Dzisiaj jest 24 paź 2026, 1:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 13 lut 2011, 16:56
Witam mam problem z moim piaggio kupilem go nie dawno nie na chodzie i juz mnie ch..j bierze wogole nie daje ozak życia
gaznik czyscilem ze 100 razy kranik jest w porzodku ale wogole nie dostaje paliwa do cylindra
Jeżeli jedziemy 200km/h to co jest przed nami jest już przeszłością
Post: 13 lut 2011, 16:59
Pojazd: Struś
Zink87, posprawdzaj przewody, bak może zapchany być
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 13 lut 2011, 17:10
W tym problem ze paliwo dochodzi do gaznika nawet jak zassam je przez pod cisnienie to nic
Post: 13 lut 2011, 17:40
zobacz zawor membranowy pod kroccem :)
Post: 13 lut 2011, 18:09
jak wyjalem zawor mial lekkie przeswity ale podprostowalem te blaszki i nie bylo zadnego jutro moze wymienie zawor i kruciec
ale tu o to chodzi ze do gaznika paliwo idzie az milo tylko z gaznika juz nie podaje do cylindra a pozatym jest to cylinder 80 i jest na stozku
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 21:11 przez Zink87, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 lut 2011, 18:57
Może zaciął się zaworek, albo na pływaku blaszka za mocno podgięta, że zaworka nie opuszcza.
Post: 14 lut 2011, 19:51
zawor pod pływakiem chodzi normalnie
Post: 14 lut 2011, 19:55
Sprawdź kompresje. Brak jej lub jest niska poniżej 4 to nie odpali
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 19:56 przez haosen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2011, 14:30
Pojazd: Piaggio NRG & Astra F
haosen pisze:
Głupoty opowiadasz kumpel w zipie ma 2 kompresji i skuterek jeździ 50km/h :)
Ja w NRG mam 4,5 kompresji i bez problemu 90km/h ;/
Post: 15 lut 2011, 14:40
nrg_tbg, Obydwoje nie umiecie jej zmierzyć.
RoQs pisze:
Post: 15 lut 2011, 14:54
Booyaka pisze:
Była mierzona przez mechanika z zakładu motoryzacyjnego dla motocykli ;/
Chyba że on nie umie tego wykonać w co wątpię ;)
Post: 15 lut 2011, 16:30
nrg_tbg pisze:
haosen pisze:
Gdybym sam takiej sytuacji nie miał bym sie nie wypowiadał.
NRG 94r LC
Post: 15 lut 2011, 17:03
haosen pisze:
Co skuter to inna historia ! Tobie może nie pali przy 4 a mi ładnie jeździ .
Zakończmy tą rozmowę o kompresji i pomóżmy koledze :)
Mi moto nie palił ale wstrzyknąłem paliwo do cylka , i teraz pali , nie wiem czy ci to pomoże ale warto spróbować .
Post: 15 lut 2011, 17:35
Pojazd: borsche vr5
nrg_tbg, heh jaaaasne. mój przy 7 ciężko palił i nie miał wgle mocy. na 2 to już hahahhahah, idiota to mierzył chyba.
daj mu paliwa w cylinder i zobacz czy zagada. powinien odpalić chociaż na chwile, albo wlej paliwo w króciec/napsikaj plaka albo jakiś dyzodorant w gaźnik ;]
Post: 15 lut 2011, 18:53
powiem tak sam jestem mechanikiem ale
po pierwsze pierwszy raz bawie sie ze skuterami
po drogie koprecha nie zabardzo ma do odpalania
po trzecie kopresji jeszcze nie mierzylem bo mam mało czasu
po czwarte jesli wlejesz paliwo do cylindra przy tym piaggio to gdy tłok znajdzie sie w DMP to paliwo odrazu wleci w kanał wydechowy czyli nici z tego
po czwarte z plakie tez nic nie da rady
wiedz chcialem sie dowiedziec tu od ludzi ktorzy mieli te objawy co ty jest nie hallo
Post: 15 lut 2011, 20:02
Pojazd: borsche vr5
Zink87, to wlej jak jest w gmp, albo chociaż nad kanałem wydechowym.
mój na plak zawsze ale to zawsze zagadywał, więc i twój musi..
ps. jak kompresja ma malo do odpalania to hehe co ma do odpalania ? ;] kompresja to podstawa ! wraz z paliwem i iskrą :p
Post: 15 lut 2011, 21:45
probpj dalej na plak jak ci poklei wszystko co masz i pozapycha gazior a co do komprechy to jesli bedzie slaba to najwyzej bedzie mial slaba moc ale powinien odpalic a nawet jak wleje paliwo do tloka jesli bedzie gmp to przeciez chyba tłok musi sie cofnąć do dmp zeby tą mieszanke spręzyc a jak wraca do gmp to powinien już dostawać miesznke a nie dostaje i o to tu w ty wszystkim chodzi
Post: 16 lut 2011, 0:13
Zobacz że jeśli tłok przepuszcza, to może to robić w obie strony, a wtedy nie wytworzy podciśnienia w komorze korbowej, aby zassać mieszankę z gaźnika :<
Zmierz kompresję i pogadamy :)
Post: 16 lut 2011, 10:10
albo zawór membranowy albo brak kompresji
Post: 16 lut 2011, 15:33
Zink87, Przyjrzyj się działaniu silnika dwusuwowego.
Pomyśl też ile mieszanki jest spalane podczas jednego cyklu pracy na wolnych obrotach.
Dzisiaj zabrałem się za swój skuter. Przy ciśnieniu 4bar nadal osiąga prawie 100km/h, jednak nie idzie go normalnie odpalić na zimnym silniku. Odpala właśnie albo po przytkaniu gaźnika, albo po zalaniu paliwa pod świecę.
Zawór membranowy nie ma tyle do rzeczy. Miałem raz przypadek, że wpadł w niego kamyszek, całkiem sporych rozmiarów. Po odpaleniu dymił z gaźnika i nie miał mocy, pomimo tego wcale nie było ciężko go odpalić.
Przy słabiej sprężonej mieszance dużo ciężej o jej zapłon.
Przeczytaj też, co się dzieję w silnikach z zapłonem samoczynnym.
Nie sądzę, abyś był mechanikiem samochodowym. Wiem, że nie mnie to oceniać ale to naprawdę wydaje się bujdą.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
