Dzisiaj jest 03 sie 2026, 9:11
Post: 01 mar 2011, 20:19
Witam, mam pewien problem z cylindrem w Speedzie 100, jak doprowadzić motor do sprawności i jakie będą szacunkowe koszta. Z góry Thx.
PS Cały silnik można podnieść za cylinder i ani drgnie.
Post: 01 mar 2011, 20:36
zasikaj go wd40 a potem poproś kogos do pomocy najlepiej. jedna osoba będzie trzymać silnik w górze za cylinder a ty będziesz uderzał w tłok młotkiem przez jakąś gumę lub drewniany kołek
Post: 01 mar 2011, 20:41
Tylko nie trzymaj cylindra na samej gorze, tylko po srodku ! bo jak wal bedzie prosto ustawiony, to wal skrzywisz ;) To samo mialem wypadlo zabezpieczenie sworznia, kolega trzymal cylinder a ja mlotkiem i kluczem do kol wypukiwalem tłok :)
Post: 01 mar 2011, 20:46
runni pisze:
Te narzędzia które wymienił debil wyżej nie wchodzą w gre, chyba że chcesz mieć kolejny wydatek ok 200-300zł.
a powiedz mi kolego co bys zaradzil na zatarty tłok przez wypadniete zabezpieczenie sworznia? tak troche ponad kanały :) oczywiscie szmatki uzylem
Post: 01 mar 2011, 21:01
Pojazd: Kymco Vitality LC
runni, udaj się na jakieś badania czy aby na pewno wszystko jest ok ;)
Przecież z tym tłokiem i cylindrem raczej skuter nie pojeździ, jedynym skutkiem ubocznym roboty siłowej może być skrzywiony wał, bo cyl i tłok i tak powinien być spisany na straty.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 21:01 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2011, 21:12
Furian50 pisze:
runni pisze:
Furian50 najpierw pierdolnij się w łep młotkiem ale takim dużym
jak chcesz to chętnie tobie przyp***. będzie to dla mnie czysta przyjemność cwaniaczku więc licz się ze słowami !!
Skoro tłok siedzi w cylku to myslisz ze wał będzie dobry? Jedyne wyjscie to albo młotem w tłok albo rozcinanie cylka ktory pewnie i tak juz sie do kosza nadaje albo tłok dremelem jakos
Post: 01 mar 2011, 21:40
cylinder i wał jest do uratowania tylko nie tymi waszymi sposobami :lol:
a zresztą radźcie mu, niech od razu cały silnik wyrzuci bo szkoda roboty i 80% jest nie do uratowania :lol:
Post: 01 mar 2011, 21:43
runni, co Ty w ogole gadasz, moze Ty masz jakies zle przezycia i tak mowisz? :)
Ostatni raz upominam!
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 23:00 przez Jąkała, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2011, 21:50
wiesz co sądząc po twoim wieku to ty masz zerową wiedzę na ten temat i możesz się wypowiadać tylko w OT :lol: a w twoje przeżycia łóżkowe nie wnikam niech zostaną między tobą a twoim tatą
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 22:59 przez runni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2011, 22:00
runni pisze:
Dobre "!!" :mrgreen:
A tak na seri, to ja miałem tak samo, tzn. wypadło mi zabezpieczenie i za h.. nie potrafiłem tego wyciagnać. Wziałem kawałek drewna , podłozyłem od strony karterów , miedzy cylkiem i karterami, i zaczałem walić młotkiem, przez kawałek drewna, i jakoś to wylazło, tylko że cylek i tłok możesz wywalić do kosza :P
Nic wiecej nie zrobisz :P
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
Post: 01 mar 2011, 22:06
runni, po co syf robisz?
Chyba masz jakieś problemy z rodzicami skoro wspominasz o tacie. Nie wiem czy chcesz się wybić czy co.. Jak jesteś tak napalony to odwieź fotkę, czy epulsa.
Rozumiem że nie każdy ma takie same zdanie na dany temat ale to co sobą reprezentujesz to mi śmierdzi JP: "aj em koks, firma bogiem, jp na stówę".
Skończcie to bo szpecicie nie tylko siebie ale też forum.
Post: 01 mar 2011, 22:11
runni pisze:
sądząc po twoich wypowiedziach masz inteligencje na poziome 8 latka więc opuść zawczasu te forum po dobroci pomoże ci w tym moderator
Opuszczacie je razem.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 22:58 przez Furian50, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 02 mar 2011, 3:34
Furian50 pisze:
Booyaka
:lol: :lol: :lol:
wracajac do tematu tłok jak wiadomo jest zniszczony lecz cylek jest do odratowania moze nie pojednym szlifie ale za którymś szlifem będzie ok :)
Post: 02 mar 2011, 6:33
ja tak miałem w motorynce też tłok w cylindrze staną i bez odrdzewiacza waliłem w tłok
drewnianym kołkiem i wybiłem ale cylinder do kosza tłok i również
ale nie to jest najgorsze później się okazał że wał się przestawił :?
Lubię szybką jazdę !
Post: 02 mar 2011, 7:05
DR_Evolutio, i muszę się z tobą zgodzić jak dobrze to zrobisz to za którymś szlifem cylinder uratujesz :D
P.s
Booyaka nowy mistrz riposty na forum :D
Razorek pisze:
No tak, na dupie sobie mogłeś to ssanie przykręcić. Ogarnij je w innym miejscu.
http://polskajazda.pl/Profil,Yamaha,Jog ... S_50/70757
Post: 02 mar 2011, 7:08
Pojazd: nissan
Mi też się raz tak stało i cylinder się uratował po 1 szlifie
Wystarczyło wziąść ściągacz do łożysk trój ramieny i pomalutku cylinder zeszedł :D
Post: 02 mar 2011, 7:33
ja miałem tak z 6 razy i za każdym razem cylinder był do uratowania (tłok nie zawsze, ale czasami). Najprawdopodobniej wżer na tulei będzie tylko w jednym miejscu, więc jest nadzieja, że i bez szlifu to odpalisz :mrgreen: ........... za każdym razem ściągałem cylinder uderzając przez drewienko młotkiem w tłok--->NIGDY NIE SKRZYWIŁ MI SIĘ WAŁ!!!
http://oldnewtuning.blogspot.com
Post: 02 mar 2011, 11:26
opukaj na około cylka delikatnie młotkiem, polej ropą tłok wlet rope w kanały i zeby troche tam najlepiej pobyła , potem delikatnie młoteczkiem przez drewienko albo jak kolega pisął ściągaczem do łozysk.
Post: 02 mar 2011, 12:09
piotrek1993 pisze:
Wątpię żeby posiadał taki ściągacz którym będzie dało się zahaczyć.
Osobiście w przypadkach zatarcia cylindra, jak i w tym przypadku przykręć głowice, wykręć z głowicy świece i zalej to WD40 lub ropą, niech postoi kilka dni 4-5. Później ściągasz głowice i próbuj ciągnąć cylek do siebie, powinno zejść gładko po kilku dniach z WD ;)
Post: 02 mar 2011, 17:00
Uważam ze użytkownik Furian nie powinien zostać zbanowany, gdyz to nie on rozpoczął dyskusję i jest dość obeznanym userem ( a takich chyba nam najbardziej potrzeba ).
Co do cyla to sproboj walic przez drewniany kołek młotkiem od dołu w cylinder ( o ile masz taką możliwość, udeżaj jak najblizej samego cyla, nie po brzegasz żeberek ) i kilka razy puknij w tłok od gory tez przez drewienko ( może cos da ). Ja tak robiłem gdy w silniku jawki gdy cyl i tłok zardzewiał xD
Od uwag dotyczących moderowania masz dział Sprawy Organizacyjne.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Ostatnio zmieniony 03 mar 2011, 22:29 przez EnzO_CK, łącznie zmieniany 1 raz
