Dzisiaj jest 21 paź 2026, 19:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Spadek mocy
Post: 09 kwie 2011, 14:39
Witam od jakiegoś czasu spadła mi moc mojego skutera. Dziś zmieniłem sprzęgło i wariator ,lecz prędkość nie wzrosła tylko wzrosło przyśpieszenie... Zastanawiam się co może być tego przyczyną ,ale nic mi nie przychodzi na myśl... Idzie 55 km/h a szedł 65-70 km/h.
Pozdrawiam i proszę o pomoc ;)
Post: 09 kwie 2011, 14:44
Może cylek ci już pada.
Post: 09 kwie 2011, 14:45
96Miki96, Skuter zaczął dymić?
Post: 09 kwie 2011, 14:46
Tomek SR, Jeżeli chodzi Ci o nadmierne dymienie z tłumika to nie...
Post: 09 kwie 2011, 14:54
Ile masz kilometrów? Dotarłeś? Gaźnik czyszczony, regulowany?
Post: 09 kwie 2011, 14:56
eNtineS, przejechane 12 tys. regulowałem go sam, sam go nie docierałem jestem 2 właścicielem...
Post: 09 kwie 2011, 14:58
12 tys. to średnio, nawet sporo jak na chiński skuter. Myślę, że może to być pasek. Wymienia się go po około 8000km, więc? To na prawdę może być także cylek, choć jak byś same pierścienie (lub z tłokiem) zmienił to mogłoby poprawić się zdecydowanie.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 15:05 przez eNtineS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2011, 15:06
A ile trzeba docierać po wymianie pierścieni?
eNtineS, Nom trochę sporo ,jak dziś wymieniałem wariator,rolki,sprzęgło to rolki były kwadratowe praktycznie sprężyny strasznie miękkie itd...
No i dałem filtr stożkowy i będe w tygodniu zmieniał dysze na 80 ,ale jestem ciekaw ile to może zmienić...
Post: 09 kwie 2011, 15:11
To może cylinder też już na wykończeniu, sprawdź kompresje.
Post: 09 kwie 2011, 15:12
Na początek sprawdź ile mm ma pasek. Może to być zdecydowanie jego wina. Do tego te rolki kwadratowate. Tak jak kolega wyżej sprawdź też kompresje.
Post: 09 kwie 2011, 15:42
Pojazd: Struś
Musisz zmierzyć kompresje
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 09 kwie 2011, 16:24
Pasek wygląda dosyć dobrze ,zaraz sprawdzę jego wymiary.
the master, Bihon, jak sprawdzić kompresje? Jest jakiś domowy sposób?
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 16:26 przez 96Miki96, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 kwie 2011, 16:25
Pojazd: Struś
96Miki96, manometrem
Post: 09 kwie 2011, 16:27
the master, a jaka kompresja jest poprawna?
Post: 09 kwie 2011, 17:18
Pojazd: Struś
około 10 bar
Post: 09 kwie 2011, 18:50
the master, 10 bar to jak cylek prawie nowy;)
96Miki96, jak będzie 8 to też dobrze jest:)
Post: 09 kwie 2011, 18:52
DrivterGSI1, a jak to sprawdzić mając już manometr? (ciemny w tym jestem)
Post: 09 kwie 2011, 18:54
96Miki96, Wykręcasz świece i wkręcasz czujnik i kopiesz.
Post: 09 kwie 2011, 18:55
Zależy jaki manometr masz..Jeśli masz z gwintem,to wkręcasz go jak świece,a jeśli nie to przyciskasz z całej siły w otwór gdzie przychodzi i ktoś musi kopać z całej siły KOPKĄ z OTWARTĄ PRZEPUSTNICĄ (czyli gaz do pełna) :D
Post: 09 kwie 2011, 19:01
DrivterGSI1, Thx ;) A co w momencie ,gdy kompresja była by nieodpowiednia?
Wymiana całego cylindra,tłoków czy może tylko pierścienie?
