Dzisiaj jest 20 paź 2026, 21:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 21 paź 2011, 19:02
xaM pisze:
Aerox11, nieczaje ;[
nie chcę Cię obrażać, ale patrząc na Twój wiek jesteś conajmniej mało ogarnięty, przekonałem się o tym już w innym temacie.
Post: 21 paź 2011, 19:18
Jak kupił nowy ten wydech to na pewno jest blokada najlepiej dremlem ten spaw obszlifować i puknąć młotkiem i już wyleci ale po odblokowaniu ja musiałem w TT zmienić dysze więc ty w ZX też na pewno będziesz musiał to zrobić na moje oko około 10 jednostek
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 21 paź 2011, 21:18
Trynithy, masz jakiś problem to idz do "TRUDNE SPRAWY " a nie mi tu zaśmiecać postami nie na temat.!!.....
Post: 22 paź 2011, 7:34
Tu masz gdzie masz Blokadę w swoim ZX :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=375687
Po tym jak się poprawiaj osiągi w miarę to regulacja napędu będzie się kłaniała (no chyba ze będzie dobrze śmigał to nie :P ) tak jak i gaźnika zapewnię (jeśli będzie go dławiło to jak koledzy wyżej czeka cie jeszcze wymiana Dyszy !)
I po tym twoja maszyna powinno zrosnąć osiągi :wink:
Post: 22 paź 2011, 9:24
gdzie mogę kupić te dysze , i jaki rozmiar najlepiej ????
Post: 22 paź 2011, 15:26
A jaki masz seryjny rozmiar dysze tzn jaki teraz masz?
Post: 22 paź 2011, 18:14
Najpierw sprawdź kompresje. Wądpie że dysza ci coś da jak teraz nawet lekkiej różnicy nie odczówasz w mocy.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 22 paź 2011, 18:20
grzecho142 Koleś nie znasz się to cichutko!!! Jak odblokuje zx i ni będzie mu chciał na rozgrzanym silniku wchodzić na wyższe obroty a zdaje mi się że tak będzie na 99% tu misi dać większa dyszę ja dałem o 13 większą i wtedy już było ok!
Jak jest zablokowany to się nie dziw że nic mu nie dało
Ostatnio zmieniony 22 paź 2011, 18:21 przez David512, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2011, 19:25
tłumik jest odblokowany , mechanik mi powiedział że niema ciśnienia w silniku , dziś jak jechałem to wam powiem co się dzieje , jak ruszam to tak jakbym ruszał w samochodzie z 3 biegu . ale jak poźniej się rozpędze to mój dzisiejszy v-max to dokładnie żeby was nieokłamać 71km/h . Też uważacie że to ciśnienie w silniku .???
Post: 22 paź 2011, 19:52
Ehhhh... Tak doradzacie dysza regulacja gaźnika itd. A nawet nie zapytaliście jaki ten cylek... Jak china to lepiej załórz serie albo kup jakiś inny byle nie chiński...
I dla efektu lustra polewaj mlekiem.
Post: 22 paź 2011, 20:23
David512, no i co kto miał racje??
Jak się zakłąda większy cylek i się nie czuje mocy pod dupą to żadna dysza czy rolki nic nie dadzą bo jest słabe sprężanie. I niekoniecznie chiński to zły bo ja mam niby hiszpański a na chińskim chodził dużo lepiej. Jak masz dzióry w przyspieszeniu to wtedy trzeba ingerować w napęd i patrz na kolor świecy. Jak jasna to faktycznie daj większą dyszę a jak czarna mocno zasyfiona to znów na dużo paliwa albo słaby olej który powoduje powstawanie nagarów.
Sprawdź najpierw świece, jak jest ok to wtedy pokusiłbym się o lżejsze rolki. Słaby start może być jeszcze przyczyną za szerokiego paska. Kupiłeś taki sam wymiar jak orginał? Jak jest ze spalaniem i przrgrzewaniem się? Grzeje się mocno czy normalnie?
Ale jak masz słabe ciśnienie to, to co wyżej napisałem nic nie da.
Ostatnio zmieniony 22 paź 2011, 20:29 przez grzecho142, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 22 paź 2011, 22:28
swiece ogladałęm , ma kolor czrny syf.
pasek rozmiarowo taki jak oryginał .
Post: 23 paź 2011, 13:02
No to w takim razie dysza może być tylko za duża a nie za mała. Albo jeszcze olej ci dużo nagarów wytrąca. Jaki olej lejesz?
I obowiązkowo niech ci mechanik zmierzy sprężanie i napiszesz ile masz bar.
Post: 23 paź 2011, 13:11
grzecho142, leje olej castrol actevo extra.
Moim zdaniem to nie wina dyszy ...;/
Post: 23 paź 2011, 14:05
To lejesz bardzo dobry olej, czyli to nie jest wina dyszy tak jak mówisz. Zresztą producenci podają, że świeca przy dobrej regulacji ma mieć kolor kawy z mlekiem, jednak to tylko teoria a w praktyce to musi być trochę czarna.
Zmierz sprężanie i wtedy będziesz wiedział gdzie tkwi wada!
Ale jak ci idzie ponad 70km/h to w sumie czego chcieć więcej od keewaya :/. Mój na serii jak był w forme to na prostej 60km/h max. Na leprzy start założ rolki lżejsze od 1 do 0,5g i powinno być ok. A próbowaleś twardzy docisk dać?
Ostatnio zmieniony 23 paź 2011, 14:06 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2011, 14:12
ale rusza jak by z 3-4 biegu....;/ mam docisk z malossi Biały . rolki probowałem rozne i te najlepiej jadą. 6g z malossi.
;/ a jak zmierzyc te sprezanie???
Post: 23 paź 2011, 14:55
Idź do tego mechanika co się zna i zapytaj czy ma manometr to urządzenie do pomiaru ciśnienia w cylindrze. I jest określona skala na to i jak wyjdzie poniżej normy to albo przytarty, pierścienie wyrobione lub tłok albo poprostu cylinder do kitu. Jak skuter traci moc to od tego się zaczyna od pomiaru sprężania, wtedy wiesz co dalej robić.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2011, 14:56 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2011, 14:59
grzecho142, okej ! Wtym tygodniu postaram się do niego wpaść ..
Już mnie zaczyna to denerwować...;/
Post: 23 paź 2011, 19:44
xaM, a ile ci pali l/100km? Jak się nagrzewa? Normalnie czy się mocniej grzeje i traci moc?
Post: 23 paź 2011, 20:06
pali mi 3l/100 , ale jak jechałem jakoś godzine temu to nagle mi zgasł i nieda sie go odpalic.... bena jest , fajka i swieca ok są na miejscu ... co teraz..?
