Dzisiaj jest 04 mar 2026, 2:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 159 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 14 mar 2009, 16:02
Napiszę do Motor-Land, poniżej masz film z moim wydechem, króciutki.
http://www.youtube.com/watch?v=k3IVjxYjlro
Zasugerowano mi, abym zmienił dyszę gaźnika na większą, podobno to może dławić silnik, przy tym wydechu, i tak zastanawiam się, czy to pomoże?
Ostatnio zmieniony 14 mar 2009, 16:17 przez baraqs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2009, 16:29
Może i to nie zbyt na temat, ale masz toszkę źle wyregulowany gaźnik bo z tego co zauważyłem na filmiku to dopiero po czasie silnik reaguje na manetkę gazu - opóźniona reakcja. Trzeba podkręcić mieszankę na wolnych obrotach.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Ostatnio zmieniony 14 mar 2009, 16:29 przez Carlos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2009, 17:05
Dziwne, ale u mnie zawsze tak było, a regulował facet w serwisie, może teraz to wina wydechu?
V-max po ostatnim teście wzrósł na rozgrzanym silniku do 82km/h, a więc realnie tłumik dał 10% przyrost szybkości.
Post: 14 mar 2009, 17:13
To przyjedź do mnie to Ci go wyreguluję na cacy :wink: Tak serio to weź śrubkę od składu mieszanki wykręcaj/wkręcaj o 1/4 obrotu i co 1/4 obrotu sprawdzaj jak reaguje na manetkę. Mógłbyś również dać większą dyszę jeżeli regulacja nie pomoże.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Ostatnio zmieniony 14 mar 2009, 17:15 przez Carlos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2009, 17:14
Ja tam nie widze wonej reakcji na gaz, może alergia. Dobrze chiodzi jedynie jak na mój gust za niskie obroty jałowe
Kymco ZX50 Yasuni & Polini
http://kymco.vgh.pltv
Ostatnio zmieniony 07 lis 2013, 15:23 przez przemas22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2009, 18:03
No a jak z tą dyszą, wymieniać na większą, czy zostawić?
Mam teraz 85, może zmiana na 94?
Nie doczytałem postu wyżej, więc zmiana, ale na jak dużą dyszę, 94 będzie dobra?
Wcześniej usunąłem blokadę w filtrze powietrza, wydaje mi się, że trzeba tą dyszę zwiększyć, ale o ile ludziska, o ile?
Ostatnio zmieniony 14 mar 2009, 19:08 przez baraqs, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 14 mar 2009, 19:10
O jakiej blokadzie na filtrze mówimy. Znów dla mnie dzwina sprawa , że Kymco miala takowa zastosowac. Foty proszę. Co do dyszy dla mnie gruba przesada. + 10 jednostek to sie daje zazwyczaj do stożka. jak chcesz kombinować to 90tke. Ale może ci to zarówno zaszkodzic jak pomóc. Co do wymiany dyszy to bez rozkręcenia gąznika sie nie obedzie. jaki typ masz. Tutam masz przykład na moim keihnie http://kymco.vgh.pl/readarticle.php?article_id=9
W takim razie stawiam na tą 94 lub 92 ewentualnie. Najlepiej 2 mieć ale z tą 94 może być optymalnie. Po operacji oczywiście regulacja gaźnika.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 14 mar 2009, 19:16
Skok o 10 jednostek przy seryjnym filtrze w jakim celu co mu to da ??
Post: 14 mar 2009, 19:18
Przecież do sportowego tłumika trzeba dać troszkę większa dyszę. Napisał również, że wyjął rurkę z filtra powietrza. U mnie też jest rurka i przy dyszy 82 w seryjnym gaźniku ( Keihin ) jest ok, ale gdy wyjmę tą rurkę potrzebna jest większa dysza bo mieszanka staje się uboga...
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 14 mar 2009, 19:25
Nie wiem o jakiej rurce mówicie. Dlatego czekam na foto od kolegi z tego tematu. 0 jednostek na + to nie jest troche. to jest duzo.
Post: 14 mar 2009, 19:27
W filtrze powietrza była taka rurka-zwężka, którą usunąłem, Obrazek
Z tą wielkością dyszy, to zapytam swojego mechanika serwisowego.
U mnie też jest gaźnik Keihin PB14 cała specyfikacja KLIK
Ostatnio zmieniony 14 mar 2009, 19:29 przez baraqs, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 mar 2009, 19:44
Możesz wrzucić na inny serwer w wiekszej rozdziałece bo na tym znaczku nic nie widze. Dkoro tez masz keinhna to ja nie wróze dobrej pracy na tej dyszy. Ale ja sie nie znam
Post: 17 mar 2009, 7:11
przemas22 pisze:
Kliknij fotkę, to otworzy się w pełnej rozdzielczości :lol:
Napisałem do Motor-Land, jednak mój skuter nie ma blokady na module CDI, więc nie ma potrzeby wymienić, a dyszę to można zwiększyć tak do 90, czyli o te 5 więcej od standardowej.
Post: 17 mar 2009, 7:14
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
baraqs pisze:
Trzeba trochę się przyglądać co się dzieje,bo wczoraj Fotosik był OUT
Post: 17 mar 2009, 7:38
Mycen pisze:
baraqs pisze:
Fotosik out, a Mieloch to nie?
Jakoś przez 3 dni nie mogłem wejść na stronę forumową
Post: 17 mar 2009, 9:55
Klikac jeszcze umie I co modul jednak kasa w bloto by byla A pytales o filtr Co do dyszy zmien ale nie oczekuj wiele chyba ze problemow Niemieccy fachowcy w moim zx na 85 przy cylku 70cm uzyskali bezpieczna mieszanke Mamy fabrycznie duza
Post: 17 mar 2009, 10:08
Więc zostawię tą dyszę w spokoju, rozmyślam nad następnym etapem tuningu cylinder Malossi Sport 70ccm , oraz gaźnik 19 do tego sportowy króciec , i na razie powinno wystarczyć
Jeżeli jeszcze będzie mi odbijało to dodam- Sportowa tarcza wariatora oraz Filtr powietrza
Jakieś pomysły, sugestie, spostrzeżenia?
Ostatnio zmieniony 17 mar 2009, 10:20 przez baraqs, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 mar 2009, 15:55
ja bym na twoim miejscu dostroil dobrze co tteraz troche sie nacieszył dojechał jeszcze seryjny cylek. I potem dopiero wrzuciłem 70cm + gaznik 17,5 jst wystaraczający do klasy cylka sport. Kruciec i tarcze wariatora odpuścił. Jestnie stożek pod wiekszy gaznik
Post: 17 mar 2009, 16:36
No też tak myślę, na razie pobawię się tym co już mam, a w przyszłości zobaczy się.
Dziękuję za wszelkie rady w moim temacie, dzięki temu uczę się, i eliminuję własne bezsensowne pomysły, a co za tym idzie, oszczędzam kasę.
