Dzisiaj jest 09 sie 2026, 20:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 16 lut 2011, 15:32
Pojazd: Renault Megane II
Witam sluchajcie mam problem otoz gdy jade skutere nie wkreca sie na wieksze obroty niz 6500 obrotow. Jest to bardzo malo bo normalnie powinien wkrecac sie na ok 8 tys obrotow a tutaj tylko 6,5 tys. Co jego tak blokuje moze wydech ? :/
Przepraszam ze nie ma polskich znakow ale mam niemiecka klawiature
Post: 16 lut 2011, 15:55
a masz serie czy sportowy ?
Post: 16 lut 2011, 15:57
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
Może moduł zapłon jest wiele przyczyn
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Trudno powiedzeć,być może wydech jak mówisz,ale jaka jest reakcja od 6500 nie ma siły kręcić wyżej,dusi się czy jak to się dzieje?
Post: 16 lut 2011, 15:59
Prawdopodobnie jest to blokada modułu
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 15:59 przez nitropet12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2011, 16:01
ronilus, Mógł byś może opisać swój setup
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 16 lut 2011, 16:04
Z tego co pisze na PJ to jest seria;)
Naciskam starter.
Post: 16 lut 2011, 17:33
sluchajcie zapomnialem napisac ze jest to seria powyzej 6500 obrotow nie ma sily krecic wiecej niz te 6,5 tysiaca obrotow . Mysle ze to nie jest blokada modulu bo jak np. jade z gorki to kreci wiecej niz te 6,5 tys obrotow. No i wiadomo ze jest rowniez slaby bo normalnie powinien krecic ok. 7 tys obrotow i wtedy ma najlepsza moc i nawet wiecej wiec nie wykorzystuje wszystkiego z tego skuterka
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 17:35 przez ronilus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2011, 17:36
Jak jedziesz z górki to nie dziwne :] Może wymień moduł ? Najlepiej nie kupuj tego żebrowanego, bo mi nic nie dał. Kup zwykły, ale odblokowany. Do 40 zł na allegro znajdziesz.
Zapraszam do mojego Speeda ! :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=276255
Post: 16 lut 2011, 17:37
Sprawdź stan rolek , sprzęgła , paska . Jaki kolor dyszy > (może trzeba gaźnik wyregulować)
gigus97, sluchaj modul to napewno nie bo tak to by mi odcinalo zaplon jak bym jechal z gorki a tak to kreci te obroty powyzej tych 6,5tys
Post: 16 lut 2011, 19:21
Dokładnie moduł odcina obroty tzn dochodzi do 6k i wiecej nie przekracza z niewiadomo jakiej gorki bedzie miał takie same obroty z tego co ja wiem . Napisz jaki masz setup.
Moze masz za słaby wydech do cylindra no ale to by nie trzymalo tylko 6k obrotów ..
Post: 16 lut 2011, 19:50
mdkclan, jak bys przeczytal pare wczesniejszych postow to bysw wiedzial ze mam serie . Moze jest jakas blokada w kominie co o tym sadzicie bo w sumie do odblokowania dawalem do salonu lecz nie wiem do konca czy jest w 100% odblokowany
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 19:52 przez ronilus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2011, 21:54
jeżeli ma blokadę na module to nie będzie czuć tego odcięcia. u mnie jest jak jadę do 8500-9000 a na podnóżkach da się do 10000 :D blokada na module na 100% znajomy ma kingwaya 4t i kręci po 9000 jak się jedzie
Post: 16 lut 2011, 22:01
bart1aerox100, sluchaj to nie jest tak jak ty mowisz bo jak masz blokade na module to jest ustalona gorna granica obrotow np. 9 tys i nie przekroczysz ich a u mnie jest tak ze jade te 6,5 tys obrotow a z gorki czy na nozce centralnej kreci te 8 tys obrotow nawet by wiecej krecil. Wiec jak sie nie znasz to nie pisz ok ?! :)
Post: 16 lut 2011, 22:11
Pojazd: C4
Morini, mdkclan, nitropet12, moduł jest blokowany do 10,5 k :wink:
Wydech blokuje, tyle ode mnie.
Post: 16 lut 2011, 22:15
postaw go na centralną i wtedy spróbuj wkręcić na obroty
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 16 lut 2011, 22:27
Jeśli ucieli ci slepa kiszke przy tlumiku, to sprawdz czy nie masz zwezki w kolanku lub blokada na wariatorze, ktores z tego napewno.
"Pal gumę, a nie dusze"
Post: 16 lut 2011, 22:41
He ja tez tak miałem. Tomcio to nie wydech. To zużyta sprężyna centralna sprzęgła. Kup Hebo 60% niebieską i do tego przydadzą się nowe rolki i będzie git:] u mnie to pomogło. Ew weź trochę oleju i wario przesmaruj i będzie chodził jak nówka. Miałem podobnie;] Wymieniłem centralkę i rolki i śmiga do tej pory dobrze;]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 17 lut 2011, 7:55
Viper15 pisze:
i ten cały syf co zostaje ze sprzęgła przyczepi sie do wariatora i za tydzień bedzie to czyscił
