Dzisiaj jest 03 lis 2026, 7:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: 08 wrz 2011, 12:50
Sprawdź porządnie kompresje
Ja zdjąłbym cylinder i zobaczył co i jak dokładnie.
Jesli tłok miał przedmuchy to raczej do wymiany.
Najlepiej jakbys miał korektor oryginalny a nie od keewaya.
Pasek widać tez podjechany.
Spróbuj na innej centralce. Miększej i twardszej.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 08 wrz 2011, 20:55
Vioxo zasłaby wydech musisz mieć jeżeli na Stage 6 streeta dajesz zwykly wydech to dławi go .. aż szybko ci padnie cylek ;) , jeżeli masz juz taki setup to 600 + na wydech jakis Yasuni Z lub Tecnigas Next R bez blokad ;) polecam , a co do twojego problemu Pyle to nie licz na wiele na serii ... tak jak u góry pisali to ze takie czesci zmienisz to nic nie da ;) Cylinder zmieniasz + wał = 100 km/h więcej nie pojdziesz bo konstrukcja nei wytrzyma ;)
Post: 08 wrz 2011, 21:02
Pojazd: Audi A3 1.8T
Niuchacz5, co ty mi bedziesz gadac, czlowieku jak seria mi leciala a ja czesci wstawilem i dalej tyle samo leci wiec cos nie tak jest nie uwazasz ?
wsadzilem sprzeglo od aeroxa, poprawilo sie jedynie przyspieszenie wiecej nic.
korektor tez siedzi z aeroxa i dalej taki sam v-max 83;/
jutro jade zobaczyc kompresje bo to mnie tylko ratuje.
~Kliknij~ :lol:
Post: 08 wrz 2011, 22:01
witam moj skuter leci 80 kmh mam giannelli shot i wario top performace , a ty masz wiele lepsze czesci wiec powinien ci wiecej isc, dodam ze mam kompresje 7,5 bara. A na dodatek masz lc czyli dluzsze przelozenia takze wina moze lezec przy cylku.
Malaguti Ciak Streetrace 70cc
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2011, 22:04 przez patrykos929, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2011, 8:21
Sprawdź tą kompresje. Jak dobrze to w granicach 9 bar powinno byc.
Sprobuj tez tak jak pisałem na innej centralce. Troche miększej z lżejszymi rolkami i potem twardsza z tymi rolkami np co masz teraz .
edit
Wieczorem się zastanowie bardziej nad twoim tematem i może dam ci jakies inne wazne rzeczy do sprawdzenia.
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2011, 8:31 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2011, 12:12
slawek5t, Dzieki wielkie, tylko jest problem z centralkami.
bo mam tylko malossi białą ;/ a ona jak seria jest prawie.
~Kliknij~ :lol:
Post: 09 wrz 2011, 12:18
Pyle pisze:
Nie szkodzi. Lekkie rolki do tego
Post: 09 wrz 2011, 12:21
Ok zobacze pobawie sie dzisiaj.
Widziales co do ciebie pisalem z tymi sprzeglami.
Niby keeway ma sprzeglo 110 a ja wsadzilem sprzeglo 107mm od aeroxa na ten dzwon od keewaya, moze sie stac cos? bo teraz to ma buta z miejsca caly czas ryje czyli git, z hebo niebieskich rusza od 7 tys prawie. przyspieszenie tez sie troche poprawilo ale najgorsze jest to ze zaraz spadają obroty i jak seria idzie dalej ;/ tak od 45km/h.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2011, 12:22 przez Pyle, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 wrz 2011, 13:21
Pyle pisze:
Pomyśl.
jest większy dystans dzwon - okladziny sprzegła. Dlatego łapie dopiero przy większych obr.
Skutek taki ze lepiej ciągnie skuter ale sprężynki szybciej się rozciągną.
powinno to i to byc 107 . A ty masz 110 i 107.
Czyli sprzeglo masz 107 a dzwon 110 tak ?
Post: 09 wrz 2011, 13:24
tak. wiekszego kopa ma teraz. ale v-max sie nie zmienil.
~Kliknij~ :lol:
Post: 09 wrz 2011, 13:30
Bo nie może sie zmienić. Wy myślicie że wariator czy sprzęgło doda wam vmaxu z 10kmh.
Nie spamuj już. Sprawdź to co miałes sprawdzić i wtedy się odezwij
Post: 14 wrz 2011, 18:37
slawek5t,
ok zmierzylem kompresje na rozruszniku pokazalo 8 bar.
wiec chyba ok?
to dlaczego tak slabo jedzie i wogole do dupy ma przyspieszenie?
ale moim zdaniem obroty powinny rosnac a one sie wkreca i jest buuut ale zaraz spadaja do 8.9tys czasem nawet 8.7tys i wiecej juz nie wykreca czemu?
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2011, 18:38 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2011, 12:52
Pyle, kompresja jest jak najbardziej OK :)
Post: 15 wrz 2011, 13:42
masiu, wiele mu nie pomogłeś :)
Tak, kompresja może być jeszcze.
Nie masz progu na wariatorze ?
Post: 15 wrz 2011, 20:09
slawek5t pisze:
progu jakiego? wariator jest nowy.
dodam ze pasek nie wchodzi na sama góre jest jakies 5mm luzu od góry bo widzialem, moge zrobic jutro zdjecie jak pasek zostawil slad.
~Kliknij~ :lol:
Post: 15 wrz 2011, 21:53
Te 5mm to ok.
U ciebie to coś z napędem. Z zasilaniem mieszanką (gaźnik itd ) jest też okej bo mowiles ze nie traci obrotów gdy dasz koło w górę.
Przełożenie się zwiększa i traci moc (pod obciążeniem). Musisz grzebac w napędzie.
Wiesz ja tego nie widze i ciężko ocenić. Filmy tez nie pomogą.
Po chwili schodzi z obrotów czy w trakcie przyspieszania ?
edit :
na starcie ile ma rpm ? a potem ile ?
bo bez obciazenia to wiem ze 10.500
niech rusza z ciut niższych a potem niech rośnie do tych 9.5-10 k.
Sprobuj tak ustawić :)
edit 2:
Na góra piątej stronie ma sie zakonczyc twoj problem! :D ma chodzić twoja maszyna ! :)
Bo serwer obciążymy tymi postami :]
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2011, 21:59 przez slawek5t, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 16 wrz 2011, 0:50
oby ;). i tak dziekuje ze poswiecasz czas dla mnie ;p.
Ale na pare pytan twoich juz moge odpowiedziec.
slawek5t pisze:
tutaj masz filmik http://www.youtube.com/watch?v=a-DQ5k1qsK8 ocen.
slawek5t pisze:
mi teraz startuje od 5tys obrotów juz kolo chce jechac.
potem to jest ciezko okreslic bo moj obrotomierz nie pokazuje odrazu jakie są obroty tylko tak pulsacyjnie wchodzi na wieksze wiesz oco chodzi? tak 1.2.3 itd.
ale jak juz wkreci sie to do 9tys dobija mi oboromierz i spada do tych 8.7tys. wiec napewno jak sie wkreci to ma z 10tys ale co z tego jak zaraz spadają.
slawek5t pisze:
chodzi ci o rolki tak.
wiec tak próbowałem mniej wiecej tak, dawałem ciezsze rolki 5.5g to mialem na obrotomierzu 8.4tys czasem 8.6tys a predkos max 87 wiec troche sie poprawila ale przyspiecha to ... byla do niczego.
na rolkach 4.5g no obrotomierzu pokazalo mi jak sie wkrecil 10.4tys ale zaraz spadaly do tych wlasnie 8.9tys i takie tylko mial i predkosc max 80km.
na rolkach 4g to wogole ciagle wył i spadaly obroty tez do tych 8.9tys i predkosc max 74km/h.
to bylo na sprzegle tym seryjnym.
ale co najdziwniejsze zalozylem jak ci mowilem sprzeglo od yamahy, to cos sie tak przestawilo ze jak mialem te 8.9tys obrotów to po chwili wchodzil na coraz wyzsze az do 10tys ale co z tego predkosc max 78 byla.
teraz znowu zalozylem seryjne sprzeglo to jakies drgania na wolnych ma caly skuter sie trzesie, musze od nowa chyba zlozyc sprzeglo bo raz tak mialem i rozlozylem sprzeglo i zlozylem i juz tego nie bylo, nie wiem oco chodzi :mrgreen:.
aha zauwazylem jeszcze jedno pytanie
slawek5t pisze:
w trakcie przyspieszania.
Te 5mm to ok.
y chyba nie, bo widzialem na jakims filmiku fakt koles mial cos na poziomie racinga to jak w miejscu zakrecil to myslalem ze mu ten pasek za wariator wyjdzie az tak byl na samej górze.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2011, 0:55 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2011, 13:46
o ile pamiętam miałeś włożoną białą malossi tak? może tak spróbuj na twardszej sprężynie.
Post: 16 wrz 2011, 14:34
zobacz setup.
ciagle mam stage6 medium ta z zestawu od wariatora to jest jak hebo +60 moze nawet troszke twardsza.
~Kliknij~ :lol:
