Dzisiaj jest 27 sie 2026, 22:05
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 30 sty 2012, 22:43
Witam, potrzebuje pomocy przy swojej Aprilli Af1 model Europa, przedstawie sytuacje od początku :
kupiłem go ponad rok temu , pojeździłem przez 2 tygodnie po czym posypała się skrzynia biegów oraz pękła tuleja (nicasil...). Obecnie została założona nowa skrzynia biegów - sprawna w 100% , cylinder przeszedł tulejowanie (wstawiona nowa, stalowa tuleja) , planowanie głowicy oraz szlif tłoka (dla wyrównania powierzchni ). Silnik to RV4.
A teraz do sedna sprawy- motorower bardzo trudno wyregulować,aktualnie dysza 90 w gaźniku mikuni 26mm z dosłownie wklejonym "tjuningowym" filtrem stożkowym (moto kupiłem z jakiejś wioski pod poznaniem ),króciec ssący polini (membrany w dobrym stanie) odpala "na pych" bardzo szybko, jednak na rozrusznik nie daje rady, nie jestem w stanie wyregulować gaźnika (przy okazji ssanie jest uszkodzone - wypadł mechanizm od wibracji silnika... ) Jednym z moich pytań to czy kombinowac z tym gaźnikiem czy od razu kupić inny używany? (JAKI ?? ).
Co zostało w nim zrobione :
-wymieniony zapłon na nowy bo wzbudzał podejrzenia ( magneto popękane i zużyte, puszczały luty kabli na stojanie)
- nowy używany rozrusznik ( w oryginalnym pękła kopułka bendixa)
- nowy akumulator
-regenerowany wał
-nowa świeca dedykowana do tego modelu NGK BR9ES
-nowa fajka
Aprilia paliła z rozrusznika zarówno przed jak i po wymianie tulei oraz rozrusznika, Motorower osiąga prędkość 70/85 km/h (z oryginalną tuleją jechał nie wiele więcej). Aprilia wyprodukowana została w 1992 roku, chłodzona cieczą, wersja Europa - naked.
Jak coś jeszcze mi się przypomni to dopisze.
Mieszkam w Poznaniu wsparcie radą i reką mile widziane :) , bardzo proszę o pomoc. !
http://imageshack.us/photo/my-images/859/img4208wj.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/15/img4209v.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/6/img4211uc.jpg/
Na forum nie używamy czerwonego koloru. Tym razem jest to tylko ostrzeżenie.
/Konrad324
Ostatnio zmieniony 04 lut 2012, 0:49 przez Pisak, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 30 sty 2012, 23:12
myślę że gaźnik jest ci ciężko wyregulować ponieważ łapie lewe powietrze przez ten stożek jeśli się nie mylę powinna być guma która uszczelnia to, poczekaj co powiedzą inni
Post: 30 sty 2012, 23:23
Połączenie filtra z gaźnikiem (klejem epoxydowym - tak mi sie wydaje) wygląda dość szczelnie, ale wszystko jest możliwe. Co sądzisz o wielkości gaźnika oraz dyszy względem pojemności ? Jak szukałem na różnych forach to do 50/70 montowane są gaźniki 19/21 mm z dyszą ok 80 <
Post: 30 sty 2012, 23:50
hmm gaźnik sporawy trochę ale powinien dać się wyregulować, spróbuj wsadzić mniejszą dyszę. Kup 8mm,7mm i będziesz wiedział. Też miałem podobnie zobacz czy jak palisz go na rozrusznik czy świece zalewa jak tak to masz przyczynę :)
Post: 30 sty 2012, 23:53
Na allegro znalazłem najmniejszą 90 ;/ dedykowaną do gaźników mikuni
http://allegro.pl/dysza-glowna-380-110-230-gaznik-mikuni-i2075192716.html
Ostatnio zmieniony 30 sty 2012, 23:54 przez Pisak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2012, 23:56
idź do sklepu motoryzacyjnego i na pewno będą mieć
Post: 30 sty 2012, 23:59
Ok, w tygodniu pojade do mielocha i popytam, a może być jakakolwiek dysza pasująca gwintem ? czy muszą być dedykowane
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 0:01 przez Pisak, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 sty 2012, 0:02
nie jestem pewien ale wydaję mi się żeby tylko gwintem pasowała, pojedziesz do nich to ci powiedzą
Post: 31 sty 2012, 0:04
Dobra dzięki, napisze jak będe już miał dysze . Prosze również innych o wypowiedzenie sie na temat.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 0:07 przez Pisak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2012, 8:01
Spróbuj trochę zakleić te filtr żeby dostawał mniej powietrza np. izolacją i wtedy zobacz.
Post: 31 sty 2012, 12:18
Pojazd: CBR 600 F3
na moje to ten gaźnik z tą dyszą to dużo za dużo dla niej
załóż normalne phbn 16 z dyszą 100
poza tym jaka kompresja? może przez to szlifowanie tłoka jest za duża tolerancja i nie pompuje ile trzeba
Post: 31 sty 2012, 15:26
Wydaje mi się ,że za duży gaźnik optymalny byłby 17.5 no i oczywiście komplet dysz do regulacji.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 31 sty 2012, 19:58
marlej, mieloch nie ma dyszy mikuni w ofercie
Freesttyleee, z tym kombinowałem i też tak nie do wyregulowania
seb94, wojak, mechanik który wziął pod swoje skrzydła mój cylinder twierdził że teraz jest nie do zajechania , jak sie poprawi pogoda to pojade do jakiegoś żeby sprawdzić. Wszedłem na allegro i tych phbn jest dość sporawo, podróbki i oryginalne, razem z gaźnikiem musiałbym też króciec wymienić , jesteście mi w stanie podpowiedzieć/zalinkować gaźnik+króciec ? Z tego co widze to z kupnem króćca będzie problem.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 20:18 przez Pisak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2012, 22:26
Pisak, Hmm nie wiem jaki króciec by podszedł do Twojej Af1 musisz poszukać na allegro popytać o rozstaw dziur itp.
Post: 31 sty 2012, 22:57
A mógłbym do obecnego poprostu dać złączke gumową między króćcem a gaźnikiem,jakby przejściówkę -w razie kupna tej 17,5 ? (pytam bo sie nie znam na tym.)
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 22:59 przez Pisak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2012, 15:54
Jak kiedyś spróbowałem dać przejściówkę własnej roboty i moto nie chciało odpalić po założeniu oryginału odpaliło.Wydaje mi się ,że wszystko zależy jak będzie wykonana ta przejściówka czyli jaka będzie teraz długość króćca i jaki będzie schodek na łączeniu króćca z przejściówką.
Post: 01 lut 2012, 15:57
Pojazd: CBR 600 F3
Zrob taka przelotke z weza od chlodnicy samochodowej byleby miekki byl i skrecisz opaskami i bedzie ok.
Ale koniecznie kompresje sprawdz.
Post: 01 lut 2012, 16:10
ok, to w sobote postaram sie zawitać do mechanika żeby sprawdzić kompresje i dam wam znać na forum.
Pozdro :)
Post: 04 lut 2012, 0:26
Niestety nie będę mógł jechać jutro sprawdzić kompresje, musze wpierw odwiedzić wulkanizatora z tylnią oponką...
Jak poradziliście zaczałem się rozglądac za nowym gaźnikiem 17,5 :
http://moto.allegro.pl/gaznik-tec-eco-phbn-17-5mm-minarelli-i2071603070.html
oraz jaki filtr do niego ??
Post: 04 lut 2012, 8:02
tylko seryjny
limak1808 pisze:
ja bym był na takiego chetny
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
