Dzisiaj jest 24 mar 2026, 6:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 09 lut 2012, 22:34
Czesc. Jest pewien problem, otoz chodzi o wybicie lozyska osi sprzegla ( na ktorej jest sprzeglo ) . Zastanawiam sie jak sie to zabrac, Podgrzewac nie chce, bo wyjdzie walek z lozyskiem, a nie mam odklejacza do sciagania lozysk. Zostaje tylko opcja wybicia tej oski mlotkiem przez kawalek drewienka ? Szczerze mowiac chcialem tego uniknac, dlatego zakladam temat abyscie doradzili cos jeszcze innego :wink:
Z lozyskiem osi tylnego kola problemu nie bedzie, bo oske zdjalem reka, wiec podgrzeje karter i lozysko wyjdzie tylko problem jest wlasnie z lozyskiem na ktorym jest oska :/
Wiec prosilbym o propozycje, pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony 09 lut 2012, 22:36 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2012, 7:07
Pojazd: nissan
maciek805 pisze:
Ja też nie znalazłem innego sposobu:/ Ale teraz się tak zastanawiam i w sumie na prasie hydraulicznej by poszło,musisz spróbować :wink:
Post: 10 lut 2012, 11:40
capekpl1 pisze:
Ale jezdzi, wszystko ok, nie skrzywione ? Jesli tak to musze to wybic mlotkiem :wink:
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 11:40 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2012, 11:49
Ja też wybijałem ośkę przez kawałek drewienka i nie było żadnego problemu ze sie skrzywiło czy coś ;) Natomiast zastanowił bym się co do oski tylnego koła ponieważ nie powinna ona wyjść ręką(u mnie też wyszło ręką) powinno siedzieć dość ciasno w tym łożysku. Z informacji które uzbierałem do tego momentu to sie nam szykuje ze będziemy miec za niedługo ośkę tylnego koła do wymiany. Ponieważ przez to potem robi się luz na kole(na boki) i jazda nie jest dość przyjemna :/
Post: 10 lut 2012, 12:24
Ok, teraz zastanawiam sie nad dodatkowymi lozyskami. Chodzi o to, ze walki przelozen sa montowane w sam aluminium ( pokrywe) bez lozysk. Tutaj widze http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 280192a2cf ze jest tam dodatkowe lozysko igielkowe i kulkowe. Co myslicie aby kupic lozyska i zamotnowac do starej pokrywy ?
Co do tej oski tylnego kola - Tak, wyszlo mi jak pociagnalem reka i sam bylem zdziwiony. Hmmm, bedzie do wymiany ? Moze to kwestia nowego lozyska.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 12:26 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2012, 13:25
Jak chcesz włożyć łożyska gdzieś, gdzie nie ma na nie miejsca? Sam się nad tym zastanawiałem, ale przeróbka karteru i pokrywki byłaby pewnie dość kosztowna i mało opłacalna.
U siebie mam problem z hałasującą przekładnią, jednak póki co stawiam na uszkodzenie ośki koła.
RoQs pisze:
Post: 10 lut 2012, 13:49
na moje ośce tylnego koła małe bo małe ale są slady wytarcia. Zobacz jak u ciebie to wygląda
Post: 10 lut 2012, 14:16
Dam sobie spokoj z dodatkowymi lozyskami :/
Jedyna rzecz, ktora mnie martwi to ta oska tylnego kola. Tam gdzie pracuje lozysko nie ma sladow wytarcia, ale walek moge wkladac i wyciagac jak chce. Teraz pytanie - Czy oska do wymiany czy to lozysko ?
Post: 10 lut 2012, 14:37
wez suwmiarkę i ustaw ja w tym miejscu gdzie nie pracuje łożysko a natomiast pózniej przejedz po całym wałku i zobacz czy w miejscu pracy łożyska jest wężej. tylko nie jestem pewnien czy ten wałek nie jest jakby stożkowaty :/ ale to juz musisz sam obczaić
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 14:38 przez piokuk10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2012, 18:14
Dokonalem tych pomiarow jak chciales, a wiec prosze :
Obrazek Obrazek
Post: 10 lut 2012, 18:19
Zmierz jeszcze łożysko wewnątrz ,stare i nowe,z twoich pomiarów wynika że oś ma już wytarte siedzenie pod łożysko lub mierzysz frez [1 fotka]
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 18:31 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lut 2012, 18:28
Pojazd: nissan
maciek805, Ale zaraz ty mierzyłeś średnice frezu? :shock:
No to przyciesz wiadomo że jest inny niż tam gdzie łożysko.
Post: 10 lut 2012, 18:39
capekpl1 No wiec wlasnie, ale piokuk10 chcial, wiec zrobilem ...
Tak sie zdaje, ze mam lozysko nowe w garazu i moge porownac ze starym, ale ciezko to jest wyliczyc z dobra dokladnoscia :/ No nie wiem, macie cos jeszcze do powiedzenia ? Miejsce na walku gdzie pracuje lozysko nie wyglada na przetarte ? Bo moim zdaniem tego przebarwienia byc nie powinno.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 18:40 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lut 2012, 18:44
Pojazd: nissan
maciek805, Ja obstawiam na wałek od przekładni ponieważ kumpel miał bardzo podobny problem F10.Mianowicie wałek od sprzęgła chodził na boki z jakieś 2-4mm.Zaproponowałem mu wymianę łożyska i jak się okazało nie pomogło,dalej jest luz,ale kupił używane przełożenia w z małym przebiegiem i zero luzów :)
Post: 10 lut 2012, 18:45
Ehhh :/ Jak macie jakis fajny link ( na sprzedaz ) z tym walkiem to prosilbym o podrzucenie, aczkolwiek walek sprawdze jeszcze w nowym lozysku, ktore mam.
Dzieki za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 18:46 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2012, 18:46
maciek805 pisze:
Zmierz suwmiarką łożysko w wewnątrz łożyska
Post: 10 lut 2012, 23:32
Kurde nie pamiętałem jak to dokładnie wyglądało ale widząc na fotce to moja metoda guzik dała, bo tam jest praktycznie tylko miejsce na łozysko :/ i nie ma dalej żeby porównać czy jest wytarte, a frezem według mnie sie sugerować nie można.
Post: 11 lut 2012, 11:59
To miejsce gdzie siedzi łożysko jest przebarwione nie z powodu wytarcia ;p Nie wiem o co chodziło gościowi który to konstruował ale dął za małą średnice i nie wszystko udąło sie zeszlifowac ;p
Miejsce gdzie siedzi łożysko powinno być zrobione na nadwymiar i zeszlifowane. U mnie 2/3 wałka jest zeszlifowane a 1/3 nie co powoduje ze wałek wpada w łożysko bez oporu. Tak jest w większości p/g Sposobem na powiększenie wymiaru jest chromowanie i szlifowanie ale to kosztuje.
Łożysko wewnątrz ma dokładnie 20mm to znaczy powinno mieć ;p Pasuje sie wałek do łożyska a nie łozysko do wałka więc łozyska mają standardowe wymiary
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 11 lut 2012, 16:57
A wiec u mnie wszystko ok i to norma, ze ten walek tak wpada w lozysko ?
Post: 11 lut 2012, 18:00
We wszystkich p/g z jakimi się spotkałem tak było ;/ wpadały same albo trzeba było je lekko popchnąc ;p u siebie wziąłem punktak i zapunktowąłem w 6miejscach i wbiłem w łozysko bo mnie wkurzało że co nie robie przy silniku i zdjętej pokrywce przełożeń to wałek wypadał ;p
