Dzisiaj jest 31 paź 2026, 21:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 10 mar 2012, 20:36
kub961 pisze:
jeszcze jedno pytanie. Powiedzcie mi jak działają te śróbki w gaźniku... Jak wykręce śróbkę od mieszanki na maxa to wtedy dostaje więcej paliwa czy mniej? I to samo z obrotami, jak odkręce na maxa to ma mniejsze obroty czy większe.
Śrubka od składu mieszanki-powietrza. Jeśli ją wkręcimy to dostaje więcej paliwa, a wykręcając dostaje mniej paliwa i jego obroty mogą wzrosnąć bo pobiera więcej powietrza.
Śrubka od obrotów. Jeśli ją wkręcimy to przepustnica powinna się podnosić i skuter powinien mieć większe obroty, a jeśli wykręcamy przepustnica powinna opadać a obroty maleć.
Dodam jeszcze że czasem podczas wkręcania tej śrubki należy podnieś przepustnice poprzez dodanie gazu. I należy także uważać aby śrubka ta nie skrzywiła iglicy bo u mnie był taki przypadek.
kub961 pisze:
I jak się podnosi iglice w gaźniku?
Patrząc na gaźnik od góry, powinieneś widzieć dwa plastiki (denka czarne) w które powinny wchodzić linki(ssania i gazu), wykręcasz denko z linką od gazu i wyciągasz to denko i ciągniesz za linke powinna ci wyjść przepustnica z iglicą, potem musisz naciągnąć linkę aby odczepić ją od przepustnicy, a potem wyciągasz plastyczek i iglice i możesz zmienić ząbek na iglicy.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 20:38 przez MaTiOs95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2012, 9:57
A na którym ząbku najlepiej regulować? Znaczy zacząć regulować?
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 11 mar 2012, 10:27
Od środkowego i wtedy będziesz widział czy za dużo paliwa dostaje czy za mało i dajesz albo w górę albo w dół potem.
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 11 mar 2012, 13:13
Ale jak jest na samej górze ząbek to dostaje więcej paliwa?
Był - Aerox 08r.
Post: 11 mar 2012, 14:03
to dostaje najmniej ;p
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 11 mar 2012, 15:43
|---------- tak mniej paliwa
---|------- tak więcej
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 15:43 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2012, 17:34
Moja świeca jest cała czarna jak ją wykręcam i kolega mi powiedział żebym przy gaźniku pokręcił śrubką zeby dostawało wiecej powietrza tylko nie wiem która to śrubka i ile obrotów przekręcic.
Post: 13 mar 2012, 17:41
Sprawdza się po przejechaniu dłuższego dystansu przy maksymalnie otwartej przepustnicy!
Przeczytaj poradnik i wyreguluj jak trzeba.
RoQs pisze:
Post: 22 mar 2012, 9:14
Co może być nie tak że jak wyreguluje gaźnik jest ok ale później już ma czasami za duże czasami za małe obroty...
Post: 22 mar 2012, 10:43
Pojazd: nissan
Stunt_15, Lewe powietrze.
Post: 22 mar 2012, 19:19
Może tego nie pisałem , ale bardzo dobry poradnik , pomogł mi wyregulować mi kiedyś peugeota xps . Chwała :)
Post: 22 mar 2012, 20:08
aha
A gdzie moze np. je łapac ?
Na łączeniu króćca w gaźnikiem ?
Post: 22 mar 2012, 22:05
Stunt_15, Wszędzie czyli od obudowy filtra powietrza, rurkę która doprowadze powietrze do gaźnika, może łapać lewe też na króćcu :wink:
Post: 22 mar 2012, 22:19
Zwol4, I na uszczelniaczach wału :)
Post: 22 mar 2012, 22:30
Huberto203, dokładnie. Myślałem, że u mnie był przedmuchy na uszczelniaczach bo nie dało się wyregulwać... Powód całkiem co innego - masa hehe
Post: 23 mar 2012, 18:39
To chyba poszły mi uszczelniacze bo jak rozpoławiałem silnik z 800km temu to nawet ich nie wymieniłem. Sprawdzałem króciec, na nowo uszczelniłem i nadal to samo. Musze te uszczelniacze ogarnąć.
Dzięki za rady :wink:
Post: 23 mar 2012, 19:00
No a co jeśli do filtra powietrza leci paliwo ale w małych ilościach ;p.
Świeca bdb kolor
Post: 24 mar 2012, 10:01
MaTiOs95, pływak mógł sie zawierscić, miałem to :wink:
Post: 24 mar 2012, 22:30
mam pytanko bo reguluje skuter i mam na maxa wkrecona srobke od powietrza i nie chce palic a jak przytkam filter zapali co moze byc?
Nie mam polskich znakow :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=180615 <<wbijac moj TKR
Post: 25 mar 2012, 11:51
Witam nie moge zrozumieć w tym poradniku jednej rzeczy... chodzi o to ze autor pisze zeby wykręcać śrubę od mieszanki i zmniejszając obroty tak długo aż wykręcenie śruby od mieszanki przestanie podnosić obroty... ale przeciesz śruby od wolnych obrotów nie mogę w nieskończoność wykręcać ma ona swoje granic...... I jak mam wyregulować ten gaźnik jak już nie mogę śruby od obrotów dalej wykręcić?
