Dzisiaj jest 15 lip 2026, 10:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Hebo patanegra.
Post: 27 lut 2011, 16:02
Siemka kupiłem hebo patanegre i mallossi overrange kit, gdzieś w necie wyszperałem jakieś dziwne informacje i wole się upewnić czy to prawda. A więc moje pytania:
1. Czy trzeba w tym cylku co jakiś czas zmieniać tłok ?
2. Trzeba docierać ten cylek, bo niektórzy mówią że tak a niektórzy że nie i się pogubiłem.
3. Jaki jest najmocniejszy cylek do roxa w którym nie trzeba zmieniać co chwilę tłoków. ?
Jak to ktoś kiedyś dobrze powiedział:
"Maszyna pionowego startu i lądowania"
KUPIĘ YASUNI R DO AEROXA ;]
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 16:16 przez nERUS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2011, 16:17
nERUS, Dziwne pytania zadajesz, Co do pierwszego to zależy jak będziesz użytkował, czy będzie miał dobre smarowanie , jak zatrzesz to trzeba będzie go zmienić.
Co do docierania to każdy się dociera :wink:
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 16:17 przez nike375, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2011, 16:20
Dokładnie. Wszystkie cylki się dociera. Tłok? Wiadomo im mocniejszy cyl tym mniejsza żywotność. A co do 3 pytania. Nie ma najmocniejszego o dużej żywotnosci :D
Post: 27 lut 2011, 16:22
Znalazłem takie coś:
Hebo Manston Revolution Pata Negra 70ccm
Maxymalnie ekskluzywna wersja wyczynowego cylindra Hebo Manston Revolution - wyczynowy cylinder tuningowy pojemności 70ccm poziomu EVOlution. Światowa, najmocniejsza półka wśród kitów dostępnych do „pięćdziesiątek”.
Aluminiowy 6 kanałowy cylinder pokryty Nicasilem w duecie z jednopierścieniowym tłokiem wyposażone w ekskluzywnie wyglądającą czarną głowice mogą wyprodukować bagatela ponad 24KM przy obrotach silnika rzędu nawet ok. 14000 na minut?! Potwór! Zastosowanie mosiężnej głowicy to gwarancja lepszego zapłonu oraz wydajniejszego oddawania ciepła. Cylinder już fabrycznie został zmodernizowany przez fachowców firmy HEBO, udoskonalono między innymi kanał wydechowy. Tuning fabryczny Hebo sprawił, że wykrzesano jeszcze 2 KM więcej. Jednakże, aby wykorzystać drzemiący potencjał ponad dwudziestokonnego cylindra należy dokonać obróbki karterów i kanałów, co zalecamy zlecić jedynie profesjonalistom zarówno jak i cały montaż tego kitu.
Docieranie w przypadku mocno wysilonych jednostek jest zdecydowanie krótsze od ogólnie przyjętego schematu: 45 minut jazdy nieprzekraczającej bariery 7000 obr/min. Eksploatacja polega na wymianie tłoka ok., co 6-8 Mh (motogodzin). Nie możemy oszczędzać na jakości olejów oraz paliwa: w grę wchodzą oleje jedynie full syntetyczne i/lub wzbogacane domieszką rycyny oraz paliwa wysokooktanowe (98Pb>), a mieszankę należy robić samodzielnie.
Chęć uzyskania realnej wartości ponad 20KM wiąże się z większymi kosztami związanymi z obowiązkowym zakupem całej gamy części. Koniecznie należy wyposażyć pojazd w układ wydechowy, który pozwoli „wykręcić” możliwie najwyższe wartości – polecamy Hebo Manston Racing IV, Yasuni Carerra 30, Malossi MHR Team II, Polini EVOlution 6, Metrakit Pro Race 2 czy Stage6 R1200/1400. Układ zasilający musi zostać zaopatrzony w większy gaźnik – przedział od 21mm do 28mm. Układ przeniesienia napędu powinien zostać zaopatrzony w zestaw OverRange – polecamy Malossi OverRange. Wał korbowy wytrzymujący, co najmniej 15000 obr/min. Należy wspomnieć jeszcze o sportowym zapłonie. Prezentowane zestawienie ma na celu zobrazować wielość szczegółów, na które należy zwrócić uwagę przed zakupem high-endowego cylindra.
Zalecamy konsultacje z profesjonalistą w celu uzgodnienia indywidualnego dla siebie zestawienia całego planu tuningu – pamiętaj, że w bardzo łatwy sposób możesz dopuścić do nieużyteczności całą jednostkę, dlatego przestrzegamy przed amatorskim doborem oraz montażem tychże części.
Zestaw dostarczany w eleganckiej, drewnianej skrzyneczce wraz z polską instrukcją – styl i elegancja.
Hebo Manston Revolution Pata Negra 70ccm zalicza się do nielicznych kitów tuningowych, które mogą osiągnąć moc bagatela ponad 22KM na kole! Świetna propozycja dla jednostki uczestniczącej w sporcie bądź tez dla każdego sqtermaniaka, który chce posiadać najmocniejszy sqter w mieście i okolicy – Twój sqter stanie się potworem!
Wynika z tego że co 6-8 MH trzeba tłok wymieniać i 45 minut docierania do 7000obr/min
Post: 27 lut 2011, 16:25
Wymieniasz jak się zatrze zazwyczaj... Pozatym. Jak chcesz coś mocniejszego to duzy wybór...
Post: 27 lut 2011, 16:30
Wymieniać co 8mh tłok to trochę nie tak, zapłon jest konieczny jakiś sportowy ?? Jaki cylek polecicie mi, aby z gazu na koło szedł i v-max dobry oraz żeby nie było trzeba zmieniać w nim co chwilę tłoka ;p
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 16:32 przez nERUS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2011, 16:35
Pojazd: nissan
nERUS, A powiedz mi jaki masz gaźnik,zapłon,wał,kruciec,mambranę?
1.Tłok zależy od stylu jazdy,Junior wypowiadał się kiedyś na temat cylindrów EVO (poszukaj)
2.Docieraj tak jak wyżej napisane
3.Zależy o jaki Ci chodzi... Dla nie których sport jest mocny i tam można zrobić masę kilosów bez wymiany tłoka :wink:
Zależy ile masz pieniędzy. Sam cylinder dużo nie da.
na koło na sporcie może wejść. Do tego Hebo zapłon by się przydał.
Powiedz ile masz $$ a Ci doradze. i powiedz jaki chcesz v-max...
Post: 27 lut 2011, 16:38
Na koło to można nawet na full serii. Pamiętaj- "To nie moc, a technika czyni z Ciebie zawodnika" ;P
Yamaha Neos --> MBK Booster --> Derbi Senda--> Sherco HRD --> Yamaha TDR
Post: 27 lut 2011, 16:41
nERUS pisze:
mazmarcin pisze:
Ja o czymś nie wiem?
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 27 lut 2011, 16:52
Pojazd: BMW E61
Koszt dobrania części, do tego cylindra, jest baardzo duża.
Łącznie, wynieść Ci to może ponad 5000tyś zł.
Jeśli chodzi Ci tylko, żeby "z gazu na koło" wszedł, to szukaj cylindra klasy sport..
Stage6 StreetRace, Malossi Sport, Polini Sport, Metrakit Hand Made.
Racing też nie jest zły.
Przykładowo : Stage6 Racing, Malossi MHR replica, Hebo Manston Replica.
Post: 27 lut 2011, 17:02
I poco bylo kupowac manstona?
Jak chcesz latac dlugo wmiare a kasy ci nie brakuje na wache i czesci to tak:
Cylek Stage6 racing 70cc
wal Top racing evo NG
lozyska na wal skf c4
gaznik dellorto 19
filtr jakis stozek
naped juz masz
do tego zawor memb. + kruciec
i wydech Stage6 r1200 albo r1400 :D
Post: 27 lut 2011, 17:05
Co powiecie na mallosi MHR Team 2 ??
Post: 27 lut 2011, 17:30
Koleś ty wiesz co piszesz?
Najpierw informujesz nas że kupiłeś Patanegre a teraz pytasz o inne cylki czy takiego kupić? Wyjaśnisz nam to?
A przynajmniej mi...
Poza tym widzę że doświadczenia zbytnio nie masz więc proponuje zacząć od sporta... Bo chcesz evo a się pytasz czy trzeba docierać?
Choćbyś miał mechanika musisz cokolwiek wiedzieć!
"Bywają marzyciele, którzy obchodzą rocznice pojawienia się ich fantastycznych wizji."
Post: 27 lut 2011, 17:37
Taa pewnie jakis marzyciel pisze :D Najpierw wlasnie pisze ze kupil pozniej sie pyta jaki kupic kup sobie cylek 70 NO NAME za 135zl i dla ciebie bd najlepiej xD
Post: 27 lut 2011, 17:42
Sam zapłon z cylkiem to koszt koło 3 tyś. Nie licząć przekładni koło 1500zł, gaźnika, całego osprzętu, mechanika,wydechu, itd...
Chcesz High enda? Szykuj coś koło 10k. A najlepiej jeżeli chcesz pojeździć dobrze i długo to Sporta albo Racinga. :)
Post: 27 lut 2011, 18:06
seku145 pisze:
No nieżle nieżle :lol: :D :lol: :D :lol: :D :lol: :D :lol: :D :lol:
Jak masz zamiar wkladac taka kase to kup sobie lepiej motocykl normalny bo po ulicy to tym raczej jezdzic nie bedziesz bo nawet bedzie żal po bułki pojechać
takto sporo cie wyniesie taki zestaw + koszta typu oleje itp.
Post: 27 lut 2011, 18:32
Pojazd: BMW E61
totalover pisze:
seku145 pisze:
Zrobienie evo, kosztuje ponad 5000zł.
Wejdź sobie na sklep, i wybieraj części, do patanegry.
Tylko takie żeby to jeździło, i nie rozleciało się.
Podlicz wszystko, i zobaczysz ile wyjdzie.
Patanegra, kosztuje ok.1500zł.
Wydech trzeba liczyć koło 1300zł.
Wał : http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... d340d74b29
Zestaw overrange : http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 43a8704366
Dolicz do tego sprzęgło z dzwonem, króciec, gaźnik.
Post: 27 lut 2011, 18:38
Overrange kit mam, gaźnik dellorto 21 mm, króciec i zawór stage 6 , dzwon Stage 6 i itp. Szkoda mi hajsu na tłok co 8 mh. Więc moje pytanie brzmi czy w następujących cylkach również trzeba wymieniać tłok : Stage 6 racing 70 , Malossi MHR Team 2 ???
Ma to być cylek do jazdy codziennej i żeby miał tej mocy . Cena nie gra roli
Edytuj posty! Regulamin !
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 20:39 przez nERUS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2011, 18:45
Metrakit Hand made 70, S6 sport pro, s6 streetrace
Ew możesz brac coś mocniejszego, żeby miało to spora moc i żywotność była w porządku :)
