Dzisiaj jest 03 sty 2026, 8:32
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 maja 2012, 11:13
Siema. Mam problem zrobiłem remont am6 dokładnie łożyska wszystkie SKF, Wał Top Racing Evolution NG, Szlif i Meteora. I gdy to wszysko odpaliłem chodzi ładnie ale niesamowicie się grzeje, po przejechaniu ok 200 m nie da się dotknąć chłodnicy raz mi złapało tłok niestety. Termostat wywaliłem, dysza w gaźniku to 105, pompa chodzi, mieszanka to ok 1-40, dozownik odłączony, olej na jakim chodzi to actevo. Macie jakieś sugestie dlaczego to się tak okropnie grzeje ?
Post: 03 maja 2012, 11:21
sparwdź termostat czy ci się otwiera
Post: 03 maja 2012, 11:30
marlej pisze:
Naucz się czytać ze zrozumieniem.
Odpowietrzyłeś układ chłodzenia?
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 03 maja 2012, 11:32
Termostat wywalony a W tzr nie trzeba odpowietrzać ponieważ chłodnica jest najwyższym punktem ale z otwartym korkiem dość długo chodziła.
Post: 03 maja 2012, 11:37
squad55, Właśnie z tymi tłokami (meteor) były problemy wydaje mi się ,że jest przytarty i dlatego się tak grzeje.Radzę sprawdzić tłok.
Post: 03 maja 2012, 11:40
słuchaj na nim zrobiłem z 10 km.. dopiero co założony i ryska jest jedna na tłoku malutka.
Post: 03 maja 2012, 11:53
Pojazd: Rieju
Możliwe że ci pompa siadła
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Post: 03 maja 2012, 12:00
pompa chodzi;p na 100 %
Pomoże ktoś ??
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 12:45 przez squad55, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 13:34
u mnie było identycznie 2 razy mi się coś takiego przyda żyło . za pierwszym razem musiałem olej w przekładnie zmienić a za 2 razem termostat mi poszedł na twoim miejscu zrobił bym tak :
zobacz świece jaki ma kolor jeśli czarny to mało powietrza jeśli jest mokra to zredukuj mieszankę
2 jeśli jest wszystko dobrze z świecą daj mniejszą dysze
3 jeśli wymiana oleju i dyszy nic nei da to jest lipa jeszcze możesz dać więcej oleju to też powinno trochę pomóż
motorynka----komarek--- kadet -- kymco zx --- yamaha dt50r ---- !!!!! YZ 250 2T !!!!!
Post: 03 maja 2012, 13:56
maszko12, co ty wgl wygadujesz (wypisujesz) :P
Jeżeli by mu zalewało i już tak sie grzało to co by było po zredukowaniu paliwa w mieszance..?!
Po 2 jezeli jest swieca w dobrym kolorze to po jakiego grzyba zmniejszać dysze i zubażać mieszankę..? Tylko będzie sie mocniej grzał...
A po 3 co ma olej do temperatury... Jeżeli jest go za mało to jeszcze ale wymiana na inny nic nie pomoże....
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
o własnie może to zbyt uboga mieszanką ! dzieki wielkie ;d
Post: 03 maja 2012, 14:31
Na starej świecy było okej ale na nowej to nie bardzo wiem bo nie ma na niej nagaru ale ona się ładnie wkęca na obroty i spada równo także nie wiem co jej jest ;/
Post: 03 maja 2012, 14:39
Chłodnica na całej powierzchni jest gorąca...?
Ja bym obstawiał że układ nie odpowietrzony lub pompa...
Ale skoro pompa ok....
Jeżeli jestes pewien że odpowietrzone jak należy to sprawdź czy wszystko jest drożne... Przepłukaj jakimś środkiem chłodnice i powinno pomóc...
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 14:39 przez Krycha0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 15:06
Powiem tak chłodnica cała jest gorąca i została przepłukana już z sodą kaustyczną.. w tzr nie ma potrzeby odpowietrzać układu ale to zrobiłem także mi ręce opadają
Post: 03 maja 2012, 16:15
Sprawdź a najlepiej wymień węże może w którym "bąbel" sie zrobił od środka i blokuje przepływ...
Jeżeli nic nie pomoże to stawiam tylko i wyłącznie na słabiej działająca pompę..
Post: 03 maja 2012, 18:13
wszystko sprawdzone.. a może być coś takiego, że dostaje za mało powietrza do mieszanki i się grzeje ?
Post: 03 maja 2012, 18:35
squad55, za dużo powietrza do mieszanki i sie grzeje. spalanie całkowite , wieksza temperatura itp : ) i może tłok wypalić
Post: 03 maja 2012, 18:55
marcinek pisze:
no i tego potrzebowałem dzieki wielkie a o ile obrotów proponujesz wkręcić śrubkę od składu ?
Post: 03 maja 2012, 19:03
Jak nie trzeba odpowietrzać układu ? Zawsze każdy układ chłodzenia cieczy trza odpowietrzyć.
Jak masz pompę, a dokładniej jej pokrywę przykręcaną na podajże 3 śruby, to ta śruba na samym dole po prostu wykręcaj nią i poczekaj chwilę jak płyn zacznie normalnie lecieć i skręć. Potem ten płyn wlej z powrotem do chłodnicy i koniec.
Post: 03 maja 2012, 19:21
dzięki panowie za porady tak zrobie ;)
