Dzisiaj jest 30 sie 2026, 17:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 10 lut 2011, 13:48
Siema
kupiłem yasuni c16 do setupu
wał s6 hpc 12mm
cylinder s6 racing modular
sprzęglo s6 t/c
dzwon s6 r/t
gaźnik 21mm delorto dysza 105
wariator stage6 oversize z rolkami 3,5 g
i mam problem ponieważ bardzo słabo ciągnie jade max 30 km na bardzo slaby przyspieszeniu dużo lepiej ciągnie na sportowym wydechu metrakit hm w czym może być problem problem , prosze o szybką odpowiedź
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 23:15 przez marian10, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 10 lut 2011, 13:50
w regulacji napędu ot problem ;)
Post: 10 lut 2011, 14:17
Pojazd: BMW E61
Skoro na innym wydechu lepiej chodzi, to problem tkwi w regulacji napędu :)
Post: 10 lut 2011, 14:58
no wlasnie pproblem w reulacji tchwi tak jak wyzej powiedziano :D
Post: 10 lut 2011, 15:23
a dysza nie za mała ?
jakie rolki powinny być
sprężyne mam czerwoną i male sprężynki też
Post: 10 lut 2011, 15:47
Pojazd: BMW E61
Spróbuj dać trochę większą.
Ale i tak stawiam na napęd.
Sprężyne czerwoną masz już założoną ?
Małe sprężynki ? :lol: Co to takiego ? xD
Powiedz jakie masz, twarde, średnie czy jakie..
Ostatnio zmieniony 10 lut 2011, 15:48 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2011, 18:37
dzisiaj próbowałem to jakoś wyregulowac ale w żaden sposób nic nie pomogło
naciągłem sprężynki czerwone na ful i to samo
rolki regulowalem różnie od 3 do 4,5 g i nic
dysze wstawialem od 105,115 i 125 i tez nic ;/
Co moze być jeszcze nie tak ???
Post: 11 lut 2011, 18:47
Pojazd: Aerox
ja kiedys mialem wydech laser x-pro i na nim tez max 30/h jechalem , regulacja zadna nie pomagala.sprzedalem ten wydech i ten co go kupil mial to samo i tez nie mogl z tym nic zrobic.
Post: 11 lut 2011, 18:49
Twojkoks, Ja mam lasera i bez problemu osiągam te 6km więcej niz seria :), musiałes na jakiś wadliwy trafić albo cos;p
Post: 11 lut 2011, 18:54
Pojazd: Aerox
no musial byc przytkany lub cos w tym stylu
Post: 11 lut 2011, 19:06
nie wydaje mi się żeby w wydechach tej klasy była jakaś wada;]
Post: 11 lut 2011, 21:59
w ogóle to gaźnik za mały, do racinga modulara dawać gaźnik 19mm ? ;f
ಠ_ಠ
Post: 11 lut 2011, 23:30
to nie chodzi o gaźnik skoro na tamtym wydechu chodził :roll:
Post: 11 lut 2011, 23:55
ale jak Ci silnik pracuje wyje na wysokich obrotach czy taki zamulony ze nie ma siły ??
Post: 11 lut 2011, 23:59
Moj znajomy miał podobnie na c20 mhr replica i moim hebo ng ze mu sie nie wkręcał, kupił wariator stage 6 r/t i problem znikł, a skuter teraz to rakieta ; )
Yamaha Aerox 2002 R:
NOW !:
Tec alu 70 cc a Race
Wał RMS Racing
Tec 21 mm
SKF C4
Post: 12 lut 2011, 1:10
jest na niskich i minimalnie sie wkręca na obroty. może coś z tym wariem jest faktycznie nie tak
taki zamulony przerywa troche, nie chce ciągnąć
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 1:14 przez marian10, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lut 2011, 2:20
Twojkoks pisze:
To ja kupiłem od niego ten wydech ;d, założyłem i 30 kmh max przerywa, musiał być gdzieś przytkany jakiś kawałek metalu w kolanku lub coś podobnego i wszystkie spaliny nie mogły sie wydostać i sie dławił. Sprawdź tłumik...
Post: 12 lut 2011, 10:42
jak mam to zrobic ??
mm dokladnie to co ty i co teraz ci chodzi ok?
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 10:43 przez marian10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 14:07
Na tym laserze xpro nie chciał jechać, wsadziłem seryjny wydech i normalnie jeździł :) sprawdź czy nie jest zapchany, spróbuj wsadzić kawałek drutu od strony kolanka jak przejdzie do konca to jest ok, jak sie nie bedzie chciał przełożyć to coś może tam siedzieć.
Post: 13 lut 2011, 14:00
może mam gaźnik za mały ?
