Dzisiaj jest 03 lip 2026, 12:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 221 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna
Post: 18 lis 2011, 21:21
Marcin194, a powiedz mi jeszcze jak sprawa odnosi się do regulacji napędu w okresie docierania? Wyregulować go już pod jazdę "ostateczną" czy bardziej lagodnie, tak aby pracował na mniejszych obrotach? Chodzi mi o to że wymieniając caly napęd na nowy, pasek jak i reszta podzespolow muszą się "ulozyc" przez co nie można juz na poczatku idealnie wyregulowac napedu "ostatecznie". Czekam na odpowiedz:)
Post: 18 lis 2011, 23:31
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Jak wyregulujesz pod ostateczną nic się złego nie stanie :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 19 lis 2011, 9:49
Czyli jak te pierwsze trzy odpalania będę robił, to nic nie regulować gaźnika? Ma chodzić i dopiero potem wyregulować, tak ? Bo mi się wydaje, że chociaż trochę trzeba tam pokręcić czy coś, i przez te 20 minut ma chodzić na ssaniu czy bez ?
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 20 lis 2011, 11:49
Pojazd: Air Max System
sebastiansxd1, zostawiasz skuter tak aby nie zgasł. nie musi być gaźnik wyregulowany, najlepiej żeby miał trochę większe te obroty (ale minimalnie, żeby nie były wysokie!), żeby skuter się nie męczył na niskich obrotach. ssanie wyłącz, bo to już będą wyższe obroty. takie między wolnymi, a tymi, co na ssaniu.
Post: 20 lis 2011, 13:56
^DawiD^ pisze:
Na wolnych to on "śpi".
Aby dobrać odpowiednią dyszę wcale nie trzeba nawet się przejechać, to samo z resztą regulacji gaźnika.
Napęd powinien być odpowiednio wyregulowany, nie kombinujemy z "regulacją pod docieranie".
I nie męczcie już postami jak docierać XYZ. Macie 8 stron tematu, masę wypowiedzi a Wam nie chce się nawet tego przeczytać.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2011, 14:53
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Booyaka, Czytając cały temat rozumiem tak :
Żeliwo docierasz wolniej (mniejsze obroty)
Aluminium docierasz szybciej (mniej km, i wieksze obroty)
Żeby nie zamulić cylindra gazować mu troche...
A jeżeli ja zrobiłem 20km jadąc 30km/h nie ruszałem z max gazu, teraz jak mam 50km przejechane, przycisne mu niekiedy do 55-65km/h i od razu puszczam i sobie jade 45km/h, to robię dobrze ?
Mam dozownik i dolewam 10ml/1l :)
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 20 lis 2011, 15:40
Starasz się po prostu nie męczyć cylindra.
Resztę opisywałem komuś parę postów wyżej.
RoQs pisze:
Post: 20 lis 2011, 16:25
KaaC pisze:
50tki nie da rady zamulić :) resztę doczytasz.
Post: 21 lis 2011, 11:07
to ile km docierać ten seryjny cylinder z nowym tłokiem ? Cylinder po szlifie
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 21 lis 2011, 15:12
Pojazd: Gilera Runner
500-800KM, im więcej tym lepiej.
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 21 lis 2011, 15:27
A co ile mam zmieniać tłok km w cylku Hebo Masnton Replica 80 [19km], jak go dobrze dotre? I ile taki cyl wytrzyma [chodzi mi o to kiedy będzie do wyrzucenia, po ilu km]?
Post: 29 lis 2011, 22:46
- W żadnym razie podczas docierania nie osiągamy prędkości maksymalnej, staramy się także nie jechać non stop ze stałą prędkością – to prosta metoda do zniszczenia silnika!
- Jeździmy ze zmiennymi prędkościami – najprościej ujmując ma to być naprzemienne przyspieszanie i hamowanie. Z powodu specyfiki skutera (automatyczna “skrzynia”) najlepiej będzie powoli odkręcać gaz aż do osiągnięcia ok 35km/h – max 40km/h (o ile taką prędkość możemy osiągnąć nie trzymając gazu otwartego na maks). Gdy odkręcamy manetkę powoli, prędkość pojazdu rośnie wraz z obrotami, jeżeli natomiast odkręcamy gaz od razu na maksa to obroty też idą od razu na koniec skali – tego unikamy i w żadnym razie nie robimy.
- Jeżeli nasz skuter wyposażony jest w obrotomierz i znamy maksymalne obroty naszego skutera (są podane np. w książce obsługi), to nie przyspieszamy do 35-40km/h tylko do ok 80% obrotów, identycznie powoli odkręcając manetkę gazu.
- Po dojściu do wymienionych 35-40km/h puszczamy gaz (w 4T, w 2T ujmujemy) i zwalniamy do prędkości z jaką skuter nadal jedzie stabilnie, a następnie znowu przyspieszamy.
- Aby silnik się nie przegrzał i nie zatarł robimy przerwy w jeździe. Najlepiej pierwsze 30km rozłożyć na trzy serie po 10km, po każdej silnik powinien ostygnąć.
- Nie docieramy skutera w intensywnym ruchu miejskim z uwagi na zagrożenie potrącenia przez wyprzedzające pojazdy. Wybierajmy mało ruchliwe drogi, uliczki osiedlowe, wiejskie szosy – tam gdzie jest mały ruch i jedźmy przy prawej krawędzi jezdni lub po poboczu, jeśli linie namalowane na jezdni tego nie zabraniają.
- Jako olej najlepiej zastosować mineralny, ewentualnie pół-syntetyk, jakiś ze średniej półki. Z uwagi na właściwości olejów mineralnych najbliższy wymaganiom silnika 4T będzie 15W40, z pół-syntetyków z kolei 10W40. Do silnika skutera można wykorzystać olej samochodowy. W motorowerach ze skrzynią biegów typu Ogar 900 używamy tylko oleju motocyklowego, aby nie ślizgało się sprzęgło.
- Docieranie można uznać za skończone po przejechaniu 1000km. Po tym przebiegu wszystkie elementy silnika powinny być już do siebie dopasowane i gotowe do pracy z pełnym obciążeniem.
źródło: skuterowo.com
Mój >> BLOG <<
Post: 30 lis 2011, 17:05
Beznadziejne...
error95 pisze:
Zależy od oleju i szlifa.
error95 pisze:
To też jest baaardzo naciągane :lol:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 04 gru 2011, 0:36
ja to tylko skopiowalem ;))
Mój >> BLOG <<
Post: 04 gru 2011, 9:40
a ja mam takie pytanko ile trzeba docierać minarelli horizontal po szlifie tłok meteor szlif 42mm
megapieniadze.pl.tl
Szybki i łatwy sposób na zarabianie pieniędzy:) http://www.youtube.com/watch?v=n6usPM2i3Xs
...... ZARABIAJ SAM DUŻE PIENIĄDZE I ULEPSZAJ SWOJEGO JEDNOŚLADA :D
Post: 04 gru 2011, 15:42
Z artykulem powyzej sie zgadzam, ale co do nie przekraczania 45km/h - Nie zgadzam sie. Wlasnie kilka razy trzeba mu mocniej odkrecic, nawet na maxa.
Ostatnio zmieniony 04 gru 2011, 15:43 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2011, 15:57
Ja kupiłem skuter przebieg 20km na 80 przejechane i normalnie koles jeździł nawet 80 ja tak samo docieram ze zmiennymi obrotami i jest ok a docieram tak już trzeci skuter
LwG
Post: 04 gru 2011, 23:10
tomekn112, 200-250 km, ja tez mam taka sytuacje
Mój >> BLOG <<
Ostatnio zmieniony 11 gru 2011, 19:55 przez error95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2011, 13:37
Witam. Posiadam Cylek stage6 streetrace lecz został on zatarty.. bd robił szlif oraz kupował nowy tłok.. ile muszę docierać?
Greg0016
Post: 05 gru 2011, 17:02
greg0016, ja bym tak do 300km-500km docieral:) Tzn. po 300km bym juz jeżdzil na pelnej;p
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 17:03 przez navi777, łącznie zmieniany 1 raz
