Dzisiaj jest 08 lis 2026, 22:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 473 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  Następna
Post: 23 lut 2012, 23:56
Witam mam takie pytanie zmierzyłem kąty otwarcia okien w cylindrze i ku mojemu zdziwieniu wydech ma 166* a płuki 122* Tzn ze wydech jest strojony na 6 tyś a płuki 10 tys czy tak może być. Sprawdzałem to kilka razy mogłem się pomyslić nie wiecej niz o 2* dodam ze cylinder jest seryjny jest on od mtx 80
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 24 lut 2012, 16:41
to jest bradzo prawdopodobne czesto w silnikach stosuje sie jakotakie blokady.
Post: 24 lut 2012, 20:28
MegaSauter, Ale czy ja wiem czy to blokada motor ma koło 15 koni przy 80cmm to jest dobry wynik.
damiankozba pisze:
Post: 26 lut 2012, 14:33
Pojazd: Hurricane swap Minarelli
Cześć mam pytanie, a mianowicie jeżeli np. mam cylinder klasy mid-race i ma on największą moc w zakresie obrotów 9500rmp-10500rmp, to jeżeli zrobię porty wszystkich kanałów i okna wydechowego, to czy większa moc będzie osiągana na innych obrotach? I czy po tych zabiegach będzie możliwe, że moc maksymalna będzie osiągana aż na obrotach wyższych o np. 2-3, a może nawet 4 tysiące obrotów?? Z góry dzięki za odp.
Keeway Hurricane Drag Project 13' swap mina LC
Aktualne fotki str. 13/14.
SPRZEDAM!!!(klik)
Post: 26 lut 2012, 15:09
Pawlostg2, obrotowość się zmieni. Swoją max moc cylinder osiągnie na wyższych obrotach :P
Post: 04 mar 2012, 15:50
mam pytanie pod jakim kontem trzeba rozwiercic okno pod wydech stage6 pro replica
Post: 04 mar 2012, 15:53
bardzo dobry poradnik bo rozwierceniu kanalu wydechowego wzrosla moc :)
Post: 04 mar 2012, 23:05
Pawlostg2 pisze:
Zależy wszystko od tego jak go zrobisz. Można przystosować cylek do pracy na wysokich obrotach, można i na niskich. Wydech też ma tutaj ogromne znaczenie. Jak chcesz robić poważniejsze modyfikacje, to polecam wpierw przeczytać jakieś książki o tym...
"It's still your motherf***ing session :D"
Moja zabawka;
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=166520
Post: 31 mar 2012, 13:04
chciał bym powiększyć okno wydechowe w S6 Streetrace 70. trzeba to zrobić pod jakimś specjalnym kontem ? czy poprostu rozwiercam i jest ok ?
-Streetrace 70 .
-Laser x-pro .
-Polini Hi - speed .
-Revo s - Type .
-Tec Eco 17,5 .
Post: 31 mar 2012, 16:35
barti3212, Czytałeś wcześniejsze posty?
Tak się składa że tam wszystko jest napisane.
Post: 01 kwie 2012, 11:44
Mogę zastosować tą metodę do takiego cylka 90cc 4T http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 288f9f5837 ?
http://www.facebook.com/Motocyklezyciem
Post: 02 kwie 2012, 21:56
do 4t sie nie opłaca,ale można to zrobić,nikt ci nie broni
70cc china ported na org głowicy
tec eco 17.5 dysza 65
top racing ng rolki 4.5g
chińskie sprzęgło 110mm na czerwonych sprężynkach od serii spitfajta
seria docisk
wydech sito plus
vmax ok 100km/h przy wciskającym w fotel przyśpieszeniu dzifko!!
Post: 02 kwie 2012, 22:42
Razi mnie ten blad w nazwie tematu. Nie jest zgodny z trescia poradnika. Temat dotyczy okna, a tutorial przedstawia rozwiercanie kanalu wydechowego. Okno i kanal to nie jest to samo.
Mozna miec jeden kanal dolotowy, a dwa okna, mozna miec trzy okna wydechowe i jeden kanal. Okna robi sie po to, by przy bardzo duzych rozmiarach pierscien nie dzwonil, w skrajnych przypadkach zapobiega to przed uszkodzeniem silnika.
Post: 03 kwie 2012, 16:11
Przeloty mają zazwyczaj kawałek swojego kanału, chodzi o dobre ukierunkowanie.
I głównie po to robi się ich więcej, żeby polepszyć pukanie przez dobre nakierowanie mieszanki.
Co do nazwy tematu to masz rację.
RoQs pisze:
Post: 14 kwie 2012, 0:01
Czytałem teraz ten temat , no i stwierdzam , że każdy pisze co chce i już się zagubiłem :/ , może mi ktoś obeznany odpowiedzieć na proste pytania ?
1.Okno wydechowe znajduje się w miejscu styku pierścieni/tłoka z cylindrem (początek tej dziury od strony tłoka) ?
2.Kanał jest to cała dziura od samego okna , aż do miejsca łączenia z wydechem ?
3.Kanał rozwiercamy idealne pod rozmiar wydechu , żeby spaliny idealnie wpadały z kanału do wydechu i to nie ma wpływu na zakres obrotów w których cylinder ma największą moc ?
4.Mogę wykonywać porting w taki sposób , że końcówkę kanału wydechowego (miejsce łączenia z wydechem ) rozpiłuje idealnie pod wydech , a dalej rozpiłuje tylko w celu wyrównania uskoku i delikatnego powiększenia kanału , (okna nie będę ruszał) , będę miał gwarancję , że to coś da , a nie pogorszy , bo teraz mam taki kanał wąski , że palca wskazującego nie da się przez niego przełożyć , tylko zatrzymuje się w połowie .
Dodam , że wydech mam leovince ZX , a cyla serie
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 0:04 przez robcik3322, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 kwie 2012, 10:02
robcik3322 pisze:
Tak
robcik3322 pisze:
Tak
robcik3322 pisze:
Tak , musi mieć taką samą wielkość co wlot do wydechu.
robcik3322 pisze:
Ja tak właśnie robiłem, przy tym samym wydechu i cylku co masz.
Post: 14 kwie 2012, 19:45
Ok , po zabiegu , efekt jest bardzo zadowalający , rozpiłowywałem to wiertarką , z wiertłem 8mm , no i rozpiłowałem nawet sporo , ale można jeszcze więcej :) i rozpiłuję jeszcze z 1 mm jak tato mi z pracy dremel przywiezie :D
Co do osiągów 2-3 sekundy mniej do v-maxa
v-max +5 km/h , no i przy v-maxie czyli 75 km/h mierzone gps-em z telefonu , który wg. mnie zaniża i to dosyć sporo , czuć , że skuter tak zaczyna ciągnąć (buczeć , jak by coś go z tyłu trzymało , a wcześniej tego nie było), podejrzewam , że mam zbyt lekkie rolki , bo mam coś deczko ponad 5 gram i centralkę Stage6 medium o nacisku 42 Kg (seria ma 35) , tak więc , myślę , że te 80 gps-owe pójdzie :)
spalanie: nie wiem , ale mam nadzieję , że zmalało :P
Ogólnie polecam , bardzo fajna sprawa , prosta w wykonaniu , nie wymaga żadnych super umiejętności , a daje na prawdę dużo , najtrudniejsze z tego wszystkiego jest wkładanie tłoka w cylinder :D
Edit:
Mam jeszcze pytanie , czy ostrzenie przegród w kanałach płuczących dało by coś ?
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 19:47 przez robcik3322, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2012, 15:26
Witam!
Chce rozwiercic okno wydechowe, czy dam rade to wykonac bez odkrecania cylindra?
teraz wyglada to tak: Obrazek
do rozwiercan ia uzylbym wiertarki i kamieniami do szlifowania ;]
Czy jak to rozwierce to bedzie wieksza moc ? skuter malaguti f10
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2012, 15:27 przez Adi_PL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 kwie 2012, 16:31
lepiej odkręć cylinder, potem w imadło i ogień...
Będzie większa moc,minimalnie ale zawsze coś.
seria docisk
wydech sito plus
Post: 27 kwie 2012, 7:09
Wyjmuj cylek bo nie daj boże coś powpada do środka i się zatrze... :wink:
