Dzisiaj jest 01 paź 2026, 23:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 02 kwie 2011, 20:25
Może się ktoś orientuje jak wykręcę śrubkę przepustnicy na maxa to skuter dostaje więcej paliwa czy powietrza? Dodam że to gaźnik w Keeway.
Post: 10 kwie 2011, 19:14
Jak ją wykręcasz dostaje więcej powietrza jak wkręcasz mniej cała filozofia. :mrgreen:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 14:04 przez Zaran., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2011, 21:46
Ale czego dostanie więcej?
Post: 11 kwie 2011, 18:40
jak wkręcisz śrubkę od przepustnicy na maxa to będzie dostawał mniej powietrza. tzn.wtedy powinien zgasnąć :)
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 11 kwie 2011, 19:51
A o ile tak mniej więcej powinna być odkręcona ta śrubka?
Post: 11 kwie 2011, 19:59
Każdy skuter i każdy gaźnik trzeba indywidualnie wyregulować.
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 11 kwie 2011, 20:24
Random, x2 Nikt Ci tego nie powie musisz sam pokombinować :) Ja sam się ze swoim męczę i nie daję rady jeszcze teraz zaczął się dusić :(
ZOBACZ!
Post: 12 kwie 2011, 15:11
Dobrze Ci kolega wicherq94 mówi, sam musisz to wyczuć. Ja mam takie obroty, że ani nie gaśnie na postoju, ani nie warczy jak nie wiem co :mrgreen: Próbuj, w końcu trafisz w odpowiedni przedział.
ObrazekJęzyk Polski na 100%
Post: 17 kwie 2011, 10:35
super poradnik ;p wkońcu ktos szczegłowo opisał wszystko
napewno wielu osoba się przyda
Najlepszy skuter w mieście xD
Post: 19 kwie 2011, 15:20
Ej mam problem. Otóż jeżdżę na wkręconej na maksa śrubie od mieszanki i za nic nie da się wyregulować gaźnika ponieważ gdy ta śruba jest wykręcana to na stopkach ładnie chodzi ale chodzi o jazdę to ma mniejsze przyśpieszenie i v-max. Lewego powietrza nie łapie, sprawdziłem to zatykając otwór od strony filtra powietrza i skuter od razu gasł. O co w tym może chodzić?
Keeway Hurricane 2007r. przełożenia 10.5/1
dysza 62
wymienione kolanko i pozdejmowane blokady
Sprężynki HEBO nieb.
Sprężyna dociskowa HEBO nieb.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 29 kwie 2011, 21:03
Pojazd: Yamaha Jog RR
Mam pytanie, swieca jest koloru czekolady, kakao, co zrobic aby uzyskac efekt "kawa z mlekiem" wkrecic, czy wykrecic o 0,5 obrotu śrubkę od mieszanki?
Post: 01 maja 2011, 0:53
Najlepiej jak by ktoś nagrał filmik jak reguluje skuter :)
SPRZEDAM!!!!!!!
yamaha-aerox-by-arturg124-t122633.html
nr tel :697889965
Post: 01 maja 2011, 1:41
arturg124 pisze:
To nie tak łatwe... pierw trzeba rozgrzać skuter, i wsłuchiwać się w obroty skutera i prace silnika, a na końcu jazda próbna... już łatwiej nie idzie tego opisać jak w tym poradniku.
Post: 01 maja 2011, 14:09
To moze inaczej zapytam, czy wykręcając śrubkę od mieszanki, zwiększamy powietrza i zmniejszamy paliwa,czy odwrotnie?
Post: 01 maja 2011, 14:50
Kerad pisze:
Wkręcając śrubkę od mieszanki zmniejszasz dopływ powietrza do mieszanki przez co jest ona bogatsza. Spróbuj zrozumieć jak działa gaźnik to Ci pomoże w regulacji bo bez tego ciężko.
arturg124 pisze:
I co Ci to da? Nie wiesz jak się śrubokrętem kręci? Bo jak chcesz liczyć obroty i tak robić u siebie to już wyżej pisze że każdy skuter - gaźnik reguluje się indywidualnie, a teoria została przecież przedstawiona w poradniku.
Aprilia SR '98
Post: 01 maja 2011, 15:14
Kamek46,
Chodzi mi o to żeby np pokazać jak chodzi skuter niewyregulowany a jak wyregulowany :shock:
SPRZEDAM!!!!!!!
nr tel :697889965
Post: 01 maja 2011, 16:56
Kamek46 pisze:
Kerad pisze:
Czyli idac tym tokiem rozumowania, moje powyższe stwierdzenie, pokrywa sie z tym co piszesz. Co za tym idzie aby uzyskać uboższą mieszankę i kolor świecy z "kakao" zmienić na "kawa z mlekiem" należy w/w śrubkę wykręcić 0,5 obrotu
Post: 01 maja 2011, 21:46
Kerad pisze:
A skąd Ci się wzięła "kawa z mlekiem"?
Świeca ma mieć kolor brązowy w okolicy elektrody, dookoła czarny.
RoQs pisze:
Post: 02 maja 2011, 1:44
arturg124 pisze:
Kamek46,
Nieregularna praca silnika, przerywanie, dławienie się // równomierna i płynna praca silnika.
O to cała filozofia, jak ciężko Ci to pojąć to się nie bierz za regulacje, szkoda twoich nerwów.
Aprilia SR '98
Post: 02 maja 2011, 11:29
Zrobilem foto z komorki, delikatnie nie ostre, ale moze powiecie mi czy jest teraz ok, czy jeszcze za bogato?
Klikniecie powoduje otwarcie pelnego okna
