Dzisiaj jest 04 paź 2026, 7:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 22 mar 2011, 22:33
No więc założyłem ten moduł i cewkę od 125cc i dalej nic z tego.
Na tym gaźniku coś słychać że łapie i czasem strzeli z wydechu i nic więcej.
Na gaźniku 17,5 też kreci kręci coś łapie ale nie chce odpalić.
Już mi ręce opadają :/
Jakieś pomysły?
Post: 23 mar 2011, 19:57
No więc miałem podobny problem tylko tyle że kupiłem gaźnik 21mm i wszystkie nowe części łącznie z cylinder hebo manston replica 70, ale do rzeczy. Wyreguluj gaźnik, popatrz czy nie łapie gdzieś lewego powietrza, spróbuj wsadzić mniejszą dyszę główną i skręć śrubkę od paliwa o jakieś 2,5 obrotu a jak nie pójdzie to 1,5 obrotu.
NRG Power Racing Project: Odwiedź--
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=129095
Wykonuję profesjonalnie porting'i cylindrów, karterów, flow w silnikach 2T oraz custom'y plastików. Wysoki poziom, szybka realizacja i niskie ceny.GG:18578720
Post: 23 mar 2011, 20:54
A iskra dobra? Patrz przy elektryce gdzieś. Moim zdaniem za mała iskra,
Post: 23 mar 2011, 21:07
iskra nie ma tu nic do rzeczy że niby jest zamała, jak zamała tak jak mówi Emilstanter to kup nową świece ale moim zdaniem to i tak strata kasy, spróbuj tak jak ja mówiłem
Post: 24 mar 2011, 16:08
Próbowałem na 7 świecach albo 6, nie pamiętam :roll:
Elektryka ok, moduł i cewka od 125cc, nie połączałem instalacji skutera do instalacji silnika.
matiu1234 pisze:
Do mnie sam cylinder nowy oryginalny to wydatek kilkuset złotych.
matiu1234 pisze:
Wyreguluj gaźnik
Próbowałem na 3 gaźnikach na każdym to samo, odpalić powinien i tak, bo niby jak wyreguluje nie mogąc odpalić :?:
matiu1234 pisze:
Napewno nie
matiu1234 pisze:
82,5 do gaźnika 20 i na stożku przy 125cc to i tak mało.
Wczoraj z manometru od kompresora i starej świecy zmontowałem sobie taki bardzo ubogi manometr żeby zmierzyć kompresję, wskazała 4bary, (wydawało się więcej, ale to pewnie dlatego że do tej pory nie miałem styczności z 125) i takie pytanie, czy przez taką kompresję możliwe żeby nie spalał benzyny i wywalał ją wydechem ?
http://www.youtube.com/watch?v=H35B5xrxntk
Ostatnio zmieniony 24 mar 2011, 16:09 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2011, 16:21
Pojazd: borsche vr5
ProgrameR pisze:
wskazała 4bary
jeśli wynik jest prawdziwy to nie odpali w życiu. mogło lać paliwo do wydechu bo się nie zapalało i przelatywało przez pierścienie. ew, spróbuj wlać trochę oleju na tłok wtedy uszczelni pierścienie i może chociaż zagada na parę sekund
Post: 24 mar 2011, 17:18
Taki manometr musi mieć zawór zwrotny. Taki pomiar nie będzie wiarygodny.
Weź goły kabel WN i zobacz na ile mm dostrzeli do masy przy odpalaniu. Iskra z kabla powinna strzelić na minimum 5mm i mieć żywy, niebieski kolor.
Przytkaj gaźnik z tyłu i próbuj odpalić. Tam już były te stożki czy jakiekolwiek inne duperele?
RoQs pisze:
Post: 24 mar 2011, 18:14
Booyaka pisze:
Wiem że od razu nie dobije, ale jednak wiele nie skoczy.
Booyaka pisze:
Jeśli ci chodzi o to co myślę to ja kupiłem silnik seryjny, i chodził na seryjnym ogromnym filtrze.
Moduł i cewka jest ok, a iskra jasna i ok.
On tak łapie momentami dość mocno już dym z wydechu ale jednak nie ma siły sam odpalić i chodzić - wyłączę rozrusznik to koniec reakcji silnika.
Z simeringów nie widać żeby były jakieś wycieki, w sobotę to dokładniej sprawdzę.
Pierścienie to jest zagadka, włożyłem w cylinder z jednej i z drugiej strony pierścień (obydwa oddzielnie) i pod światło było widać prześwit miedzy gładzią cylindra a pierścieniem (minimalną), a na łączeniu pierścienia był odstęp około 1mm.
Tak powinno być?
Ostatnio zmieniony 24 mar 2011, 18:18 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
