Dzisiaj jest 30 kwie 2026, 20:18
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 31 mar 2012, 13:06
Pojazd: CBR 600 F3
sprawdź przednią zębatkę bo na 99% masz 11-stkę i dlatego ledwo 85 jedzie
koniecznie daj tam 13 oraz tecnigasa bądź hebo
leo mimo wszystko pod przyszły tuning się nie nadaje
Post: 31 mar 2012, 13:09
zazwyczaj nie ma o tym ile dodaje dany wydech km/h
a co mogę ulepszyć jak wymienie już wydech np na hebo i filtr airbox to co dalej?
Post: 31 mar 2012, 14:09
Pojazd: CBR 600 F3
dysza 115 i zębatkę z przodu i już 110 masz ponad
poza tym lepiej serie filtr
i nie próbuj na siłę wymieniać
styknie zębatka ( o ile w końcu sprawdzisz jaka jest :roll: ) wydech i dysza
Post: 31 mar 2012, 17:26
sprawdziłem zębatke i jest 11 :) a wydech kupie chyba hebo i tą dysze jak mówiłeś 115 a bedzie dobra dysza?
teraz dysze mam 80
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 17:38 przez klenies10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2012, 18:11
klenies10 pisze:
Za duża ,daj 88.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 31 mar 2012, 19:35
a po czym poznac podczas jazdy czy jest za mała albo za duża ?
Post: 31 mar 2012, 20:36
Jak za mała to będzie miała słabe kopyto
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
Post: 31 mar 2012, 20:59
a chciałbym taką akurat żeby za dużo nie palił a mial troche mocy a wydaje mi sie ze z 80 na 88 to nie oplaca sie zmieniac a nie wiem jak jest z 115 ile pali na takiej?
i ile dysz kupić tak zeby jak nie pasowala jedna to wsadzić drugą jak zaloze hebo performance, airbox bo myslałem zeby kupic dysze 110,115 i 120 bo nie wiadomo jak bedzie chodzic a moze dobrac jeszcze dysze 100 albo 105 tak na wszelki wypadek zeby nie bylo potem problemow z dokupywaniem jak by cos nie pasowało
to co kupię :
wydech http://www.shop.mieloch.pl/wydech-hebo- ... 6998.bhtml
zębatka http://www.shop.mieloch.pl/zebatka-prze ... 9895.bhtml
filtr http://www.shop.mieloch.pl/filtr-powiet ... 2266.bhtml
i kilka dysz ale nie wiem jeszcze ile i jakich http://www.shop.mieloch.pl/dysza-glowna ... 3349.bhtml
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 8:04 przez klenies10, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 01 kwie 2012, 14:12
Pojazd: CBR 600 F3
88 to seria w tzr
kup hebo, tą zębatkę 13, filtr zostaw serię i kup dwie dysze 105 i 110
Post: 01 kwie 2012, 14:15
a co się bedzie działo na filtrze stozkowym? dlaczego go nie polecasz?
Post: 01 kwie 2012, 14:25
Bo filtr prawie nic Ci nie da ;) Zmieni się dźwięk, będzie może lepiej reagował na gaz, ale osiągi poprawią się prawie niezauważalnie. Ja bym odłożył tą stówkę, pozbierał i kupił porządny gaźnik.
Post: 01 kwie 2012, 14:37
przy sportowym wydechu filtr nic nie da? a myślałem że tylko w serii nic nie da
Post: 01 kwie 2012, 14:43
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=246234 Tutaj kilku ludzi się wypowiadało o filtrze powietrza. Sam zakładałem temat :P
Post: 01 kwie 2012, 17:56
Pojazd: CBR 600 F3
stożek do serii praktycznie sie nie opłaca
trzeba częściej czyścić, przy myciu może ci sie wody nalać, jak zaniedbasz, możesz zatrzeć
tyle co dźwięk zmienia
moim zdaniem wymienisz to co podałem
i ona spokojnie te 110 zamknie
Post: 01 kwie 2012, 18:06
a możecie mi powiedzieć jak zamontowac ten wydech hebo?
chciałbym się dowiedzieć do czego te dwie rureczki takie małe i ta śrubka z tym czarnym takim uchwytem i czy cięzko wyjąć tą blokadę na tym kolanku przy cylindrze i czy tylko jedna jest? bo z tego co czytałem to nie mowili nic o jakiejs innej tylko o tej w kolanku a chce się po prostu upewnic
http://www.shop.mieloch.pl/fotos/Z03699 ... 31PH_3.jpg
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 18:54 przez klenies10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2012, 20:19
Pojazd: CBR 600 F3
te rureczki to są tuleje pod różne typy cylindrów (25mm seria, 28 tuning)
to czarne to jest chyba jakaś tuleja między wydech, a ramę albo końcówkę a uchwyt
raczej to pierwsze i tylko do zdjęcia ktoś śrubę wsadził
blokada na kolanku to śrubokręt i młotek i wybijesz bo to 1 spaw tylko
tak samo przed końcówką o ile jest
jeszcze na wylocie końcówki może być
Post: 01 kwie 2012, 20:31
http://www.shop.mieloch.pl/wydech-hebo- ... 6998.bhtml tu jest napisane pod koniec ze jest na wlocie wydechu wiec jest mozliwosc ze tylko jedna bo jak np w yasuni to jest taki dziobek na tlumiku i tam gdzies jest tez blokada i jest napisane na mielochu ze na wlocie wydechu i w koncowce
a jak sie wymienia dysze to sie ja wkreca na maksa ile wejdzie czy sie tez jakos reguluje jak srubki w gazniku ze iles tam obrotow sie wkreca albo na chodzie sie kreci?
Post: 01 kwie 2012, 21:01
W środku gaźnika wszystko wkręcasz normalnie, regulujesz śrubami z zewnątrz.
Post: 01 kwie 2012, 21:05
którymi sie reguluje mozecie jakos zaznaczyć? i od czego dana srubka jest?
http://www.e-motoscoot.com/carburateur- ... -1029.html
i jakas mala instrukcja regulacji by sie przydala bo wiem tylko ze sie kreci srubkami na rozgrzanym moto i jak jest wlaczony ale nie wiem ktorymi i jak powinien chodzic i po czym poznac ze juz wyregulowany :)
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 21:17 przez klenies10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2012, 21:35
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=30120
Ta ustawiona pod kątem jest od mieszanki, ta w lewo na tej samej wysokości jest od wolnych obrotów.
