Dzisiaj jest 23 sie 2026, 15:24
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 08 lut 2011, 13:15
Konrad tutaj z Tobą się nie zgodzę kiedyś kupiłem tłoka i dałem cyl do szlifa.Ale koleś u którego zamawiałem tłoka źle pomierzył go i kupiłem mniejszego ,zamontowałem go i nie palił od kopka tylko na pychca.Zmieniłem na taki jaki ma być i palił już od kopka.Dodam iż był to am6
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 08 lut 2011, 13:19
Załatwię manometr , nie mam styczności z am6 żeby kopnąć , popchnąć na biegu żeby sprawdzić. Tylko mam silnik am5 dokładnie tam siedzieć więc ma trochę inne przełożenia , więc na 2 może mieć mniejszy opór niż ten 6 biegowy.
A więc jeszcze jedno jak się mierzy kompresje? Ciepły silnik+ manetka na max ? I jak kopać kopką , szybko czy powoli ?
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 13:50 przez novator14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2011, 15:18
Kopiesz mocno, póki rośnie.
Jak się zaczął problem? Nie dymi czasem mocniej?
Sprawdził bym na Twoim miejscu simmeringi na wale.
RoQs pisze:
Post: 08 lut 2011, 16:02
dymić to dymi jak dwusuw czyli na wolnych obrotach lekko na obrotach mniej. Ogólnie dodam że jakoś na jesieni przed przerwą zimową motorek jednorazowo dostał nieziemskiego kopa , na jakimś forum wyczytałem że jak cylinder kończy swój żywot to motorek robi się mocniejszy, ale coś mi się w tą teorie nie chce wierzyć. Jutro załatwię manometr. Wiem że am6 są słabe na niskich obrotach ale chyba nie aż tak jak mój. Pytanie do posiadacza am6 czy jesteście w stanie wystartować z zamkniętą membraną ? Tzn okolo 4,5 tys obrotów ? Ta sztuka mi się nie udała.
Post: 08 lut 2011, 16:57
novator14 pisze:
rzełożenie jakie mam to 14:49
Po pierwsze zmień zębatki to poczujesz różnicę.
L@$kUś ~ Peugeot XP6 ;]
Keeway Huricane 70cc S6 Racing -> Aprilia sr morini ditech/gaźnik -> Aprilia rs 80 dr evo .. ->Yamaha Neos (MBK Ovetto)70cc -> Derbi gpr -> Peugeot XP6 80cc ;]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=906259#906259
Post: 08 lut 2011, 17:52
Załatwiłem manometr i omal włosy z głowy mi nie spadły ;o. Zegar na ciepłym silniku przy otwartej przepustnicy na max pokazał niecałe 5 bar ;o Czyli to chyba jest odpowiedź na to czemu on jest taki mułowaty.
Post: 08 lut 2011, 18:10
Możesz jaśniej ?? Bo nie rozumiem.
Jak masz 5 bar to już czeka cię remont.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 18:11 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lut 2011, 21:29
No jestem w stanie zrobić szlif byl dopiero pierwszy (40.50) wiec mozna zrobić kolejny. Tylko jaki tłok? Będę chciał sprzedać rieju mrx 2004 rok za 3500 zł tylko jaki tłok kupić ? meteor starczy czy kupować vertexa ? No jeżeli mam zamknieta mebrane (tzn okolo 4-5 tys to nie wystratuje bo mi gasnie) wiec cos jest nie tak. Mimo zębatek jestem w stanie twierdzić że to nie ma sily .
Post: 09 lut 2011, 0:40
novator14, jak masz zamkniętą membrane przecież ona cały czas sie otwiera chyba coś mylisz z zaworem wydechowym od 125 :wink: . jeżeli mówię źle to proszę mnie poprawić
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 09 lut 2011, 1:03
Pomyliłeś z zaworem wydechowym tak jak piaggiotph, pisze, w tych silnikach nie ma zaworów co jest ich największą wadą. Membrana się cały czas otwiera i zamyka wpuszczając mieszankę do komory wału. Na prostym przy 2 tys obrotów powinien spokojnie ruszać.
Pozdrawiam
Post: 09 lut 2011, 12:12
No to jest tak jak mi się wydawało , mój przy około 5 tys obrotów startuję z górki a na prostej około 7-8 tys obrotów. Jaki tłok mam zamówić ? Zamówię raczej wymiar 40.80 tylko vertex czy meteor wystarczy?
Post: 09 lut 2011, 13:09
Jak go zamierzasz sprzedać to kup jakiś tani ale jak chcesz nim jeździć dalej to Vertexa. Co do wymiarów to ci nie powiem bo pierwsze trzeba zmierzyć cylinder.
Pozdrawiam
