Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 21:12
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 31 paź 2011, 19:57
To coś z napędem. wario, pasek, sprzęgło
Post: 31 paź 2011, 20:19
Ja tylko mówie co myślę :)
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 01 lis 2011, 8:30
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Wisnia1504, Gdybym miał pracę obok domu, skuter bym rozkręcił w mak, nie śpieszyłbym się ze zlożeniem tylko całego obadał.
Już znów mam luz na wale - 2.000km zrobiłem na nich...
Wał jest krzywy. Bije. Co powiecie o NOWYM wale do serii za 100zł ? Wytrzyma chociaż to 9.500rpm i 10.000km ? z łożyskami SKF ?
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 01 lis 2011, 14:55
KaaC pisze:
Wytrzyma:) A co do spadku osiągow to sprawdz w jakims stanie jest pasek i rolki:)
Post: 01 lis 2011, 15:37
navi777, Pasek dayco ma przebieg teraz z 600km więc odpada - rolki też - rms 7.0g i są w ok stanie. wario bez rowków. wiec już rozkładam ręce...
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 01 lis 2011, 15:59
KaaC pisze:
wy(rzucił)bał dozownik w "pole" robiłbym sam mieszankę moc byłaby większa (odczuwalna)
Venom9STI pisze:
myślę że troche tak
Ja pier** - Co to ma byc ? A moze ci slabnac z powodu lekko zabrudzonego gaznika, filtra powietrza, itp ...
Post: 04 lis 2011, 12:28
maciek805, Ja już tu od zmysłow odchodzę...
Mówię..
On coraz ciężej idzie... Gaźnik czyściłem, filtr całą obudowę z środka i zewnątrz gąbkę wyprałem i nic...
Tak czuć tak jakby go coś trzymało na obrotach i ma ciężej.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 04 lis 2011, 14:39
no tak to spadek kompresji już skuter pada..mam to samo..skuter też slabł v-max spadł o ok 15km/h jak zmierzyłem kompreche wyszło 5,3. ale już skuter stoi w cześciach i czeka na szlif :D
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Post: 04 lis 2011, 22:14
Ale najbardziej interesuje mnie to, bo ludzie mówią, że skuter po szlifie już nie jest ten sam...
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 04 lis 2011, 22:25
KaaC, jak szlif zostanie zle zrobiony i słabej jakosci tlok to tak jest albo jak ktos nie umie docierasc cylindra to wtedy sa problemy
Post: 05 lis 2011, 9:46
KaaC, Ja robiłem szlif około lutego tego roku zapłaciłem 30zł za szlif i za tłoka 60 zł(Piaston jestem z niego bardzo zadowolony ! ) Zero raz mi spuchł tylko co musiałem mu zrobić to zmienić dysze o 6 stopnie większa (74) moc po lekki dodarci czyli około 150 km sprawdziłem na 2s jaki mam V-max wy nius mi 78\79km/h a przed tym jeździł mi 74/75km/h wiec różnica jest i nie docieraj go do 600km po 50km/h bo to jest bezsensu silnik trzeba przyzwyczajać do wysokich obrotów ! 100\150km śmigaj spokojnie czyli 40\50 by silnik się ułożył itp a potem od czasu do czasu baw się gazem (Np: 40km/h przyśpieszaj do v-max uzyskałeś 80km/h spuszczasz go z obrotów i 50km/h itp by silnik nie miał cały czas stałej prędkości ! ) Ja tak robiłem do 400km a potem ubzdurałem sobie stunt noj do tego czasu nim stuntuje i V-max spad około 6-7km/h ale to z mojej winy ! :mrgreen:
Post: 05 lis 2011, 17:07
KaaC pisze:
Mocy Ci na pewno nie przybędzie i prawdopodobnie żywotność minimalnie spadnie w porównaniu z oryginałem ale to i tak dużo lepsze rozwiązanie niż kupowanie nowego zestawu "No Name".
Post: 05 lis 2011, 17:22
stem pisze:
Yyy niby czemu jak będzie dbał to tak samo jak na oryginalnym cylku zrobi "km" no chyba ze kupi lipny tłok i będzie go katował ! :|
Post: 05 lis 2011, 17:34
Zwierzak, Yyy, bo nawet vertex to nie to samo co oryginalny :/
Post: 05 lis 2011, 17:47
W nowym cylindrze gładź jest poddawana obróbce termicznej, mającej na celu odpowiednie jej przygotowanie do pracy w ciężkich warunkach - tarcie, wysokie ciśnienie i temperatura.
Po szlifie struktura tej warstwy zostaje zmieniona (sam szlif to już ogromne obciążenie termiczne) co ma raczej negatywny wpływ na żywotność.
Są to oczywiście niewielkie różnice i szlif oryginalnego cylindra to najlepsza rzecz jaką można zrobić po zatarciu.
Post: 05 lis 2011, 18:07
Po szlifie zwiekszysz luz montazowy, sfazujesz ladnie okna i bedzie super.
Post: 05 lis 2011, 18:15
stem, Dziękuje za dokładnie wytłumaczenie i za nową wiedzę na ten temat ! :wink:
Post: 06 lis 2011, 8:23
No i stało się.
Odpaliłem tgb ładnie sobie chodziło, po chwili coś pukło i zgasł momentalnie - dźwięk tak jakby się coś wcieło ;/
Kurde teraz mam kursy i nie bardzo jak rozkręcić...
Sprawdziłem momentalnie przekładnie - wał ciężko chodzi coś trze, następnie kompresja (palcem) wypycha, ale jestem w stanie go trzymac... Przytarł się i tyle...
Rozmyślam teraz między szlifem + vertex/meteor, a airsalem 70cc
P.S Czy może coś takiego podpasuje ? :
http://allegro.pl/cylinder-80-suzuki-ad ... 05268.html
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Ostatnio zmieniony 06 lis 2011, 8:35 przez KaaC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2011, 8:52
Up. Chińskie cylindry niby nie są złe, ale tłoki puchną i potrzebna jest wymiana na np. Vartex'a :) Czyli koszt całkowity ponad cylindra i tłoka 400żł więc lepiej kupić zamiennik oryginału lub np. Streetrace albo inny markowy cylinder w podobnej cenie.
Wpadnij do mojego Roxa :D
Ostatnio zmieniony 06 lis 2011, 8:53 przez Qu4k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2011, 9:13
To co teraz robić ? I Jakie będą osiągi na :
Seria cylek + szlif + Vertex/meteor - jakieś 200zł
TEC HQ 50cc - 202zł
Airsal 70cc - 269zł
Co mówicie ?
Myślę, że jak szlif to będzie słabszy
TEC HQ nie przekonuje mnie i myślę, że będzie tak jak na przytartej serii...
Zaś Airsal, mnie przekonuje, ale nie wiem czy wał wytrzyma, nie wiem jaka dysza bo gaźnik 12mm...
Moja Aprilia :
Moje TGB :
