Dzisiaj jest 24 mar 2026, 9:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: 06 mar 2012, 14:55
Ok ... A ktos z was pomoze w wyborze ? Uzywana oska czy nowka RMS za 140zl ??
Post: 06 mar 2012, 22:55
Ale cały czas piszemy że jest to wada fabryczna (lub zrobione specjalnie?!?) wieć kupisz używke bedzie to samo ;p a ta RMS nie wiadomo może byc jedynie gorszej jakosći ;p
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 07 mar 2012, 6:28
Ale Booyaka pisze, znowu, ze nic sie nie docisnie.
Post: 07 mar 2012, 9:51
Ale nowy bedzie miał ta samą wade wiec wydasz kase a bedziesz miał to samo. Moim skromnym zdaniem trzeba naprawić stary... W jaki sposób? nie wiem.
Post: 07 mar 2012, 14:59
Hmm, ale ja jezdzilem tym skuterem i nic sie nei dzialo to czemu mam to naprawiac ? Moze sie jednak docisnie ?
EDIT. Dodam, ze te nowe lozysko jak wkladam na walek to wchodzi jak w maslo ( doslownie ), a jak obroce troche i znowu wloze to czuc jakis tam opor ... Wiecie o co chodzi ?
A jak scisne lozysko do walka mocno to wtedy sie wszystko obraca.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2012, 15:03 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 mar 2012, 22:18
No to powiedz prosze po co chcesz wymieniać wałek jak nic się nie dzieje?? ;p
Post: 07 mar 2012, 22:23
chips, Tak jak mowie - Strasznie lekko wchodzi mi te lozysko, po prostu jak w maslo wchodzi na ten walek, a czasem wejdzie z oporem. Brzeczenie z okolic przekladni dochodzilo, ale jezdzilem ... Nie wiem co robic, chyba najlepiej naprawic wade fabryczna, ale to nie takie latwe :/
Post: 07 mar 2012, 22:59
To niestety normalne że tak łatwo wchodzi w łozysko wiec wymiana nic nie da jedynie naprawa w JAKIŚ sposób :)
Jak by się dało napawać to luzik bo bym sobie zeszlifował dokładnie na maszynie ale ingerencja wysokiej temperatury nie wchodzi w gre w tym przypadku :(
Post: 08 mar 2012, 8:07
Tylko dziwne jest to, ze w starym lozysku sie wszystko ladnie obraca ... Tyle ze nowe lozysko sie duzo ciezej obraca.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2012, 8:09 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2012, 10:09
Zawsze nowe łożyska zamknięte się ciężej obracają. Mają napakowane full smaru ale po jakimś czasie zaczną luźno chodzić.
Runner 50 '03
Post: 08 mar 2012, 16:15
Wiec skladam to do kupy. Tylko jak poznam, ze walek obraca mi sie bez obroty lozyska ?
Post: 08 mar 2012, 20:35
Przytrzymujesz śrubokrętem wewnętrzną bieżnię od strony koła i kręcisz wałkiem :roll:
Jeśli wałek i tak będzie wymieniany to próbował bym trochę napunktować miejsce, gdzie przychodzi łożysko.
RoQs pisze:
Post: 08 mar 2012, 22:31
Ja tam napunktowałem swój w kilku miejscach i wszedł ciasno ;p na razie nie wiem jak to będzie działać ;p
Post: 10 mar 2012, 20:55
Dzieki za pomoc, pomysle nad tym napunktowaniem, bo nie glupi pomysl, a raczej swietny.
Jest tylko problem z lozyskami, szczegolnie walu, bo w wal nie chce walic mlotkiem rzecz jasna, wiec lozyska chce podgrzac w 120 stopniach ( skf metal ), ale widze z jednej strony smar ;/ A jak wiadomo, smar w duzych temperaturach sie wysusza - Co radzicie zrobic ? I zastanawiam sie jeszce czemu z jednej strony jest tylko ten smar ...
Pozdro :)
EDIT. Minimalnie wsadzilem lozysko osi tylnego kola ( minimalnie, bo nie mam prasy w rekach :P ) i wsadzilem walek. Wszystko pieknie sie obracalo. Jak do tego dojdzie waga skutera i moja to juz w ogole. Wiec jest ok ? Przy duzych obrotach szczegolnie ...
Post: 11 mar 2012, 16:36
Łożysko możesz wypłukać, zamontować a później nasmarować od nowa-nie widzę problemu.
Te przełożenia hałasują pod obciążeniem, więc wątpię aby było ok.
RoQs pisze:
Post: 11 mar 2012, 16:43
A halasuja pod obciazeniem, bo ? Mozesz sprecyzowac swoja wypowiedz ? :) Bo nie wiem czy chodzi ci o ten walek, ze lekko wchodzi w lozysko ( ale sie wszystko obraca jak powinno, wiec ... ) albo o cos innego ... ?
Post: 11 mar 2012, 16:48
Chodzi o ten wałek koła, ale nie wiem dlaczego tak akurat jest. U mnie hałas słychać też przy ostrzejszym hamowaniu.
RoQs pisze:
Post: 11 mar 2012, 16:57
Booyaka Rozumiem. Ale u mnie takiego czegos nie ma ( halasowania ). Bylo brzeczenie, ustalo, ale po klupnieciu w karter ( okolice przelozen ) bylo to slychac ... Ale coz, jak sie to obraca jak powinno to skladam.
Dzieki za pomoc, dam znac jak to zloze.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 16:58 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
