Dzisiaj jest 20 paź 2026, 21:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 23 paź 2011, 21:17
a kopniak ma opór? czy nie da się nim ruszyć?
Post: 23 paź 2011, 21:24
To spalanie masz ok. Może się zagrzał poprostu? Poczekaj do jutra i napisz jak odpala z rozeusznika jak szybko to raczej sprężanie ok.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 24 paź 2011, 11:48
grzecho142, nieodpala wogole... ;/
Post: 24 paź 2011, 11:57
Po wielu probach odpalania , wkoncu odpalił , Co jest z nim grane ?????
Post: 24 paź 2011, 14:36
standardowa procedura czyli:
Czyszczenie filtrów i gaźnika, oraz jego regulacja, sprawdź czy masz wszystkie kabelki do gaźnika podłączone
Post: 24 paź 2011, 15:14
barto96, to co napisałeś już dawno zrobione . MOWIŁEM ŻE BYŁEM U MECHANIKA I POWIEDZIAŁ MI ŻE NIEMA KOMPRESJI W SILNIKU.....!
Post: 24 paź 2011, 17:44
xaM, najprawdopodobnie coś mu przytkało czy lekko zdławiło i temu nie chciał odpalić ale to nie istotne. A mierzył ci mechanik ciśnienie czy tylko tak o powiedział? Z tym ciśnieniem to nigdy nie wiadomo najlepiej zmierzyć. Skoro faktycznie słabe to zrób szlif serii. Seryjne cylindry w keewayach są według mnie naprawde dobre i solidne. Jak ci zrobi dobry szlif to będzie silniejszy bo się nieco zwiększy pojemnośc. Będziesz miał może 60ccm z seryjnego i powinien być silniejszy od tego co teraz jeździsz. No i będziesz musiał dołożyć jeszcze ze 70 - 100zł na tłok i pierścienie.
A co to za cylinder kupiłeś? Daj link.
Jak go docierałeś? Mocno czy spokojnie? Jak ci chodził jak go założyłeś? Był silniejszy a teraz osłabł czy cały czas według ciebie jest lipa?
Spróbuj założyć seryjny wydech i zobacz jak chodzi.
Ostatnio zmieniony 24 paź 2011, 17:45 przez grzecho142, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 paź 2011, 17:54
no to tak:
Kupiłem ten cylinder u mnie w mieście w sklepie gdzie odrazu mi go włorzyli , Tam był za 130 , i robota 130 ....;/ Porąbani,...ale cuz niemiałem innego wyjscia bo sie na tym zabardzo nieznałem ...
Docierałem go spokojnie , przejechałem na dotarciu ponad 1000km, jadac 40-45km/h , lejąc castrola , i lałem co chwile mieszanke do benzyny (baku) tak jak mi kazali...
Od początku był lipą , ale od pewnego czasu zaczął naprawde sie sypać....
a mechanik moj , nie ten co mi zakladał go tylko inny , powiedział że niemam ciśnienia w silniku bo sprawdził tylko na oko jak chodzi wario , i powiedział że poprostu niema żadnego oporu , a powinien niby być... Ja na seryjnym wydechu jeździłem i powiem szczerze jak ostatnio ten co mam kupiłem sie lepiej jedzie ..
Post: 24 paź 2011, 18:04
Jak od począdku lipa to ten cylinder jest do kitu. Ja pier.... jakie teraz robią cześci. Teraz dobrego cylindra to nie kupisz nigdzie po prostu nie kupisz dobrego i tyle. Czy dasz za 50ccm przykładowo 220zł (jak ja) czy 86zł za zmiennik orginału i ten za 86 może być silniejszy i odwrotnie. Nie mam pojęcia co za buble teraz robią i sprzedają kit opisując, że moc wieksza niż na serii itp. Najlepiej jak się zajeździ cylinder to zrobić szlif całego zestawu i wtedy będzie znowu chodził bo tylko fabryczne części są coś warte w tych skuterach. Nie wiem jak jest z tymi leprzymi skuterami typu Yamaha, Peugeot czy Aprilla, ale właśnie podobno do tych są dobre części zamienne. Zresztą saria pochodzi około nawer 40 czy 50tys km.
Powiem swoją sytuacje. U mnie seria się zatarła po 9tys km i postanowiłek kupić jakiś dobry zmiennik, żeby tam nie za mocny bo ja uważam że nie ma sensu skutera mocno modyfikować bo tylko będzie palil 10/100km. No ale taki firmowy nieco nawet mocniejszy od orginału. No i kupiłem tec hq podobno mocnejszy dobry żeliwny cylinder i co się okazało? V-max po prostej 50km/h zero startu, przyspieszenia i czegokolwiek. Ciśnienia w silniku w ogóle brak. Na pomiarze miał 6-7bar. Jeszcze na dodatek ma zwężony kanał wydechowy. Jak to silniejszy cylinder od serii ma mieć węższy kanał wydechowy i mi jeszcze sprzedawca wciskał że to tak ma być, przeciez każdy wie że im leprzy wylot spalin tym silniejszy. Jak się robi porting cylindra to się poszerza kanał wydechowy nawet jak jest standardowy. Ale to nie mój temat chciałem tylko żeby każdy kto to czyta pomyślał pare razy zanim zdecyduje się kupić jakąś część bo może się rozczarować.
A w jakim stanie jest twój fabryczny cylinder? Jest zatarty czy wymieniłeś bo chciałeś żeby był silniejszy?
Ostatnio zmieniony 24 paź 2011, 18:13 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2011, 18:13
grzecho142, ten stary to jest dziwny , bo po 1 , ja mam keeway'a a on jest z cpi. Jest to normalne czy mi go podłorzyli tam gdzie go wymieniali ??
Po 2 tłok i głowica jest rozjechana w mak , a sam cylinder ta 50 cc stary to nawet dobry ponoć choc niewiem na 100pro.
Post: 24 paź 2011, 18:20
xaM, na moim fabrycznym cylindrze też pisze CPI :) .
Ale to nie chodzi o markę tylko jakieś oznaczenia tych mechaników czy może cyindra napewno nie chodzi o markę.
To zrób szlif tego tłoka a głowica to gdzie masz rozjechaną? Chyba że gwint na świecy bo gdzie indziej? Głowica to raczej tam nic nie wpływa na osiągi chyba że peknięte czy coś w tym stylu. Daj fotki najlepiej. I sprawdź jak twoje stare pierścienie czy nie wyrobione. Zdejmij pierścienie z tłoka i umieść je równo do gładzi cylindra tak je tam wsadź poprostu i jeżeli mozna powiezieć, że oba końce pierścienia się stykają to są ok, a jeżeli jest spora szczelina nawet ze 2-3mm to już wyrobione. A ile przebiegu zrobiłeś na tym seryjnym zestawie?
Post: 24 paź 2011, 18:48
ten co teraz mam to dalej jest w skterze .
a ten stary to glowica i tłok jest wyjechany ... na starym zrobiłem z 9 tysiecy
Post: 24 paź 2011, 19:21
Czyli co chcesz powiedziać że masz seryjny tłok w 65ccm? :shock:
Bo trochę nie zrozumiałem twego ostatniego posta.
Post: 24 paź 2011, 19:28
nieeee , przeciez najpierw pisałem o tym nowym ze mam skuterze... a pozniej napisałem o tym starym 50cc ...
Post: 24 paź 2011, 19:31
hehe a jednak, w keewayach są silniki od cpi a nie odwrotnie.
Mam podobny problem ze swoim 70cc i mam pytanko, czy można dać podwójne uszczelki? tzn. że dwie zamiast jednej i ściasnąć, będzie miał kompresję w porządku?
Post: 24 paź 2011, 20:05
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Ciśnienie to wy macie w gaciach . W silniku to kompresja . Chcesz dobry cylek i moc to kup jakiegoś s6 streetrace , wsadź większy gaźnik i wymień łozyska może i wydasz sporo kasy ale będzie igła a nie te chińskie cylki gorsze od seri
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 24 paź 2011, 20:41
klarok, a co to jest kompresja ? To jest ciśnienie pajacu.
Post: 25 paź 2011, 18:39
xaM, właśnie.
Gdybyś kupił tego stage6 załóżmy to i tak zaraz straciłby sprężanie. Bo skuter to skuter a nie pojazd do szarży.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2011, 18:40 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2011, 18:55
grzecho142, Mam takie Pytanko miałeś kiedyś do czynienia z firma stage6 ? :|
Post: 25 paź 2011, 19:10
Pojazd: Yamaha Neos
grzecho142 pisze:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
