Dzisiaj jest 01 maja 2026, 23:50
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 13 lut 2011, 9:04
Dobra, jakiś miły moderator zmusił mnie do tego, bym założył nowy temat - bo przecież nie można zadać pytania w podobnym temacie, bo to offtop :roll: Dobra, więc chcę zamówić cylinder '90' ccm z allegro. Wiadomo o co chodzi. Za jakiś czas zamierzam dokupić ten tłok od MBX'a 80. Tymczasem, potrzebuje pewnej pomocy. We wszystkich tematach o tych cylkach, przewijało się ' Potrzebujecie innych uszczelek ' - i to będzie jedno z moich pytań, jakie uszczelki - takie - http://sklep.motor-land.com.pl/p-4534-z ... -48-00-mm/ czy http://sklep.motor-land.com.pl/p-4599-z ... am6-47-mm/ . Chcę brać z tego sklepu, bo tam mam najbliżej. Teraz sprawa dysz - gaźnik 12 mm - czy ktoś z was miał taki mały gaźnik przy tym cylku - jeżeli tak, jaką dysze dobraliście (mniej więcej) ja celuje w 99 - 93 gdyż muszę zamontować stożek , gdyż seria nie mieści się teraz po podwyższeniu motorka. No tam dzięki za pomoc i szybkie odpowiedzi, co do uszczelek - mogą być z allegro, ale 'pewne' i np. z warszawy by odebrać osobiście. Pozdrawiam.
Sendzia pisze:
To coś dziwnego?/Sadi
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 13:14 przez Sendzia, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 13:51
ja mam ten cylek i gaźnik 14mm i dysze 65 bo mój gaźnik nie ma regulacji i tylko na 65 działa i jeździ jak dla mnie ładnie ale na wiosnę szykuje się gaźnik 21 dam ci znać jak będzie
Post: 13 lut 2011, 15:02
A co z uszczelkami - pasują od seryjnego cylindra ( w sensie czy kupować jak do serii ) ?
Post: 13 lut 2011, 17:48
od seri napewno nie pasują, kup oringi w sklepie i tyle
Post: 13 lut 2011, 18:50
Czyli podsumowując potrzebuje inny oring do głowicy (grubszy) , pod śrubki i to wszystko ? Czy pod cylinder też mam kupować inny ( co nie pasuje w tym z zestawu od producenta ) . Pozdrawiam.
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 13 lut 2011, 20:10
Ja mam ten cylek i kupiłem w sklepie. Uszczelki te cztery małe grubsze i mniejsze od tych co dają i do okola tłoka tą też grubsza ale ten sam rozmiar zresztą jak będziesz miał ten zestaw to idź z głowicą i dopasujesz ważne żeby grubsze były a ta duża na szerokość cylindra od orginalnego cylindra bo jest fajna gruba ciężko ją idzie włożyć ale nie puszcza nic.
L@$kUś ~ Peugeot XP6 ;]
Keeway Huricane 70cc S6 Racing -> Aprilia sr morini ditech/gaźnik -> Aprilia rs 80 dr evo .. ->Yamaha Neos (MBK Ovetto)70cc -> Derbi gpr -> Peugeot XP6 80cc ;]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=906259#906259
Post: 13 lut 2011, 22:02
Laskus1994 pisze:
O tą ostatnią chodzi Ci o tą między karter a cylek. Dobra dzięki, zamawiam cylek. Zdam relacje z montażu (gaźnik 12mm ale mam nadzieje, że jako tako dam radę).
Post: 14 lut 2011, 10:33
Dobra, to jeszcze podbije. Czyli seryjna taka - http://sklep.motor-land.com.pl/p-2799-5 ... am-5-am-6/ czy taka http://sklep.motor-land.com.pl/p-4534-z ... -48-00-mm/ . Bo zastanawiam się, o co chodzi z tymi rozmiarami - 40mm a 48 mm ?
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 14 lut 2011, 11:44
Sendzia, na jaki rozmiar tłoka ma byc 40mm to seria a 48 to 70ccm
Post: 14 lut 2011, 11:57
wisnia1995 pisze:
Hmm, czyli ja potrzebuję 49 mm, bo zgodnie z tym obrazkiem, średnia tulei wynosi 49mm. Tyle, że takich uszczelek nigdzie nie ma :) Więc brać 48 mm ?
// Dobra, pisałem z gościem ze sklepu z częściami do motocykli i mówił, że seryjna będzie pasować :) W środę zdam relacje.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 12:55 przez Sendzia, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2011, 19:45
patrząc na ten cylek to wydaje mi się że on ma taką samą mapę kanałów jak mój :P
Post: 15 lut 2011, 22:10
No bo chińskie cylki mają budowę popularnych cylindrów tylko np. kanały są słabo obrobione. Powiedzcie mi teraz jedną rzecz, bardzo ważną. Przy głowicy zauważyłem rowek na około komory spalania - czy muszę zakładać tam uszczelkę ? (np. inne cylindry, jak np. z tutoriala zrób to sam do silnika am6 głowica w ogóle nie ma tego wycięcia na uszczelkę - a więc ?) Czy obędzie się bez . Ogólnie , cylinder robi dobre wrażenie, tylko właśnie szczegóły ? No i kolor, fioletowo-różowy metallic ;D
// I ogólnie , mam wrażenie że uszczelek jest o wiele za dużo :) Bo miejsc na uszczelki w głowicy jest 5 (pod szpilki , na około komory spalania i głowicy) no i pod karter, a są jeszcze 2 okrągłe mniejsze etc. No i tylko te pod śrubki jako tako pasują, bo ta na około komory spalania i głowicy są za mało szerokie i tej przy komorze ni hu hu nie da się włożyć bo wyskakuje :d
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 22:15 przez Sendzia, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2011, 0:04
Tam gdzie są na nie miejsca tam i muszą być uszczelki - proste.
Jak średnica cylindra jest 48mm to od 40mm uszczelek nie założysz.
Pozdrawiam
Post: 16 lut 2011, 8:34
Jadę do sklepu z oringami i będę dobierał. A 48mm to średnica tulei , wymiary 'zewnętrzne' cylka są takie same, gdyż nie pasowałby w szpilki :)
// Oczywiście nie było (rzekomo za grube). Może znajde jakieś w legionowie.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 11:32 przez Sendzia, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2011, 18:11
Ale wewnętrzna uszczelka może być większa.
Pozdrawiam
Post: 16 lut 2011, 19:57
Dobra, już mam wszystkie uszczelki jeszcze będę musiał tą od głowicy mocniej porozciągać bo w sumie już prawie pasuje, lub złożę na sylikon (nie mogli dobrać a mieli po parenaście rodzajów danego rozmiaru). Łożysko korbowodu jest , zabezpieczenie sworznia z jednej strony włożone jutro wyjmuje silnik z ramy (mam mały problem ze śrubami , podepcham go do warsztatu bo jest blisko) i montuje :)
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 19:57 przez Sendzia, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2011, 23:55
Silikon pod głowicę :roll:
Pozdrawiam
Post: 16 lut 2011, 23:56
Konrad324, patent nie będzie zły ile on ma do piekarni po bułki? 2km ?
Kup normalne oringi i załóż... To znaczy nie normalne tylko takie mocniejsze na temperautre
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 23:56 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2011, 22:31
totalover pisze:
Dobra , silnik złożony, kompresja kozacka :) Odpalił bez filtra i wydechu i ssania, na wolnych całkiem fajnie się wkręca (oczywiście do odciny nie waliłem) . Wykonanie głowicy ... jakaś dziura jest dodatkowa chyba na odpowietrznik - wkręciłem śrubę. W miejsce czujki temp. świecę jakąś ( stary czujnik jest tak dokręcony że będzie trudno odkręcić ). Jak się sprawdza w jeździe na dotarciu (a będę docierał malutko bo chińczyków nie warto w sumie docierać) dam znać w sobotę bo muszę jeszcze linkę kupić i poskręcać do kupy wszystko. Pod cylek zostawiłem starą uszczelkę i jeszcze dorzuciłem tą z zestawu , bo stara była w porządku, a samej z zestawu bałem się zostawić ;)
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 22:32 przez Sendzia, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2011, 23:22
Dając dwie uszczelki pod cylinder zmieniasz kąty otwarcia kanałów i zmniejszasz kompresje.
Pozdrawiam
