Dzisiaj jest 17 paź 2026, 11:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 12 lut 2012, 21:20
U Ciebie też by było podobne przełożenie chyba. Już sie pogubiłęm w matematyce hahahaah taka ppierdoła ale jakoś 15-16%
piokuk10, hmmm 16% ze stu to jakieś 16 hahahaha czyli 116km/h?? a tak realnie to albo bedziesz jechał 90 albo ponad 110. Twoje pytanie jest jak to jakie rolki włożyć by dobrze jezdził nie podając setupu. czyli praktycznie bez odpowiedzi
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 12 lut 2012, 21:28
Hmm, to krotka pilka - Zmieniac przelozenia pierwotne na full serii czy dopiero po zamontowaniu streetracera 70cc ?
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 21:29 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2012, 21:44
dopiero po zamontowaniu streeta :) Mi się wydaje że przy 50cm nie ma to sensu :)
Post: 02 mar 2012, 17:27
Ok. Dzieki za odpowiedzi.
EDIT. Jest problem. Dostalem nowe lozysko skf na os tylnego kola i ... Nie chce sie obracac :/ Lozysko stoi, a walek sie obraca - Co o tym sadzicie ?
Mam propozycje, nowka RMS 140zl - Sam walek bez kola zebatego ( chyba bez kola ) oraz uzywka, 2011 rok za stowke.
Pozdrawiam.
Dodam jeszcze, ze w starym lozysku jeszcze obraca sie to jak powinno, ale jest ono bez oslonek ( zdjalem ) i porusza sie te stare lozysko duzo lzej niz nowka skf z oslonkami.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2012, 17:31 przez maciek805, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 02 mar 2012, 18:39
Ja ci powiem tak pod masą by sie łożysko obracało bo wałek został by dociśnięty do łożyska.
Post: 02 mar 2012, 19:04
No tak, tylko, ze ja musze dosc mocno docisnac zeby sie obracalo :/
Post: 02 mar 2012, 21:23
Sam skuter waży 90 + Ty więc go dociśnie :) wałek jak kupisz bedzie to samo ;) tak to juz jest w piaggio...
A Ty w nowym łożysku wyjałes te plastiki??? to wsadzaj je albo nowe łożysko ;p Bo naleci Ci syf i po łożysku
Post: 02 mar 2012, 21:49
chips Lozysko nowe, SKF. Toporniej sie obraca niz oryginalny, ale bez oslonek. Wiec skladac to ?
Post: 03 mar 2012, 15:47
Moim zdaniem to jest właśnie przyczyna hałasujących przełożeń w Piaggio. Ja też tak mam i to słychać powyżej 70km/h, nic tam się nie dociśnie. Ja będę próbował jeszcze pokryć wałek twardą cyną.
RoQs pisze:
Post: 03 mar 2012, 15:50
Booyaka, Chodzi ci o brzeczenie zapewne ? U mnie tez to wystepowalo alb o jak puknalem w karter to tez bylo slychac :/ Moglbys powiedziec cos wiecej o tej cynie ( jak to sie naklada, itp. ) ?? :)
Czyli ogolnie rzecz biorac - Walek mam wytarty w miejscu pracy lozyska ?
Post: 03 mar 2012, 17:56
maciek805 pisze:
Raczej tak jest zrobiony ale tez możliwe że przez za duży luz przy produkcji powiększa się on przy przebiegach naszych skuterów :)
Post: 03 mar 2012, 18:34
Ok ... To jak z tym cynkowaniem chlopaki ? Albo nowka rms ( 140zl ) albo uzywka za stowke z 2011roku ?
Post: 03 mar 2012, 19:56
Cyna jest za miękka, prędzej metodą napawania + obróbka.
maciek805 pisze:
Jak kupiłeś łożysko bez osłonek to nawet go nie montuj. Powinno być 2RS.
Runner 50 '03
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 20:01 przez gandw_runner, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2012, 10:36
Chopaki, smar z lozyska osi tylnego kola mam wyplukac ? Bo dostalem nowe lozysko i jest widoczna duza ilosc smaru. Zreszta bede podgrzewac.
gandwrunnner - Spokojnie, lozysko osi tylnego kola ma oslonki :wink: Oslonek nie ma lozysko osi sprzegla.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 10:37 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2012, 15:16
gandw_runner, Nie wiem czy wiesz ale stopy cynowe stosuje się m.in. na panewki wałów korbowych a spawanie zmienia strukturę metalu.
maciek805, Jeszcze nie wiem za dużo na temat samego wykonania takiego zabiegu.
RoQs pisze:
Post: 04 mar 2012, 15:29
Ok, jak bedziesz cos wiedzial to dasz znac ?? Ktos moze doradzi co wybrac - Nowa oska RMS za 140zl czy uzywka za stowke, 2011rok.
Benzyna ekstrakcyjna wyplukac smar z nowego lozyska osi sprzegla i dac kapke oleju przekladniowego ?
Pozdro.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 15:29 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2012, 15:38
Booyaka pisze:
stopy cynowe
A widzisz różnicę między stopami cynowymi a cyną? Tak samo jak w stali masz węgiel, ale z węgla rury nie zrobisz no nie?
maciek805 pisze:
Tak.
Runner 50 '03
Post: 04 mar 2012, 16:00
Widzę, stopy cynowe to w większości cyna, natomiast zawartość węgla w stali jest można powiedzieć śladowa a jego właściwości zależą od odmiany w jakiej występuje.
Smaru z łożyska nie trzeba wypłukiwać, wymiesza się z olejem podczas pracy. Ale nie wiem po co ściągasz osłonki. Inaczej pracuje łożysko w smarze, inaczej w oleju i ktoś tak to zaprojektował, aby było możliwie najlepiej.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 mar 2012, 17:27
Booyaka, Lozysko osi sprzegla powinno byc calkowicie odkryte i z tego co sie dowiedzialem powinno je smarowac nie smar a ten olej. Smar moze byc do 6 tysiecy obrotow, potem jest tarcie metal-metal - Czyz nie tak ? :wink:
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 17:28 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 mar 2012, 18:29
Nie wiem dlaczego myślałem o łożysku koła, mój błąd. Dopuszczalne obroty łożyska dla smaru i oleju zazwyczaj podaje producent.
RoQs pisze:
