Dzisiaj jest 19 cze 2026, 8:42
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Przytarcie.
Post: 17 mar 2011, 16:36
Witam !
Jakieś 100-150km temu robiłem szlif cylindra + tłok.
Kilka dni temu z konieczności zdjęłem cylinder i okazało się że na gładzi cylindra jest przytarcie. Nie jest ono duże, silnik zawsze palił dobrze, nie było problemów.
Pytania:
1. Czym spowodowane może być to przytarcie ? (brak smarowania wykluczam, natomiast podejrzewam brak odpowiedniego chłodzenia - czyt. zapowietrzony układ.)
2. Czy odczuje różnice na mocy, jakie są skutki tego zatarcia ?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za sensowne odpowiedzi ;)
Jeżeli na każdy problem będziesz zakładał nowy oddzielny temat to źle się to skończy.
/Konrad324
Jadą, jadą chłopcy - chłopcy na japońcach,
nikt ich nie dogoni - bo kręcą do końca !!!
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 19:44 przez xpress98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2011, 16:46
Jak juz pisalem w Twoim poprzednim temacie, to pewnie wina zapowietrzonego ukladu chlodzenia:) Jesli masz mozliwosc sprawdzenia kompresji to sprawdz i jesli bedzie w normie to jezdzij. Pozdrawiam
Post: 17 mar 2011, 17:18
Być może sukiennik nie wygładził krawędzi wokół kanałów cylindra
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 17:18 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2011, 19:45
Może się łożysko jakieś sypać.
Pozdrawiam
Post: 17 mar 2011, 20:50
ok a jakie skutki ?
osłabienie osiągów ?
Post: 17 mar 2011, 22:50
Skutki sypania łożyska ??
Na początku właśnie takie a za chwilę zatarcie i zablokowanie tłoka co wiąże się z wykrzywieniem korby itp.
Jak masz na tłoku u góry ślady po czymś to 100% łożysko.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 22:50 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2011, 13:20
teraz co innego...
mam lekko pękniętą głowice, cieknie z niej woda...
Czy gdybym ładnie oczyścił, to czy "spawanie na zimno" zda egzamin ??? Miał ktoś do czynienia z tym przy uszczelnianiu takich rzeczy ?
Post: 19 mar 2011, 17:46
Konrad324 pisze:
Po czym to mają być ślady?
xpress98 pisze:
Na twoim miejscu bym nie kombinował :roll:
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 19 mar 2011, 17:51
EnzO_CK pisze:
Ślady po koszyku łożyska
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 19 mar 2011, 19:14
xpress98, ja głowice skleiłem Poxipolem i chodzi do dzisiaj dałem za to 9zł w każdym kiosku jest a przecież w układzie chłodzenia nie ma ciśnienia
PISMO ! Ostatnie ostrzeżenie !
/Konrad324
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 0:33 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2011, 19:34
Właśnie dziwne ze ja w układzie chłodzenia chyba mam ciśnienie bo pękniecie jest ledwo widzialne pod lupą a jednak im wyższe obroty tym mocniej wypycha tą wodę...
Następnym razem będzie czerwony paseczek
/Konrad324
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 0:34 przez xpress98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2011, 19:57
Chyba dlatego, że im więcej gazu to szybciej chodzi pompka cieczy, ale tego pewien nie jestem.
Zaklej tak jak mówi wisnia1995, i będzie dobrze ;]
Post: 19 mar 2011, 23:17
Cheldoro96, zgada się wtedy szybciej chodzi pompka tylko jak będziesz kleił to wypadało by wyjąc głowice lub chociaż spuścić płyn i dobrze to miejsce oczyścić
To samo co wyżej. Za następnym razem kara.
/Konrad324
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 0:35 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 0:14
spoko już zdjęłam.
Ostatni raz poprawiam twój post.
/Konrad324
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 0:37 przez xpress98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 0:32
wisnia1995 pisze:
przeciez w układzie chłodzenia nie ma cisnienia
Za głupotę też można warna dostać.
Odkręć sobie korek od chłodnicy na rozgrzanym silniku. Jak wylądujesz w szpitalu poparzony w całości to zobaczysz jak nie było ciśnienia.
Pozdrawiam
Post: 20 mar 2011, 1:23
Konrad324, a ty, co myślisz o "spawaniu na zimno" lub Poxipolu ?
Post: 20 mar 2011, 11:46
Był już twój temat o tym i napisałem ci co masz zrobić.
Pozdrawiam
Post: 20 mar 2011, 12:15
Pojazd: Brak :O
wisnia1995, głupote to Ty piszesz.. w układzie chłodzącym jest ciśnienie!! zrób jak pisze Konrad.. rozgrzej i odkręć korek i będziesz cały poparzony.. wtedy może przestaniesz robić z siebie znawce..
Post: 20 mar 2011, 12:59
W układzie chłodniczym jest ciśnienie i nawet nie dyskutujcie. Zobacz jeszcze czy masz termostat i czy Ci się otwiera. Przez to też mógł się przytrzeć.
Post: 20 mar 2011, 15:58
Ja kiedyś miałem malutkie pęknięcie w chłodnicy aluminiowej i skleiłem poxipolem i trzymało do końca.
