Dzisiaj jest 15 lip 2026, 22:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 04 mar 2011, 16:07
Pojazd: Kymco Vitality LC
Witam,
jest sobie skuter z hebo manston replica, rs70, hebo ng, 19mm, stożek, i kręci za niskie obroty - ok 8500. Cel jest taki żeby kręcił ok 10-11k żeby cylinder oddał max moc ale ciężko go osiągnąć. Na rolkach 4,1G kręci max ok 8200 obrotów, na 3,1G kręci 8500 obrotów ale przyśpieszenie jest gorsze niż na cięższych rolkach, vmax taki sam przy obu gramaturach. Cały setup napędu: hebo ng 4,1G, centralka top racing czerwona +22%, sprężynki top racing +22%, sprzęgło, dzwon i pasek seria.
Przy seryjnej centralce jest podobnie. Ogólnie mułów nie ma, jedzie 95 GPS, tylko kręci nisko.
Zostawić tak jak jest czy grzebać żeby kręcił wyżej?
Post: 04 mar 2011, 16:10
A może to być wina modułu może być zablokowany
Post: 04 mar 2011, 16:15
borys_cup, pamiętam że kiedyś na centralce wkręcał się wyżej, nie słychać żeby odcinało czy coś.
Post: 04 mar 2011, 16:22
Coś chyba nie tak,mój minarelli seria 50cc kręcił 11,5:)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 04 mar 2011, 16:27
Próbowałeś z większą dyszą ?
Musisz próbować wszystkiego :)
Regulowałes gaźnik składem mieszanki ?
Hmm albo przepustnica nie idzie Ci maksymalnie wysoko. Też tak miałem :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Stunter, no właśnie coś mi nie pasuje ;p Może mam jakiś błąd w programie, albo są jakieś mega zakłócenia i przekłamuje obroty, ale na centralce pokazywał ok.. Nie mam pomysłów co mu dolega.
slawek5t, gaźnik regulowany. Dysza 92, może w weekend załaduje 100, przepustnica idzie na max w górę, wszystko jest okej.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2011, 16:29 przez Ficu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 mar 2011, 16:29
Przy takich obrotach powinien jechać o 15-20 kmh wolniej.
edit
Filtr czysty napewno ?
Na nóżce jak kręci ?
Ile jechał na tamtej centralce ?
Może faktycznie jakas elektryka ci zakłóca :)
Pewnie masz za duzo tego ustrojstwa :) Gadaj :)
Ostatnio zmieniony 04 mar 2011, 16:32 przez slawek5t, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 04 mar 2011, 16:30
Pamiętam że na serii, tylko z nextr też ciężko było żeby podczas jazdy wkręcił się wyżej niż 8k obrotów.
Post: 04 mar 2011, 16:34
Teraz to on powinien krecic z 11-12.000 jezeli nie lepiej.
A na serii ze sport wydechem to 9-10k +
Post: 04 mar 2011, 16:35
To co go może ograniczać? Idę załaduje mu spowrotem rolki 4,1G i wsadzę dyszę 100 i może coś zdziałam..
Post: 04 mar 2011, 16:36
Może po prostu seryjne sprzęgło nie daje rady się wyzej wkręcić... I centralka jest chyba za słaba...
Post: 04 mar 2011, 16:38
Cheldoro96, taa? to chyba by sprzęgło się ślizgało a obroty byłyby wysokie.
Post: 04 mar 2011, 16:42
No to co to może być? Centralną masz za słabą według mnie, co do spzęgła to racja... Może Ci obrotomierz źle wskazuje... Może to też wina modułu...
Post: 04 mar 2011, 16:46
Pojazd: Runner 125 fx
Skombinuj centralkę Hebo 90%
Post: 04 mar 2011, 16:48
Cheldoro96, nie obraź się ale Twoje posty nic nie wnoszą więc nie pisz ;)
Może być wszystko, potrzebuje konkrety albo jakieś naprowadzenie, bo kupowanie 2 skutera i przekładanie po kolei części to nie rozwiązanie problemu. Centralki kymco mają i tak bardzo twarde..
Filtr czyszczony 2 dni temu, dopiero dzisiaj jeździłem, elektroniki jest trochę i się zakłóca czasem ale obroty pokazuje prawidłowo. Centralki nie mam żeby go wkręcić mocniej.
Hebo 90% chyba nie ma do kymco, odpowiednikiem jej jest top racing 30%. Może coś wykombinuje.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2011, 16:52 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2011, 17:39
Pojazd: C4
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 0e2dbed97f
Przecież do Kymco dużo rzeczy można dopasować. :wink:
W vitality nie są blokowane moduły?
Myślę, że napęd nie wykorzystuje całej mocy z cylka.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2011, 17:51 przez kEru!, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 9:55
Daj centralke dużoo twardszą , i sprężynki twardsze napewno pomoże.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33315
Post: 05 mar 2011, 10:36
a przypadiem nie podpasuje centralka od p/g? musisz włożyć twardszą centralke, ona bezpośrednio wpływa na obroty. Im twardsza tym skuter kręci wyższe. Też mam hebo manstona i narazie jedzie około 70km/h bez regulacji i na LV TT
Post: 05 mar 2011, 10:55
Też tak miałem na hebo ng mi pomogło wsadzenie tylko trzech rolek w wariator na znak mercedesa.
Post: 05 mar 2011, 11:05
A macie doświadczenia z centralkami top racing? Piszą niektórzy że po nagrzaniu już nie jest taka twarda, sam tego nie zauważyłem.
sebagbw, mi na nextr przy rolkach 4,1G leciał ok 85 GPS przy troszeczkę niższych obrotach.
markos, testowane, właśnie 3,1G uzyskuje na 3 rolkach.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 11:06 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
