Dzisiaj jest 23 cze 2026, 20:34
Post: 10 lis 2012, 20:13
Skuter po wymianie tloka,gaznika+stozka nie chce odpalic niby swieca jest sucha ,wiec tzn. ze paliwo nie dochodzi,a jak podleje pod swiece to i tak nie odpala.CO robic spróbowac odplaic na starym gaznku i filtrze.POMOCY !!!
Post: 10 lis 2012, 20:17
a iskre masz ??
Post: 10 lis 2012, 20:30
No niby jest
Post: 10 lis 2012, 22:32
a kompresje masz ok ??
Post: 11 lis 2012, 9:40
Jak masz wężyk,który wchodzi do gaźnika i on jest od podciśnienia to wyjmij to i zassaj powietrze to wtedy się otworzy komora z kraniku i paliwo napłynie do gaźnika-trzymaj zassane jakieś 5sekund,potem go spróbuj odpalić na kopa.Tylko masz zassać powietrze a nie dmuchać do tego wężyka.
Napisz czy pomogło.
Post: 11 lis 2012, 12:36
no ale jak podlał świece paliwem to powinien odpalic a nie odpalił
Post: 11 lis 2012, 12:58
tak ale podlanie to jest tylko zeby zalapal i zacza ssac paliwo, a nie zeby odpalil i chodzil, paliwo ktore wlejesz na tlok to starcza na 1-2 obroty cylka, a co do samego faktu to bardzo mozliwe ze nie masz kompresji, ile dales podkladek pod cylek? 1 powinna starczyc. (sa ludzie co daja wszystkie podkladki co dostana z cylkiem) :wink:
EDIT:
co do faktu z sucha swieca to narpiew sprawdz czy masz paliwo w komorze plywakowej gaznika przed ssaniem z wezyka, mozliwe ze masz za mala dysze i daje za malo paliwa.
podsumuwujac masz 2 mozliwe problemy, regulacja gaznika i komprecha.W najgorszym przypadku jedno i drugie :evil:
Peugeot Jet C-Tech (2006) I nowo przybyly Runner (2003)
Ostatnio zmieniony 11 lis 2012, 13:03 przez marek196c, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2012, 14:45
Mi też nie dało,że wlałem paliwa pod świece,musiałem zassać powietrze wężykiem od podciśnienia i paliwo doszło do gaźnika...
Post: 11 lis 2012, 21:01
A wiec tak dzisiaj ogarnalem paliwo juz dochodzi,tzn. po kopaniu lub kreceniu rozrusznikiem swieca jest zalana a nie chce odpalic.Dodam ze iska jest jak wjałem i dolozylem do metelu,kompresja jest napewno bo jest nowy tłok i az palec cofa.Wiec co to moze byc ???
Post: 11 lis 2012, 21:27
Pozostaje Zimering na wale..
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 11 lis 2012, 22:29
Wiec moze zla mieszanka? i co do komprechy to sprawdz to miernikiem, jak nie masz podprowadz squt do mechanika i popros, to ci to zmierza (ew. za piwo), co do simmeringu ( zimering <-> amelinium ) to watpie widzac ze nie rozkrecal karterow, i powiedz czy jak wymieniales tlok to robiles szlif cylka i czy na pewno dobry rozmiar wziales? (np, powiedzial ci tokarz, sam mierzyles?) :lol:
Post: 12 lis 2012, 15:37
tłok nominla 41.00 i zamowiony tez 41.00 nie bylo szlifu
Moje NRG
Post: 12 lis 2012, 15:51
to czemu wymieniales tlok?
i nie byl porysowany cylek?
Post: 12 lis 2012, 16:46
Bo pierscionki byly wydarte juz,a tłk przy okazji
Rys nie bylo,moze jedna ale nie wyczuwlana wcale
Moje NRG
Post: 12 lis 2012, 21:31
qmam, a nie tak ze przez przypadek go zamontowales do gory nogami?? (wiesz lepiej wszystko rozpatrzyc :) )
Post: 13 lis 2012, 7:44
marek196c, tłok do góry nogami ? :shock:
Mówię sprawdź zimmering na wale oraz ewentualnie kompresję.
Post: 13 lis 2012, 15:25
tak do gory nogami, jest taki oznacznik (trojkat) ktory ma byc skierowany w strone wydechu
i mowilem ze sie zwie SIMMERING a NIE ZIMMERING !!!!!!!!!!!! :evil: :evil:
Post: 13 lis 2012, 17:34
Powiem tak montowałej juz nie jeden tłok,a raz nawet wał wiec sie znam i gwarantuje ze tłok jest dobrze zamontowany,simeringów nie ruszałem wiec wątpie zeby na postoju sie popsuly ;)
mysle ze to cos z prądem moze za mała napiecie?
albo cos z membranami?
Jak sądzicie??
Moje NRG
Post: 13 lis 2012, 20:28
Pojazd: BMW 320 E46 / BMW 530 E61
Wyjmij zawór membranowy i zobacz czy któraś z membranek nie jest lekko odchylona ;) jeśli jest to wyprostuj, w piaggio są to blaszki metalowe oryginalnie. :)
Jestem Dyslektykiem.
Mój Passłat B5 1.8T <-Klik
PIAGGIO NRG COUSTOM PROJEKT <- Klik
Post: 14 lis 2012, 8:51
jakubo133 wiesz nie wiemy jakie masz doswiadczenie z squtami wiec rozwazamy wszystkie mozliwosci... co do pradu to silnik wyjmowales z ramy?? jak tak to moze tak byc ze nie lapie masy, wtedy powiniwnec wyjac blok i na punktach w ktorych sie styka z rama przejechac papierem sciernym zeby nie bylo zadnych smarow itp rzeczy, ewentualnie mozesz jeszcze dac paste miedziana (uzywana w elektryce do wzmacniania przeplywu pradu). co do membranek to tak jak kolega mowi wyzej wyjmij i zobacz (5 minut roboty) ewentualnie mozesz na kevlar'owe odrazu wymienic ;)[/b]
