Dzisiaj jest 23 mar 2026, 10:33
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 266 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna
Post: 24 kwie 2012, 16:35
Up, tak
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 24 kwie 2012, 16:45
Pojazd: Golf Mk1 GTD
a jak wsadziłem stage6 sport pro (setup tylko Pro Replica) i mam lekko mniejszy vmax od seryjnego wariatora to rolki z 5g na 6g powinny go zwiększyć ? i czy pasek jakoś się układa w nowym wariatorze ?
Post: 24 kwie 2012, 16:48
Tak pasek zawsze się musi tzw, wytrzec.
Co do rolek to musisz probowac
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 24 kwie 2012, 16:50
kosmaty69, bo chce kupić rolki testowe tak od 5g do 7 czy ile tam jest ;d bo przyspieszenie wrosło ale vmax taki sam prawie, a centralkę s6 medium wsadziłem i nic się nie zmieniło. dzięki za odpowiedź
edit: a w czwartek kolega ma mi pożyczyć rolki 6g na test, ale powiem że na początku tylko 70 szedł, a teraz już ładnie dochodzi do 90, ale na serii też tyle było nawet ponad 95 (licznikowe) ;p
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 16:54 przez RaczekxD, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2012, 18:41
Chłopaki pomocy :D Jaką centralke do yamahy neos z tecnigasem na rolkach 5.5g do 40 idzie jak opętana później pojawia się muł do ok. 55 i znów ładnie przyśpiesza :roll:
Post: 24 kwie 2012, 19:05
Power666, chciałbym poprostu żeby miał dobry starta bo teraz mam słaby dopiero od 7 tyś obrotów przyśpieszenie jest dobre.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 24 kwie 2012, 19:58
RaczekxD, Licznikowe 95 - realnie 75-80 ;)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 24 kwie 2012, 20:06
kosmaty69, no tak, wkurzające, ale jak wyreguluję to, to biorę GPS i od razu na pobliską obwodnicę z kolegą jadę vmax mierzyć ;d
Kubek77, stage6 medium, malossi czerwona ?
Post: 24 kwie 2012, 21:03
Peugeot speedfight 2.
setup:
-wał top racing evolution ng
-łożyska ntn c4
-wariator polini speed control
-zawór membranowy tec evolution
-wydech tecnigas next r
-wkładka filtra powietrza polini
-rolki 7.7g
Przyśpieszenie ma bardzo dobre bo na drodze ok 250 m rozpędza się do ok 80km/h a problem jest w tym że jedzie tylko ok 80 km/h max czy z górki czy na prostej.
Post: 24 kwie 2012, 21:56
Tutaj to bedzie rugulacja dyszami na gaźniku podejrzewam.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 25 kwie 2012, 11:32
1. Romet 717 2T AC (starsza wersja)
2. Tuning:
- China 60 - Cylinder
- Malossi Multivar - Wariator
- Tecnigas Next-R - Wydech
- Hebo N - Sprzęgło
- Power ROD - Wał
3. Problemy
- słaby V-Max - 75 km/h
- przyśpieszenie średnie
- dostaje kopa od 45 km/h (da radę później, żeby zwiększył się vmax ?)
Sprawdź mojego chinolka ;) aka' Romet 717 2T
Post: 25 kwie 2012, 15:00
Sprężyna Centralna - Hebo +60 Niebieska, Mallossi Zółta.
Regulacja rolkami...
PS. Mam na sell prawie nówke Hebo +60, pisz pv
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 25 kwie 2012, 15:15
1. Kymco super 9 LC
2. Cylek 70 cm Arisal T6 racing (12 km)
Wario polini speed control,
sprzęgło malossi delta(spręzynki hebo niebieskie),
dzwon s6 wingcoller,
gaźnik dellorto 17,5,
wydech stage6 pro replica,
centralka top racing +15 (ok. +40 %)
rolki 4.7
3. Od 0-20 słaby start (ledwo co ciągnie, 7 tys obr. i tylko takie yyyyyyyyyy....), od 20-50 ciągnie, potem znowu muł, spadają obroty, od 60 ciągnie jakoś w miare.
Zależy mi przede wszystkim na możliwie najlepszym starcie.
Wał seria może krecić tylko do 10-11 tys.
Post: 25 kwie 2012, 16:24
setup:
-łożyska ntn c4
-rolki 7.7g
Napisze ktoś czy jak bym włożył rolki 4.7g to będzie lepiej?
Post: 25 kwie 2012, 19:37
1.Piaggio Nrg Mc1
2.Cylinder Stage6 Streetrace , rolki 8.5g tak jak oryginalne
3.Słaby start
słabo idzie od 60 km +
konrad1115 napisał/a:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 26 kwie 2012, 14:00
1. Yamaha aerox 2003
2.
-gaźnik dellorto 17,5 dysza 75
-wydech stage 6 pro replica
- wariator hebo ng rolki 4,5
- sprzęgło seria spręzynki niebieskie hebo ,sprężyna niebieska +30% top racing
3. Skuter ładnie reaguje na gaz, kręci wysokie obroty , słabo rusza, jak już załapie to jest petarda do 60 km/h i później już nie przyśpiesza tylko dojdzie do najwyższych obrotów i koniec, jak na moje pasek już wyżej nie wchodzi ..
Cięższe rolki ?
P.s poddaniu gazu wyje i lekko zaczyna ruszac
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2012, 14:01 przez AdziuPMI, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2012, 19:44
Pojazd: Aprilia Sx
1.Piaggio Typhoon rocznik2010
2.Tecnigas Tek sprężyna dociskowa Top Racing zielona reszta seria i dobrze wyregulowany gaznik(dysza itp)
3.Nie wkreca od razu na obroty<8tys obr>i kolo nawet nie zaboksuje dopiero po chwili ogien,predkosc okej przyspieszenie tez .Dodam ze zalezy mi bardziej na przyspieszeniu niz vmaxie i nie wiem ile waza rolki.Dzięki czekam!
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 26 kwie 2012, 22:09
Siema ! mam Aprilie Sr Lc minarelli setup : tecnigas next-r hebo ng malossi fly dzwon seria cylek tez seria nowy tłok jaką polecacie do tego centrale i sprezynki rolki ?;> Ma słabą przyśpieche i v-max tez taki sobie realne 80 km/h
Post: 26 kwie 2012, 22:12
Centralka to coś pokroju białej malossi/hebo+50. Rolki w przedziale między 3,5g-4g. Musisz próbować.
Post: 26 kwie 2012, 22:14
Mam Hebo niebieską to chyba ta +50% i rolki 5g .
