie ten wydech a jak za słaby to sprzedam i kupie Yasuni C16:)
Post: 06 lut 2011, 0:41
Jak dotrzesz to daj znać jak z osiągami. ;] Bardzo ciekawi mnie to połączenie teoretycznie dwóch silników. ;P Jak to zrobiłeś? Tzn. co z Keewaya, co z apki? Na tych przełożeniach będzie moc, bo Keeway ma je do niczego. ;/
Post: 06 lut 2011, 0:49
dam znać napewno:) zrobiłem to tak że Manstona już kupiłem wcześniej a w między czasie wpadłem na pomysł tego karteru itd. Po drugie nie chciałem tłoka na sworzeń 10mm bo łożysko igiełkowe jest dużo mniej wytrzymałe niż 12mm. I tak padło na próbę połączenia dwuch silników:D chyba się udało:) kartery mam od aprili razem z kołem i przełożeniami, wał tec racing dedykowany do keewaya, łożyska są te same więc problemu nie było z dopasowaniem, wariator jest na 16mm jak ma keeway, cała elektryka od keewaya, no i cylinder do keewaya teoretycznie:) reszta od minarelli. Jedynie problem jest z sprzęgłem rozrusznika, bo to łożysko igiełkowe od keewaya jest za małe i musi być bez. Dlatego nie mam rozrusznika tylko kopka sama
Post: 06 lut 2011, 9:25
Pojazd: nissan
Kopka nie przeszkadza :wink: Ja sam wole kopnąć niż z rozrusznika
Co do setup to zacny
Ciekaw jestem czy ten wał tec wytrzyma :?
Bo różne są o nim opinie
Post: 06 lut 2011, 9:40
Ładny setup,a co do pokrywy to bym widział tą drugą opcje :
sebagbw pisze:
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 06 lut 2011, 11:18
capekpl1, mam nadzieje że wytrzyma:) dlatego też nie zakładam jakiegoś mocnego wydechu żeby trochę ograniczyć obroty:)
Kamil20392, też właśnie ta opcja mi się bardziej podoba i ku niej się będe skłaniał:)
Post: 07 lut 2011, 20:17
Piękny Keeway :)
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 07 lut 2011, 20:22
Podoba mi się ;) pracuj i czekam na koniec ;p
Wpadnij do mnie ;p
Było nrg jest beta ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1376737#1376737
ven pisze:
Chyba najładniejsza NRG jaką widziałem :P
To mi się podoba ;)
Post: 11 lut 2011, 17:54
Dzięki za miłe komentarze:)
Cały czas staram się pracować przy nim:) koniec myśle że będzie dopiero pod koniec maja, jak już będe miał wakacje:D bo teraz to nauuuuka...
Post: 18 lut 2011, 20:15
Ładny ładny, wydech też kozak :mrgreen: Pozdro
Black Project Aerox 2011r
Cytrynka 1998r
Post: 31 maja 2011, 15:14
Fajny fajny Keeway. Eksperyment z karterami od Apki i walem od Keewaya w pelni udany ;)
Napewno juz go dotarles... Pochwal sie jakie osiagi kolego ? ;D
Post: 31 maja 2011, 16:37
mm.. jaki setup fajnie się prezentuje a może coś z optyki kiera bmx fajnie by sie prezentowała
SPRZEDAM RÓŻNE CZĘŚCI ZDJĘCIA W LINKU
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1890834#1890834
Post: 14 cze 2011, 15:42
musze was rozczarować... Cylinder zdjąłem i leży na półce... za duże spalanie na taką cenę benzyny... Teraz jeźdzę na cylindrze serii z rozwierconym kanałem;) i nie jest źle:) a pali malutko:D
Post: 21 cze 2011, 13:07
To ile on palil?;d
Post: 19 sie 2011, 22:13
niecałe 6L;) a teraz założyłem cyl airsala sporta 50cc. Też kombinacje, cyl od minarelli hor, a tłok do keewaya:D ale osiągi niezłe, 100km/h z dobrym przyspieszeniem jak dla mnie:) i spalanie mniej niż 3,5L/100km:) a w trasie 2,8:)
Post: 16 paź 2012, 22:09
Niestety rozstałem się z prawie wszystkimi częściami tun do skuterka... zostawiłem sobie tylko wydech LV TT, wario Hebo NG i sprzęgło tec. Reszte musiałem sprzedać żeby uzbierać na samochód;) Jak zrobie zdjęcia mojej Ibizy to wstawie na forum;)
