Dzisiaj jest 10 sie 2026, 16:56
Post: 12 mar 2011, 22:43
Witam
Zrobiłem swap na silnik 125cc P/G.
Oryginalnie miałem instalacje piaggio w SR.
Podłączyłem wszystko, pod cewkę podłączyłem kabel od silnika (pozamieniałem kolorami tak jak miałem w instalacji od SR) i w ten sposób udało mi się uzyskać iskrę.
Gaźnik posiadam Mikuni 20 (śrubka od mieszanki wkręcona i nie można wykręcić, około 1,5-2 obrotów wykręcona).
Pierścienie, tłok, cylinder wszystko ok, kompresja też wydaje się spora.
No i próbowałem odpalić, początkowo z 5 razy strzelił z wydechu a później już tylko kręcił i żadnych oznak życia.
Podlewałem pod świecę benzynę, to też nic nie dało.
Gaźnik czyszczony, lewego powietrza nie łapie, sprawdzany na 3 świecach.
Jakieś sugestie co mu może dolegać?
Z góry dzięki, pozdro.
Post: 12 mar 2011, 23:30
Zawór membranowy sprawdzałeś? Bo identycznie mam^^
Post: 12 mar 2011, 23:33
Tak, wygląda na szczelny, jutro dla pewności założę Stage6 NBR.
Mi ten gaźnik wygląda podejrzanie :/ jutro spróbuje może na 17,5 czy będzie jakaś reakcja.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2011, 23:35 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2011, 23:53
No ale jak wlewałeś paliwa do cylindra to powinien zaskoczyć.
Post: 13 mar 2011, 10:12
Spróbuj zakręcić go wiertarką. Zawsze po zmianie silnika tak robię i chodzi. A od czego ten silnik?
Post: 13 mar 2011, 10:22
emilko1304, od jakiegoś P/G 125 2t LC.
Wiertarką próbowałem to szczotki zaczęły się przypalać bo ledwo obracała.
Post: 13 mar 2011, 10:27
A próbowałeś na innym gaźniku? Może coś z zapłonem?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2011, 10:32 przez Emilstanter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2011, 12:18
Zapłon jest ok.
Dziś spróbuje na innym gaźniku.
adikSR pisze:
Wymieniłem na Stage6 NBR i dałem króciec Stage6 i dalej to samo.
Zalewa świecę.
Post: 13 mar 2011, 12:48
A dysza jaka?
Post: 13 mar 2011, 12:49
Post: 13 mar 2011, 12:59
A masz inne dysze mniejsze? To weź załóż trochę mniejszą i zobacz czy świece zaleje, pewnie to coś związane z gaźnikiem czyli dysza i regulacja.
Post: 13 mar 2011, 20:22
Zmieniałem gaźnik na 17,5 i dalej to samo.
Zalewa świecę aż wypluwa przez wydech.
Jest iskra ale słaba.
I takie pytanie, kto wie na jakiej zasadzie działa gaszenie silnika P/G?
Jak to jest wszystko podłączone?
Bo po podłączeniu tylko cewkomodułu mam iskrę, ale nie odpala.
Może to ma coś wspólnego z stacyjką ?
Edit
Podłączyłem kable od silnika do kabli od instalacji, iskra niby lepsza się wydaje ale dalej nie odpala :/
Post: 14 mar 2011, 8:37
Też robiłem swapa. Miałem podobny problem. Jak tobie wydawało mi się że kompresja jest ok, a po rozłożeniu karterów okazało się że jakiś cymbał wbijał łożyska wału młotkiem trafił w karter i wszystko popękało. Gdy to zostało naprawione jest ok..;p
ZiPp Freed.
Post: 14 mar 2011, 20:27
Gdyby było coś pęknięte to po tym czasie co kręcę już go to by zaczęło przeciekać, a oglądałem dokładnie i nie było takiego zjawiska.
Po drugie silnik był cały równo ubrudzony (gruba warstwa oleju, benzyny,piachu itp) więc on tak musiał jeździć.
Post: 14 mar 2011, 20:35
Pojazd: borsche vr5
to nic nie znaczy, bo mógł kiedyś jeździć i tak stać. pożycz manometr jeśli nie masz i zmierz kompresje najlepiej. mi też się wydawało że mam dobrą a pokazało nie całe 7 bar :)
Post: 14 mar 2011, 20:43
mass143, niecałe 7 to nie jest zły wynik.
A nawet gdy podleje pod świece świeżego paliwa trochę to nawet nie załapie.
Jest iskra ale w ogólnie nie spala, paliwo normalnie wylewa się przez nieszczelność cylinder-wydech.
Post: 15 mar 2011, 17:37
Jak już nie ma wyjścia rozbierz silnik w części pierwsze i złóż go sprawdzając wszystko po kolei... bo tak to do wakacji możesz się bawić, a on nie zapali bo może jakaś uszczelka czy coś.
Post: 15 mar 2011, 19:31
Dobra problem chyba rozwiązany, dzięki użytkownikowi forum dowiedziałem się że ten silnik ma inna elektrykę i nie posiada takiego cewkomodułu, iskra pewnie nie w tym miejscu.
Post: 15 mar 2011, 20:00
No to dobrze że już wiadome, bo nie potrzebnej roboty mogłeś sobie jeszcze więcej narobić. Daj znać czy na 100% cewko moduł pomoże.
Post: 15 mar 2011, 20:31
I czekamy na filmik jak chodzi :d
