Dzisiaj jest 01 lis 2026, 15:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 sty 2013, 20:59
Siema mam problem robie swap w quantumie na silnik roxa, włozyłem wał cylek od quantum
ma takie same wymiary jak ten z roxa i wgl :wink:
i skuter ma słaba kompresje nie sprawdzałem tego jakimś uzadzeniem ale czuć to :roll:
-uszczelniacze nie puszczaja
-sylikon tez nie
-cylinder i tłok w bdb stanie
pomózcie mi prosze :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2061660#2061660
LooKNij do Hłantuma :mrgreen:
Post: 02 sty 2013, 21:53
Moze pierscienie puszczaja albo glowica ma zaduza komore spalania ewentualnie jest jeszcze mozliwosc ze jest zagruba uszczelka pod cylkiem.
DERBI SENDA http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321912
Post: 02 sty 2013, 21:58
szymon-adams, hmm czyli trzeba rozbierac :< a jak sprawdzić z tymi piersciniami mi sie wydaje ze jest dobrze,kurde co do uczelki chyba nie bo nie ma az tyle tego tam :wink: ewentualnie jeszcze ta komora spalania ale koleś ma na forum swap tak samo jak ja i jest dobrze :roll:
Post: 02 sty 2013, 22:01
Jak pierscienie puszczaja to na tloku masz takie brazowe slady po oleju.
Post: 02 sty 2013, 22:18
nie zauwazyłem takich zladów wiec ta opcja tez odpada kurde co to moze być:/
Post: 02 sty 2013, 22:20
No to pozostaje uszczelka pod cylkiem pisales ze silkon jeszcze dales uszczelka moze byla gruba i teraz tlok nawet nie wchodzi na sama gore.
Post: 02 sty 2013, 22:42
uszczelka pod głowica może być ;) a do tych co pisza że to przez komore spalania to ja nie wiem jaka ta komora musiała by być ;)
Wariat492 pisze:
Post: 03 sty 2013, 13:18
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
szymon-adams pisze:
jakim cudem tłok może nie wchodzic na samą górę przez silikon ?
Sprawdz pierw ile masz kompresji manometrem potem bedziemy sie głowic. Ja pod palcem tez myślałem ze mam z 7 barów a po mierzeniu okazało sie na otwartej przepustnicy 10 barów więc lepiej sprawdz urządzeniem bo palec to mozna sobie ....
Post: 03 sty 2013, 13:56
skolsik13, aha a dzie dostane takie urzadzenie w jakimś warsztacie samochodowym bd mieli????
Post: 03 sty 2013, 14:45
Pojazd: Beta Ark 70
ta
http://forum.mieloch.pl/post2636298.html#p2636298
Post: 03 sty 2013, 15:15
skolsik13, Jak bylem nrg zmierzyc kompresje u miechanika to mowil ze moze byc mala przez zagruba uszczelke pod cylkiem.
Post: 03 sty 2013, 15:39
Dobra to jak narazie pojade zmierzyć ta kompresje a nawet przed tym żłoze go i zobacze jak bd chodził :wink:
Post: 03 sty 2013, 17:09
Pojazd: Suzuki Bandit 600
szymon-adams pisze:
Zmień mechanika. Ze względu na uszczelkę możesz zmienić najwyżej stopień sprężania.
Adix95, zły dział.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 03 sty 2013, 18:55
jak da dużo grubszą uszczelkę to spadnie sprężanie ...
Post: 04 sty 2013, 14:07
Pojazd: Aerox
Dołączam sie do pytania, w Roxie normalnie zatrzymam palcem przy kopnieciu, wczoraj jechalem i nie chce odpalic, normalnie podjechalem pdo garaz, zgasl, i rano byla swieca mokra, zmienilem ja, kopalem i nic, nie chce odpalic, co to moze byc?
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 04 sty 2013, 14:20
Mrozu17 pisze:
zawór membranowy
Post: 04 sty 2013, 14:21
palec nie jest do mierzenia kompresji. palec to możesz sobie wiesz gdzie wsadzić. to mierzenia kompresji jest potrzebny manometr i nie wiem ile jeszcze razy będzie trzeba to wszystkim powtarzać ... może go zatarłeś, a może jeszcze coś innego. nikt Ci tak nie pomoże że powie na 100% że to to. jak świeca jest mokra to zacznij od jej wymiany i nie patrz czy iskrę ma czy nie ma
Ostatnio zmieniony 04 sty 2013, 15:56 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2013, 17:23
Pojazd: Aerox
Nie zatarlem, a ile powinno byc kompresji? Jutro sprawdze to napisze. ;
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 04 sty 2013, 17:32
z tego co mi wiadomo to minarelli powinno trzymać z 9bar na seryjnym cylindrze
Ostatnio zmieniony 04 sty 2013, 17:32 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2013, 19:29
bart1aerox100 pisze:
7.5-8.5 to dobry wynik na używanym cylindrze przez 10tys km
