Dzisiaj jest 24 maja 2026, 16:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 11 lut 2012, 18:03
No to wszystko jasne - Juz wiem czemu kiedys serwis mowil, ze brzeczenie z okolich przelozen to w p/g norma. Niedopracowana oska tylnego kola ... No coz, dzieki za pomoc, zamontuje to na nowym lozysku :)
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 18:04 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2012, 20:34
Ja brzęczenie zauważyłem dopiero przy przebiegu 28tyś. Wiec zmieniłem wszystkie łożyska i przełożenia (3tryby) na TR ;p
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 11 lut 2012, 20:41
Lozyska zmienie, a na tryby nie mam kasy. W sumie po co jak zabki sa idealne ? :)
Post: 11 lut 2012, 20:54
U mnie na wałku sprzęgła jak skut stał na kołach można było spokojnie ruszać dzwonkiem o 1/8 obrotu co było dośc dużym luzem teraz na trybach TR jest luz 1/16 ;p
Post: 11 lut 2012, 20:56
Ja tez idealnych przelozen nie mam :/ Ale jak bedzie kasa to zmieni sie na wiosne :)
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 20:57 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2012, 12:49
chips, Twoje przełożenia brzęczały i przestały po napunktowaniu wałka?
Przebarwienie na wałku to raczej zwykła rdza a nie błąd konstrukcyjny. Pod łożysko powierzchnia musi być bardzo gładka.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2012, 12:52
Booyaka pisze:
I taka jest. Wymienie same lozyska, a w sezonie wsadze nowe przelozenia ;)
Post: 12 lut 2012, 13:29
Booyaka, Napunktowałem tylko dla tego żeby mi ciągle nie wypadało ale to osobna historia....
Booyaka pisze:
Tak jak już pisałem wcześniej u mnie przebarwione było tylko ok 1/3 powierzchni. 2/3 jest gładkie od szlifowania. Po rozmowie z kolegą który bawi się w rózne pierdoły w pracy na CNC powiedział że wałek był hartowany i szlifowany. Ale był źle wykonany i po szlifie zostało wgłębienie nie przeszlifowane (ta ciemna plama, po hartowaniu metal staje się ciemniejszy) to tak jak byś chciał jajko przeszlifować. Tam gdzie jest wyżej to się zeszlifuje tam gdzie głębiej to nie. Wiecie OCB??
Na dodatek mierzyłem mikrometrem. Nie chce skłąmać ale miejsce ciemniejsze było bodajrze cieńsze o 0,09mm.
EDIT:
na zdjęciach z pierwszej strony może i rzeczywiscie wyglada to jak rdza. U mnie 2/3 były tak jak tu pod uszczelniacz (jasne wyszlifowane) a 1/3 ciemna tak jak reszta wałka czyli tam gdzie nie jest on szlifowany
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 13:34 przez chips, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lut 2012, 14:56
Średnio widzę sens wypowiadać się o wykonaniu wałka po przebiegu 28k km. Ja dalej szukam, czego dokładnie winą są brzęczące przełożenia w Piaggio. Wymieniać wszystko to też sposób, ale słaby, chciałbym poznać konkretną przyczynę.
RoQs pisze:
Post: 12 lut 2012, 15:07
Mi tez brzeczalo, ale przebieg byl konkretny. Z czasem to ucichlo. Byc moze to wina tego walka, nie lozyskowanej pokrywy. Ogolnie zlego wykonania.
Post: 12 lut 2012, 15:49
Booyaka pisze:
Teoretycznie nie ma znaczenia jaki przebeg jeśli wąłek siedzi w łożysku. Tu natomiast jest luz wiec to już co innego. To ze jest źle zrobiony to nie wina przebiegu :)
Booyaka pisze:
Luz na tym wałku sprawia że rozwala się łożysko igiełkowe z drugiej strony. Przy moim przebiegu wymieniłem łożysko kołą przestało brzęczeć ale na chwile. po kilku tyś łozysko się wyrobiło. Po rozebraniu zauważyłem mega luz na igiełce. Nie na boki tylko góra dół. To jest jedna przyczyna. Wałek juz nie jest idelanie prostopadły do środkowego trybu
Zauważyliście że silniki minarelli strasznie gwizdżą przekładniami?? powód? ostatni tryb i ten co go napędza ma ząbki prosto. Co pododuje hałas. U nas ząbki sa lekko pod skosem co ciut wycisza prace przekłądni
foto z allegra przekłądni w mina
http://allegro.pl/przekladnia-przelozen ... 76349.html
Booyaka, Ja tam nie będe się bawił w udowodnienie jaka jest przyczyna ale jak masz czas i ochote i troche $ i umiejętności mogł byś:
- spowodować to by wałek wchodził ciasno w łożysko koła. To chyba podstawa by dalej szukac winy
Post: 12 lut 2012, 15:56
Pojazd: nissan
chips pisze:
Ja nie zauważyłem.
W minarelli są tylko 2 powody gdy gwiżdżą:
1.łożyska do wymiany
2.brak oleju
Tak to nie piszczą.
Pot zniknie za 5dni
W jakim celu?
Booyaka
Żeby nie robić spamu :wink:
Ostatnio zmieniony 13 lut 2012, 7:23 przez capekpl1, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 12 lut 2012, 17:05
Ten tryb się pewnie wyrabia, nie możliwe, żeby większość Piaggio miała tak prostą w usunięciu wadę konstrukcyjną.
Tylko niestety nie mogę wymyślić dlaczego tak się dzieje. Teoretycznie ciężko, aby trybowi było trudniej obrócić się w łożysku niż "na łożysku". Rozmawiałem z takim ogólnym mechanikiem od różnych maszyn i poradził mi, żeby nacynować wałek, tylko twardą cyną i wbić. Podobno super trzyma. Wierzyć mi się nie chciało ale chyba będę próbował.
RoQs pisze:
Post: 12 lut 2012, 18:49
Booyaka pisze:
nacynować wałek
Mozesz powiedziec cos wiecej w tym kierunku ? :)
EDIT. Ma pewien dylemat. Seryjne przelozenia - 13,33726 obrotow dzwonu na jeden obrot kola. Przy zastosowaniu przelozen pierwotnych top racinga i zostawieniu wtornych - 11,30769
Wiec pytanie - Warto dac przelozenia pierwotne top racinga ( 13/39) do full serii na jasiu r i mutlivarze ?
Post: 12 lut 2012, 19:00
maciek805, nie warto :) u mnie seryjne przełożenia miały ~12,46 a TR IV (przekłądnai kompletna) ma ~10,41 ale zakładam je nie do serii
Booyaka pisze:
Ciężko powiedzieć o wyrobieniu wałak kiedy jest on wyrobiony w taki sposób że cześc jest weższa w jenym miejscu i w tym miejscu matal ma inną strukture i barwe. Moge się mylić ale takie mam zdanie.
capekpl1, Ja zauważyłem jadąc na minarelkach nie słychać ale jadąc za minarelką słychać charakterystyczny dla nich gwizd. Nie piszczenie churgotanie czy stukanie.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 19:01 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2012, 19:23
Ale konkretniej czemu nie warto ? Roznica wydaje mi sie nie byc duza, wiec elastyka i przyspieszenie serii na yasuni r i multivarze nie powinno byc duzo gorsze ? A na trasie wiadomo, ze lepiej.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 19:31 przez maciek805, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 12 lut 2012, 19:49
Byłby większy v-max też chętnie dowiedział bym się dlaczego nie warto ....
Post: 12 lut 2012, 20:12
Jak masz 70cm to czemu nie... Przy 50cm przyśpieszenie może radykalnie spaść. Moje przełożenia są o 16%dłuzsze. Zdaje mi się że to dośc dużo dla piećdziesiątki. O ile 4t z przełożeniami naraku 10% ledwo ruszały. To nasz o wiele mocniejsze 2t przy przełożeniu +16% mogą po prostu rozpędzać się wolno. A osiągnięty v-max może nawet spaść bo silnik nie bedzie miał siły się wkręci tak wysoko.
Proszę się do mnie odezwać ok kwietnia to powiem jak to wygląda u mnie przy 70cm... Wiadomo zanim zrobie skuter cały zanim dotre to troche minie...
Z resztą założe tamat w testach o tych przełożeniach :)
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 20:14 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2012, 20:24
no to jeśli by tak przyjąć że na seryjnych przełożeniach skuter leciał v-max 100km/h to na tych +16% ile poleci ?
Post: 12 lut 2012, 20:45
chips pisze:
Ale ty masz komplet przelozen wtornych i pierwotnych ! Ja mowie o seryjnych wtornych i o top racinga pierwotnych, a obliczenia masz wyzej. Wiec ?? :)
