Dzisiaj jest 23 paź 2026, 17:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 877 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 44  Następna
Co zrobić z kołami?
Rafki i piasty w czerń piasty,szprychy w polerę 38%  38%  [ 85 ]
Rafki w chrom, szprychy i piasty w czerń. 62%  62%  [ 141 ]
Liczba głosów : 226
Post: 15 lip 2012, 21:57
Cały czas śledzę i podziwiam. Nie mogę się doczekać końca tego projektu :)
Pozdr i powodzenia! :D
Moja senda na racingu <3
Zapraszam do komentowania :)
Post: 16 lip 2012, 1:16
karol159620, lets to dudis party?
Marcinie, ruch w temacie jak na polskiej autostradzie ;d
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 16 lip 2012, 6:01
karol159620 pisze:
nie za wysoko ciut?
Jak ma cylinder przystosowany do takiego wydechu [porting-zmiana kąta otwarcia okna wydechowego] to ja nie widzę w tym żadnego problemu, żeby wydech nie mógł być strojony do 9,5k o/min. :wink:
Post: 16 lip 2012, 13:52
Pojazd: Suzuki Bandit 600
karol159620 pisze:
Marcin194, nie za wysoko ciut? Rób jak chcesz, ale na 10 tysięcy to strojony jest tecnigas g bo
Tecnigas=gotowiec, ponadto jego koszt znacznie przerasta wykonanie spawaka.
Sam robisz spawak, czy nie masz takich umiejętności?
Potrafię wyliczyć spawaka. Kieruję się biblią wg Bell'a a także sugestiami których kiedyś mi udzielił chyba najbardziej znany polski mistrz tego fachu - Dudi.
Scythe pisze:
Postaram się sam policzyć jednak na pewno zagadnę Dudi'ego o jego opinię na temat wydechu, a także o sugestie co do niego.
Tom_Q pisze:
Jesteś blisko. Mam swoją teorię
Mamy:
- Strojenie cylindra 8500
- Strojenie wydechu 9500
- Kwadratura silnika 39.25/44=0.89 (w przybliżeniu)
Moja teza wygląda tak:
strojenie cyla + strojenie wydechu/2 x kwadratura = przybliżone obroty mocy maksymalnej.
Co w tym przypadku daje:
(18000/2)x0.89= 8010
Patrząc po różnych wykresach, choćby tych z forum MM z działu Biblioteka, które zebrał w kupę Falcao, moja teza jest mniej więcej trafna.
Kwadratuara silnika to nic innego jak stosunek średnicy tłoka do jego skoku. Jest to ważny parametr, bo w dużej mierze to on decyduje o charakterystyce silnika.
Gdy silnik ma kwadraturę poniżej 1 (umownie przyjęto poniżej 0.8) mówimy, że jest to silnik podkwadratowy. Cechuję się on tym że jego moc maksymalna, mimo iż jest niska to występuje w niskim przedziale obrotów, poniżej ogólnego strojenia (w 2t kanałów i wydechu [tu żeby było bardziej skomplikowane dodatkowy wpływ na przebieg krzywej mają kąty stożków dyfuzora], w 4T strojenia wynikającego z zależności czasów otwarcia zaworów przez wałek/ki), i ma on bardzo szeroki zakres obrotów użytecznych. Jego moc jest wyraźnie niższa niż moment obrotowy. Za przykład można tu podać wszelkie Diesle bez turbin oraz silniki benzynowe starszych generacji. 1.9 Sdi po chi tuningu:
Moment jest dużo wyższy od mocy i jest dostępny W niższym przedziale niż moc (ze względu na chip tuning)
Silnik, którego kwadratura jest bliska 1 (umownie przyjęto 0.8-1.2)nazywamy go silnikiem kwadratowym. Jego moment i moc maksymalna jest zbliżona do siebie i jest osiągana w dość szerokim zakresie obrotów, zbliżonym do strojenia ogólnego silnika. Za przykład można podać silniki V-Tec serii B16.
Jak widać Moc tego silnika i moment jest zbliżona.
Silnik, którego kwadratura to ponad 1 (umownie przyjęto 1.2+) nazywamy silnikiem nadkwadratowym. Jego moc jest bardzo wysoka w stosunku do pojemności, jest dostępna ponad ogólnym strojeniem i w bardzo wąskim przedziale. Moment obrotowy jest znacznie niższy niż moc. Za przykład mogą służyć motocykle sportowe Typu R6 i R1 gdzie w przypadku R6
moment jest podany w jednostkach ft-lbs. Przeliczając na Nm daje nam to około 65-70Nm co wyraźnie widoczne jest dużo niższym wynikiem niż moc 120KM
Kwadratura silnika ma duży wpływ, jednak w dzisiejszych czasach, czasach wtrysków i Turbin duże znaczenie mają właśnie one. Na zależności kwadratury (szczególnie w 4T) duży wpływ ma także długość dolotu, czy wydechu. Chyba jednak żaden inżynier projektujący silnik, świadomie nie umieści krótkiego dolotu i wydechu w silniku podkwadratowym, czy też długiego dolotu i wydechu w silniku nadkwadratowym ograniczając tym samym potencjał silnika :)
Dobra koniec rozkmin mechaniczno-motoryzacyjnych.
Złożyłem na sucho skrzynię... I zonk...
Połówki silnika się nie schodzą, za żadne skarby...
oto winowajca!
Podkładki które dorobiono na zakładzie są o 1mm za grube! Przez co przerwa międzu karterami wynosi około 2.5mm zamiast 0.5 jakie powinno być. ponadto tulejka widoczna na zdjęciu jest zbyt ciasno spasowana, przez co skrzynia porusza się z dużym oporem.
Jutro jadę na zakład poprawić tulejkę, podkładki, dorobić jedną nakrętkę, i podkładkę, a także przerobić półki od eMZy.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 16 lip 2012, 14:24
i znowu latanie dorabianie znam ten ból :roll: Ale czego sie nie robi dla pasji :)
Malina [*]
Post: 16 lip 2012, 14:31
Marcin194, szkoda, że nie wiem na ile mam strojony cyl, bo bym sobie porobił takie obliczenia :mrgreen:
Post: 16 lip 2012, 15:11
karol159620 pisze:
A jaki problem to policzyć?? :wink:
Wielkie dzięki bywalcom za przeglądanie tematu :)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 16 lip 2012, 15:18
Marcin194, a taki, że nie wiem na ile mam strojony cylinder, wiem że wydech na 10000, cyl nie mam pojęcia.
Post: 16 lip 2012, 21:20
karol159620 pisze:
Ale chyba nie ma większego problemu, żeby obliczyć kąt otwarcia okna wydechowego w cylindrze, z którego dowiesz się jak wysoko strojony jest ten cylinder, nie?
Jeśli masz seryjny cylinder to Twój cylinder ma : wydech/dolot 175°/115° co daje strojenie 7500-8000
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 17 lip 2012, 2:17
Marcin194, ale z Ciebie jest straszna morda ;d wymadrzasz sie na forum ;) Cos wyjdzie z Twoich staran nareszcie ;) odpdalaj ta jawke i zapierdzielaj po drogach, bo wiem, ze sie chce ;p
Przelotnie :D
Ostatnio zmieniony 17 lip 2012, 14:50 przez Scythe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2012, 22:16
Scythe pisze:
Staram się nie :mrgreen: po prostu uważam, że po to jest forum, może od tego mojego wymądrzania, ktoś dowie się o czymś czego wcześniej nie wiedział.
No więc, z samego rana wybrałem się na zakład i zaczęło się.
https://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=ekwwTNjyXW8
Na pierwszy ogień poszły zbyt wysokie względem płaszczyzny karteru tulejki(na filmiku jest odwrócona kolejność).
Następnie dorobiliśmy nakrętkę i podkładkę
Fotka już leżącego na moim biurku zestawu.
Następnie do poprawki poszły podkładki
i tak z 2mm zrobiło się na każdej po 1mm
Również spust oleju należało dorobić, gdyż plastikowy oryginał zaginął, gdzieś podczas tysiąc letniego leżenia w dwóch piwnicach...
Takie części niestety (lub stety patrząc na jakość obecnych chińskich podróbek) nie są dostępne na rynku :|
jak ktoś mi przepowie gdzie schowałem łożyska to będę go wielbił...chciałbym już ponakładać je na wałki...
Czas zająć się kanałami w cylindrze... Na razie powstał projekt kanałów, mam go na papierze, już powycinane otwory jak należy...
Jeszcze jedno foto dodam, tylko pójdę na inny komputer...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 17 lip 2012, 22:31
Masz łeb (w pozytywnym znaczeniu), jeden z lepszych tutaj projektów (przez większości nie doceniany) no ale masz rzeszę fanów i kibicuje by romet jak najszybciej poruszł się po polskich dro... dziurach :D
Post: 18 lip 2012, 18:33
Obiecane nieco spóźnione foto
Zacznijmy od początku dzisiejszego dnia prac...
Znalazłem całkiem ładne kierunkowskazy
Należało wyrównać płuki, żeby to w jakiś sposób było zasilane z jak najmniejszymi zawirowaniami...
Kanał lewy
Kanał prawy
Ogólny zarys
Jakby ktoś jeszcze próbował zarzucić mi, że czegoś nie wykonałem sam przy tym silniku, dorzucam filmik. Przy okazji możecie zobaczyć jakże paskudną moją mordę w wydaniu roboczym (robocze ubrania, nieuczesany, usyfiony smarami i opiłkami aluminium :mrgreen: )
http://www.youtube.com/watch?v=aJUxuk_U ... e=youtu.be
Również połówki trzeba dopasować do cylindra
Porównanie seria-przerobione
Widok na kanał
Tu niestety nie posłużę się filmikiem, bo trwa on ponad 1.5h...
Dobra, czas iść robić drugą stronę karterów...
later...
Filmik będzie dopiero za parę minut po wystawieniu posta
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 18 lip 2012, 19:19
Marcin194 pisze:
Ale zachęcenie do obejrzenia :lol:
Jaki masz program do obliczania?
Post: 18 lip 2012, 20:17
hehe :D Fajna bródka :) Mam takiego samego dremla xd Nieźle Ci idzie ciekawe kiedy wyczerpią Ci sie pomysły na ten silnik :D moze go wtedy odpalisz :D
Malina [*]
Post: 18 lip 2012, 20:52
bnio pisze:
Silnik najpóźniej w przyszłym tygodniu jest do odpalenia ^^
hjuston! mamy problem!
Wyskoczyła wada spawu... Mała dziurka w spawie... Nie jest ona na wylot, ale nie daje mi to spokoju... Więc skoczę jutro do spawmena i on mi to ładnie zaleje...
Pozatym same plusy... Kartery ładnie schodzą się z ściankami cylindra...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2012, 21:03
Marcin194, o kur@! będzie moc ! Jak widzę co ty wyczyniłeś z karterami i cylindrem. :D Składaj to panie jak najszybciej i zdawaj relacje :]
Post: 18 lip 2012, 21:14
Tom_Q pisze:
Na razie mój potworek nie ma w czym jeździć... Jutro zawożę cylinder na "szlyf", kupię gaźnik simson 16n1, nakrętki na wał bo gdzieś zaginęły i wkrótce odpalę :mrgreen:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 18 lip 2012, 21:26
Marcin194, no właśnie tak patrzyłem na gładź i myślę "albo mi się wydaje albo jest w opiłkach, albo swoje przeszła :D" :twisted:
Odpalaj, odpalaj :]
Post: 18 lip 2012, 21:32
Tom_Q, ten cylinder zrobił więcej bez szlifu kilosów niż nie jeden chinczyk na tym forum... Oryginalny licznik wskazuje 29 897 km i 400 metrów xD z czego tato mówi że przez dłuższy czas linki licznika nie było. Romet jeździł do rozbiórki, więc cylinder trochę przeżył... Jest on nominalny 38mm.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
