Dzisiaj jest 31 sie 2026, 7:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 09 lut 2011, 22:05
aragon pisze:
Po prostu możesz mieć blokowane przełożenia , tzn że jest tyle zębów żeby nie jechał więcej niż 55 . Idź jutro do skuter (chyba że chcesz iść dzisiaj) i sprawdź ile jest obrotów dzwonu na 1 obrót koła i napisz
napisze jutro, dzisiaj juz nie mam sił :) ale ciesze się ze ktos interesuje się moim problemem i stara mi się pomóc
Piaggio Sport
Post: 09 lut 2011, 22:06
Zwężka znajduje się zaraz na końcu lub jak wolisz początku tłumika. W miejscu gdzie przykręcasz do go cylka. Często ciężko jest ją zdjąć, możesz najpierw spróbować śrubokrętem wyłamać, a jak nie da rady to wiertarka / dremel lub jakiś inny sposób
Post: 09 lut 2011, 22:08
Taka podkładka (zwężenie) w kolanku przy cylindrze - gorzej przelatują spaliny i może być jeszcze w slincerze taka zwężka blaszka / Oby dwie blokady trzeba wybić lub wyciąć (obszlifować)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 09 lut 2011, 22:09
mattiz1 pisze:
ah, jeżeli chodzi o to,to już tego się pozbyłem, ojciec mówił ze będzie chamowało spaliny i mam sie tego pozbyć :))
Piaggio Sport
Post: 09 lut 2011, 22:13
aragon pisze:
to mam rozebrać slincera ? i tam obczaić ?
Piaggio Sport
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 22:16 przez Nild, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2011, 22:21
tak :) :roll:
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
Nild pisze:
aragon napisał/a:
Tak :)
Post: 10 lut 2011, 0:41
W ZX nie ma blokady w silencerze... A wina tak małej prędkości to na pewno nie przełożenia. Owszem są w keewayach lipne, ale około 70 jak nie więcej licznikowe powinno być.
Lubię mojego Keewaya. ;]
Post: 10 lut 2011, 7:37
Pojazd: Keeway Matrix
Te cylindry 60ccm no name to gorsze niż seria . Zmień cylek na jakieś 70ccm choćby motoforce jest tani i dobry w miare .
ObrazekObrazek
Post: 10 lut 2011, 7:47
Kozaa96 pisze:
i znowu mam dokładać 300+ zł za cylinder, jak nie wiem czy będzie lepiej ;(? A taki cylinder od peugeota podszedł by ,mój kumpel ma nowy na sprzedaż, a wgl jaka dysza do 60ccm powinna byc bo mam 75 na seryjnym filtrze, a może powinienem mieć stożka ?
Piaggio Sport
Post: 10 lut 2011, 9:19
nie wiem co Ty masz ale ja w keeay matrix tez 05 (te nie mają blokady na przełożeniach) z tecnigasem hebo ng i seryjnym sprzegłem miałem zadawlające przyśpieszenie i wskazówka opierała sie o obudowe licznkia :) wiec pewno masz cos nie tak założone albo nie wyregulowane
Słuchaj raz ze to nie ten dział bo powinienes napisać w różne ale chuuuu JAK DLA MNIE GAŹNIK !!!
Ostatnio zmieniony 10 lut 2011, 9:27 przez markez, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lut 2011, 9:27
no to co dellorto 17,5 czy dysza wieksza ? bo mi się też tak wydaje, kolegą też , ale w serwisie(byłem na regulacji) powiedzieli, że gaźnik masz dobrze wyregulowany,a po pierwsze zmień wydech! rozumiecie mam zmienić leośa na seryjny!
Piaggio Sport
Post: 10 lut 2011, 10:02
A te rolki to wsadzałeś tylko 3,5g i 7g?
Innych nie próbowałeś?
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 10 lut 2011, 10:38
kup jeszcze inne rolki albo daj poł na poł 3.5 i 7g i sproboj a jak nie to kup pierw 17.5 a potem cylinder, bo ja miałem no name 70 cc w moim aeroxie to paliło jak smok a jeździło gorzej od seri, ciezko mu bylo 70 wyciagnac. Polecam jak nie masz kasy Motoforce 70cc sport, znajomy ma i ładnie mu to śmiga, prawie na koło przy starcie wyrywa a v-max licznikowe 95 a jest to romet 717
Yamaha Aerox 2002 R:
NOW !:
Tec alu 70 cc a Race
Wał RMS Racing
Tec 21 mm
SKF C4
Post: 10 lut 2011, 12:23
ynx pisze:
zrobiłem tak i nic nie dalo, ale wsadziłem sprężynę 15% do tych rolek i jest troszkę lepiej, ale niezauwazalnie prawie, może powrót do serii ?(cylinder)
Piaggio Sport
Post: 10 lut 2011, 12:24
mikkki5 pisze:
innych nie mam a sa to rolki 19x15,5
Piaggio Sport
Post: 10 lut 2011, 13:42
załóż serie cylek bo naprawde wymysły made in china są nic nie warte, albo i jeszcze mniej, jak na seri się poprawi to będziemy wszystko wiedzieć ; )
NOW !:
Wał RMS Racing
Tec 21 mm
SKF C4
Post: 10 lut 2011, 14:27
Moduł !!!!!!! Wymień na inny np.od roxa.
Post: 10 lut 2011, 15:14
To jak pisał przecierz ze na seri mu 60 km/h jechał wiec jak to możliwe ze ma przełożenia blokowane do 55 ? :/
Post: 10 lut 2011, 15:24
sony551 pisze:
sprawzalem z niby odblokowanym od toxica, kupiłem sobie moduł cdi jaki czerwony ale nie ma jednego styka ,
Kod:
http://allegro.pl/modul-przelotka-2t-zebrowany-tuning-zipp-keeway-i1418910666.html
i nie moge go podłączyć chyba ze mozna to zmostkowac, jutro zaloże serię bo dzisiaj musze pomóc rodzicon coś zrobić
Piaggio Sport
