Dzisiaj jest 09 sie 2026, 21:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 17 lut 2011, 10:58
Pojazd: Renault Megane II
dobra najpierw sprawdze wydech czy nie ma zwezki przy cylindrze a pozniej ewentualnie jak bym nic nie znalazl to sprawdze rolki no i wymienie rolki + sprezyna :wink:
Post: 17 lut 2011, 16:28
laki:) Nic się nie przylepia;]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 17 lut 2011, 17:25
Jeżeli chodzi o sprężynę centralną to jaka 60 czy 30 czy jeszcze coś mniej?
Na wario PSC 6.9 Hebo N , 70MK
Bo chcem założyc bo mam seryjke
Post: 17 lut 2011, 20:24
Hebo 60 Niebieska z mielocha będzie ok.
Post: 18 lut 2011, 7:21
Ja stawiam na regulacje napędu może zbyt ciężkie rolki i nie ma siły się wkręcic
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 18 lut 2011, 11:22
Ja bym postawił na zużycie rolek, sprężnek lub sprężyny... bo na serii jest tak wyregulowany, że powinien kręcić powyżej 6500
Post: 18 lut 2011, 12:36
może masz blokade na wariatorze
Adrenalina uzaleznia
Post: 18 lut 2011, 12:40
Yankes, dzieki ze odezwales sie w moim temacie. Sluchaj on jest kompletna seria wiec rolki powinien miec odpowiednie. Jak pamieatm to jak odblokowalii mi to juz tak bylo :/
adam998z, no wlasnie
pawel1323, blokada na wariatorze nie ma z tym nic wspolnego po na stopce centralnej kreci wiecej niz te 6,5 tys obrotow
Post: 18 lut 2011, 12:43
na stopce każdy skuter kręci większe obroty bo jest bez obciążenia spróbuj jeszcze założyć twardsze sprężynki sprzęgła
Post: 18 lut 2011, 12:48
pawel1323, moze inaczej wiesz po co jest blokada na wariatorze ? Zeby skuter jechal wolniej :mrgreen: tzn. ogranicza predkosc przypuscmy do 60km/h wiec czy jedziesz z gorki czy po prostym nie przekroczysz tej predkosci. Dobra jak cos to najpierw zobacze wydech ,a pozniej naped
Post: 18 lut 2011, 12:51
ronilus pisze:
wstaw rolki lezejsze o okolo 1g niż teraz masz na moje powinno pomóc
sam osobiście założyłem na docieranie cieższe aby nie kręcił wysokich obrotów
Ostatnio zmieniony 18 lut 2011, 12:53 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2011, 12:53
Yankes, dobra zrobie tak jak ty mowisz w koncu wiesz co mowisz i sie na tym znasz. Jak cos to dam znac jak zmienie te rolki
Post: 18 lut 2011, 12:54
Najlepiej gdybyś miał od kogoś możliwość porzyczenia żebys nie musiał kupować nowych ogólnie myśle ze o 1g lezejsze niż teraz masz przy seri powinny zrobić znaczną różnice
Ostatnio zmieniony 18 lut 2011, 12:58 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2011, 13:03
Yankes, niestety nie mam znajomych ktorzy maja taki rozmiar rolek ale dobra kupie sobie i zdam raport
Post: 18 lut 2011, 16:18
Jak po odblokowaniu to możesz mieć tak jak ja miałem że nie wyjęli zwężki z kolanka i skuter właśnie mulił i nie wkręcał się jak trzeba. Sprawdź to. Jeśli będzie normalna duża dziura to znaczy że to rolki lub Sprężyna Centralna. Ale polecam wymienić sprężynę bo seryjna jest masakra
Post: 19 lut 2011, 14:09
Viper15, warto wiedziec dzieki za pomoc jak przyjade z ferii to od razu sprawdze komin. Dziady kasuja a maja nas w dupie
Post: 19 lut 2011, 16:36
ronilus, A nie masz przypadkiem takiego muła na starcie strasznego? Tak jakby skuter nie miał całkowicie siły a potem na tych 6-6.5tys. się buja jakoś (tak od 20km/h zaczyna dopiero jako tako ciągnąć). Ja tak miałem i po wstawieniu wydechu i waria było git. A więc ja stawiam na wario :) czyli coś z rolkami albo ew. gaźnik :)
Post: 21 lut 2011, 20:58
Ja też bym radził sprawdzić czy zdjęli wszystkie blokady, S9 w serii bez blokad osiąga +/- 80km/h i kręci spokojnie 8k rpm (w zależności od wagi kierowcy).
