Dzisiaj jest 25 mar 2026, 18:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 27 lis 2011, 12:41
Chodzi o luz montażowy w cylindrze, skoro mówisz, że zrobił ciaśniej to pewnie przez to się zatarło.
RoQs pisze:
Post: 27 lis 2011, 13:07
Po co mówicie o zatarciu skoro odpala i jeździ ? :roll: :lol:
Post: 27 lis 2011, 13:15
No bo na to wychodzi ze sie zatarł :cry:
Post: 27 lis 2011, 13:19
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Furian50 pisze:
Któż to tu napisał skoro z "dzieciami neo" nie rozmawiasz ? :roll:
tomek17t
On się nie zatarł, odpala i jeździ, ale wydaje się być słabszy.
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 27 lis 2011, 13:22
KaaC pisze:
Dziś jadąc sobie normalnie 45km/h stopniowo zwiększając prędkość do 60km/h spuchł tłok.
No to chyba logiczne ze jak tłok puchnie to zaczyna trzec o scianki cylindra i dochodzi do zatarcia.
A tak wgl. to o czym my mowimy jesli ty nawet tego nie rozebrales...
Post: 27 lis 2011, 13:33
KaaC, z tobą nie rozmawiam :wink:
Post: 27 lis 2011, 13:56
Furian50, To życzę powodzenia, skoro piszesz w jego temacie.
tomek17t pisze:
Skończ już pieprzyć, bo mi się już odechciewa czytać tych twoich głupich wypowiedzi.
Jeżeli tłok spuchnął to musiała być jakaś przyczyna tego. Prawdopodobnie jak to już wyżej było poruszone - ktoś, kto robił Ci szlif po prostu zepsuł robotę, lub złe docieranie.
tomek17t, Wcale nie musiał się zatrzeć, puchnięcie tłoka powoduje stopniowe PRZYCIERANIE cylindra i znaczne uszkodzenie tłoka, wiadomo - po paru razach to już nie jest do odratowania, ale skończ pisać, że przy pierwszym spuchnięciu tłoka od razu jest pewne zatarcie - i nie kłóć się, bo tak się składa, że wcześniej miałem podobny problem i zatarł się dopiero przy 4 czy nawet 5 spuchnięciu.
KaaC, Proponuję Ci nie siedzieć przed komputerem i czekać, tylko ściągnąć cylek, bo tak to możesz sobie całe życie naprawiać... Jak nie ściągniesz to się nie dowiesz. Jeżeli jesteś pewny, że nic innego nie mogło mieć wpływu na to przytarcie, to zrób drugi szlif, dokup tłok i dobrze dotrzyj, przynajmniej do tych 500 km przy nie za dużych obrotach silnika i po wcześniejszym rozgrzaniu (żeby pochodził rano chociaż te 30 sekund)
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 27 lis 2011, 14:46
Igi pisze:
No to pozdro myślenia logicznego.
Po 1 to czytaj ze zrozumieniem posty.
2.Nigdzie nie napisałem ze jest bankowe zatarcie.
3.Napisałem Ci post wyzej jakbys umiał czytać "A tak wgl. to o czym my mowimy jesli ty nawet tego nie rozebrales..."
Żebyś czasem 200 razy go nie zatarł...
Post: 27 lis 2011, 14:57
Igi, Szukam przyczyny, bo wcale nie dawałem mu FULL manety, tylko 1/4-2/4 i prędkości od 35-60km/h i tak w kółko, a wtedy jeszcze nie jechałem już 30km czyli 40km, tylko normalny wypad za miasto, i przejechałem zaledwie 6km od domu po wcześniejszym nie odpalaniu.
A było czuć jakby silnikiem hamował, czyli, że bardziej niż byś zapłon wyłączył...
Będę go rozkręcał za tydzień więc sprawdzę co i jak.
Teraz jak mu dałem więcej paliwa to jest uczucie jakby "dłużej" się nagrzewał..
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 27 lis 2011, 15:01
tomek17t pisze:
No to wytłumacz mi w takim razie gdzie źle je odczytałem?
tomek17t pisze:
tomek17t pisze:
Oświeć mnie w takim razie jak jeżdżący skuter może być zatarty? Chyba mylisz pojęcie przytarcia z zatarciem :roll:
tomek17t pisze:
Tego to wgl nie zrozumiałem :< Co ma piernik do wiatraka?
tomek17t pisze:
Oświeć mnie jak można 200 razy zatrzeć cylinder? Ty się chyba nie słuchasz... :roll:
EDIT:
KaaC, To nie ma sensu póki co oceniania sytuacji. Musisz rozebrać i sprawdzić, czy tak jak mówisz - tłok spuchnął (co jest najbardziej prawdopodobne), potem trzeba znaleźć tego przyczynę i ją zlikwidować, a na samym końcu kolejny szlif + tłok (najlepiej vertex :D)
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 15:04 przez Igi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2011, 15:19
Igi, A mogło być to np spowodowane zamokniętą elektryką czyli zanik iskry ?
Bo dzień wcześniej poźnym wieczorem myłem skuter na myjce i jak odpalił to gasł (na kopke), a na rozrusznik wcale.
Rano już wcale nie odpalał, iskra była, ale słaba - suszyłem kable - iskra znikła, potem znów była następnie znów suszyłem i iskra wrociła (kopała już). A Jak mi zgasł po tych 6km, to po niecałych 2 min, odpalił za 1 na rozrusznik. Teraz pali praktycznie na dotyk.
Ale to jest raczej nie możliwe żeby zgubił iskrę na chwile. Wgl całkiem inaczej hamował. Jak rozbiorę dam znać.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 27 lis 2011, 15:23
tomek17t pisze:
Taki piernik ze skad on moze wgl. wiedziec ze tłok spuchl skoro go nie rozebral i nie widział
No pewności nigdy nie będzie do póki tego nie rozbierze, to chyba wiadome, ale z tego co opisuje to skuter zachowuje się tak właśnie przy puchnięciu tłoka.
KaaC pisze:
No jeżeli zgubił iskrę to tak, ale mówiłeś że to było mocne hamowanie (co właśnie jest zwykle przy puchnięciu tłoka), a gdyby by mu nagle brakło iskry to by po prostu było tak, jak byś puścił manetkę
Post: 27 lis 2011, 20:15
Na jedno wyszło :cool:
Jeśli tłok puchnie to i tak pasowalo by zrobic next szlif tylko porzadnie a nie jakos "ciaśniej"
A jeśli to elektryka to miłej zabawy ;D
Post: 28 lis 2011, 22:39
Dziś spuchł ponownie lecz dziś z mojej winy, przycislem go na chwile do 80 puscilem jechalem chwile 40 i znow do 80, jak puscilem gaz - momentalnie swiatla zgasly ja od razu awaryjki hamulce na pobocze poczekalem 2min odpalilem (zeby sprawdzic czy odpali) odpalił za 1, zgasilem poczekalem z 2-3min i jechalem dalej, ale zadnej straty nie odczulem w sobote sprawdze jak wygląda tłok.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 28 lis 2011, 23:04
Igi, Skoro chodzi dobrze i odpalil za 1 to chyba nie tak źle..
Co do tematu, daje mu więcej paliwa i więcej śrubką od regulacji i swieca wciąż sucha a dosc duzo wkrecilem..
Dysza 75, 3szlif, za mala ?
Probowac z 80 ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 29 lis 2011, 1:57
KaaC pisze:
Mam meteora...
To jest główna przyczyna
Daj mu jeszcze więcej oleju i z dyszą możesz się pobawić. Wyczyść także filtr powietrza.
Pozdrawiam
Post: 29 lis 2011, 9:38
zrób pozadnego szlifa a nie co chwile będziesz na poboczu stał i czekał az ostygnie , jeszcze kilka razy i ci padnie całkowicie
Post: 29 lis 2011, 11:16
Pojazd: Audi A3 1.8T
Konrad324 pisze:
KaaC pisze:
Mam meteora...
to juz nic nie da, cylek znowu do szlifu albo nowy, ja bylbym juz za nowym bo jak ten szlifiarz tak robi to ...
mi tlok puchl 2 razy nie wiedzialem oco be, tez zwiekszylem mieszanke i nawet dolewalem olej do benzyny i nic to nie dalo za 3 razem kaput ;p.
~Kliknij~ :lol:
Post: 29 lis 2011, 12:43
Pyle, Ale on na mocy wcale nie stracił...
Tak od przed wczoraj/wczoraj jakby troche zrywniejszy był, ale minimalnie...
Włożę mu dyszę 80 i zobaczę co i jak ;)
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 29 lis 2011, 15:10
ale ci sie bedzie to powtarzac powtarzac az wkoncu zatrzesz i taki bedzie final.
~Kliknij~ :lol:
